Författare Ämne: Dec månad 2934 kWh???  (läst 6786 gånger)
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
SV: Dec månad 2934 kWh???
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 20:43:39 »
Det är bara att konstatera att en klen värmepump funkar inte nu, det blir liksom en elpanna. För min del får det bli Comfortzone (eller motsvarande från annan tillverkare) den dag min nuvarande pump kastar in handduken.
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2010, 21:09:11 »
1004kWh gick till 490an i Dec
Kalenderåret slök den 6677 kWh. fiR: Stor-rengörning blir det till sommaren. knUp
Mina värden är:
Framledning        Gt1      49,4 ºC
Utetemp             Gt2      -6 ºC
Tappvarmvatten  Gt3:1    54,6 ºC
Varmvatten         Gt3:2    55,5 ºC
Värmevatten       Gt3:3    48,7 ºC
Rumstemp           Gt5      21,5 ºC
Kompressortemp   Gt6      90,5 ºC
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2010, 21:14:26 »
Varför är du så sur? 14000 tot är väl bra? Hur mycket av det ligger på uppvärmning?
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2010, 11:24:03 »
Visst är 14000 kWh totalt ganska bra. Jag räknar med åtminstone 9000 i värme och varmvatten. Men den siffran är inte tack vare värmepumpen utan snarare litet hus, bra isolering och en del eldning i kamin. Jag vill ner i 5000 kWh!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2010, 09:39:03 »
Jag vill noll kWh.. :)
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2010, 11:33:17 »
 Jojo, får man välja 0 kWh så. Skämt åsido tror jag <10000 kWh inte bara är rimligt utan ganska enkelt med rätt grejer utan att det kostar skjortan. Jag ser att du Apan kör med luftvärmepump med bra resultat, runt 7500 kWh är riktigt bra. Jag har varit inne på den linjen också men kör nog vidare med vattenburet.
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2010, 12:44:46 »
Går ej att jämföra i komfort på ett vattenburet system och med direkt el/ luftvärmepump, men ev komplettera Berg/jordvärme med luftpump..
/A.
