Författare Ämne: Dec månad 2934 kWh???  (läst 6768 gånger)
Utloggad Revo_b
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 januari 2010, 00:11:56 »
Kan börja med att säga att jag kan nästan inget om IVT 490, men jag tycker att 2934 kWh för dec månad låter bra mycket eller är det normalt. med andra ord så ligger jag runt 4kWh/h.
Jag har det ganska varmt hemma men inte överdrivet. Dessa värden har jag
GT1 Framledning 41,1 ºC (41,8 ºC)
GT2 (ute temp) -15 ºC
GT3 (Tappvarmvatten) 60,7 ºC
GT3:2 (Varmvatten) 48,3 ºC
GT3:3 (värmevatten) 38,5 ºC
GT6 (Kompressor) 72,9
När jag läst lite på andra forum trådar så känns mina värden lite för höga ?!?
Tacksam för all hjälp
Mvh
Revo
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Dec månad 2934 kWh???
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 00:22:36 »
Väldigt svårt och säga, om du har 60kvm eller 600kvm, nytt eller gammalt?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 00:34:00 »
Just nu så ligger jag på ca 3,5 kW/h -2 - -4 hela dygnet 20,5 inne temp, är det ngt så när? vet faktiskt inte vad som är normal men nu har jag köpt en elmätare i shopen så jag kan se vad pumpen drar.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Revo_b
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 00:45:25 »
Har LB-Hus, byggd 2004 152m2 1-plan
/revo
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 00:47:06 av Revo_b »
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 09:43:11 »
Beror också på om du har golvvärme eller radiatorer. För radiatorer är siffrorna definitivt inte för höga.
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 11:33:30 »
Du har väl inte världens billigaste elräkning kanske men det är ju en hel del faktorer som spelar in. Värdena är inte direkt höga för RAD men däremot om du har golvvärme, såg att GT3 på över 60 ºC, onödigt varmt VV. Sen är det ju så om du har barn hemma som duschar en gång om dagen, varsin platt-tv, din i tv-rummet, frugans vid spisen, motorvärmare till din bil, lagar mkt mat, tvättar kanske en hel del och torkar i torktummlaren, och nu vid jul full hela kåken i blinkande renar och tomtar så drar elräkningen iväg. En separat elmätare till din VP kan ge svar på mkt, kan ju va hushållselen som är boven i dramat, är oftast högre än vad man tror. Lycka till  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 11:51:25 »
Vi ligger på ca 60kwh/dygn, nu när det är -20-25gr kallt..tycker det svider! Men då ät luftpumpen igång, men ger inte mycket! 7 Rad igång..
/Andreas.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 11:55:00 »
/Andreas.
Då var det skönt att du klarde dig med 34kWh /dygn under december när det var riktigt kallt från Lucia och framåt.
Själv har jag inte varit under 35kWh /dygn sedan början av oktober trotts att mitt hus återvinner kring 65% av värmen in frånluften.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 11:57:41 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 12:04:00 »
Vi har ganska snål luftväxling när det är så här kallt ute, men gammhus får nog luft ändå.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2010, 13:46:59 »
/A.
Oavsett snål luftväxling så är det skönt att du klarat dig med 34kWh/ dygn.
Utloggad Revo_b
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 16:36:06 »
Har golvvärme i hela kåken, vv drog vi igång på xvv då vi ville bada badkar, men NEJ, ledningen för badkaret hade frysit till IS och är det fortfarande. Det är bara 2 meter yttervägg som v-ledningarna exponeras för. Det var ju minus 29 i uppsala, vi är inte vana och inte heller pumpen :)
Mvh
Revo
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 16:53:46 »
Var ej lika kallt som nu, pumpen gjorde betydligt större jobb än nu, känns nästan som huset går på direkt el nu..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 17:08:22 »
/A.
Det borde ha varit ordentliga minus hos dig även innan jul. Min pump har själv mumsat ca 25kWh /dygn och då befinner jag mig över 50mil söder om dig.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 19:03:59 »
Ej så kallt som nu! Samt varmare början på Dec, föregående år gick det 27kwh/dygn.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 20:15:45 »
/A.
Det är makalöst. Grattis!
