Författare Ämne: 2010 startar inte efter strömavbrott vid -22  (läst 9190 gånger)
Utloggad Nafets
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 januari 2010, 06:47:03 »
Har en Fighter 2010 och en vm300.
Råkade ut för strömavbrott 4-5 timmar när det var -22, efter det har utedelen inte startat igen.
Det visas inga larm i displayen.
Nu är det -10 och då tycker jag att den borde startat igen?
Går man in på meny värmepump så visas status "Kall luft" samt "Stoppad".
Hur vet man om den fungerar som den ska?
  • Antal inlägg: 31212
SV: 2010 startar inte efter strömavbrott vid -22
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 07:11:36 »
Vad står det för temp i meny 9.1.9?
Utloggad Nafets
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 09:40:05 »
Hur kommer man in i meny 9?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 09:41:13 »
tror du få gå in och ändra till service meny kolla instruktionsboken
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 11:59:06 »
Provat med göra ny omstart genom bryta strömmen till Vp:n och slå på igen? Kollat propparna i el-central så att ingen fas är borta?
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 12:34:49 »
Meny 8.1.1, ändra till (S), sen kommer du åt 9.1.9 i en halvtimme.
Utloggad Nafets
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 14:04:15 »
Temp -7 står det i meny 9.1.9
Utetempraturen är just nu -8,6
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 14:13:18 av Nafets »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 15:40:56 »
Har du kollat propparna?? Tänker nu på strömavbrottet och återkommande ström med strömspikar kanske utlöst någon propp?? Bara en tanke men men....
Utloggad Nafets
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 16:05:20 »
Propparna verkar ok
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2010, 16:17:22 »
Enda sättet att vara säker är att kolla med spänningsprovare vid pumpen. Hur är det återställer sig motorskyddet automatiskt i 2010?
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Nafets
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 16:30:00 »
Borde den inte larma om motorskyddet löst ut?
Fattar inte det här med -7?
I manualen står det så här:
Meny 9.1.9 Stopptemperatur
Stopptemperatur, inställd uteluftstemperatur då stilleståndsrelä
i värmepumpen aktiveras, och denna stannar
Betyder det att utetempraturen måste vara under 7 för att den ska starta?
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 16:32:58 »
Du kan ändra den parametern till -10 Står den på -7 skall alldrig pumpen gå om det är kallare
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 17:04:09 »
Jo den larmar om motorskyddet utlöst ,i alla fall om man har styrpanelen SMO10 .
Har råkat ut för det en ggr  tror det stod MS larm eller fläktlarm i displayen ,osäker då det var länge sedan
Som andra sagt ändra till stopp temp till -10 så stannar den inte förrän det är kallare än -10 ute.
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 18:43:09 »
Är det kallare ute än värdet i 9.1.9 så startar inte VP:n.
Utloggad Nafets
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 19:23:47 »
Hmm såg nu att detta värde är något man ställer in vid installation.
Fabriksinställning är -20.
Det hade alltså inget med strömavbrottet att göra.
Vi får se om den hoppar igång nu när den står på -20.
