Författare Ämne: Rapport efter ett kallt dygn med Nibe 1230-6  (läst 4843 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 06 januari 2010, 14:13:33 »
Äntligen har anläggningen fått bekänna färg efter snart 3år.
Nibe 1230-6, 150m borra.
Kallt dygn, medelutetemp: -15gr (jaja, kallt för att vara i östergötland iaf)
Värmekurva: 6 -1
Innetemp: 21gr
Elförbr. vp: 32kWh
Antal starter: 11
Kompressortid: 18h, varav varmvatten: 3h
Max framledningstemp som jag sett är 47,5gr.
Huset kräver ca 42gr framledning vid -15gr.
Kallaste brine in som noterats är +1,4gr.
Startvärde kompressor är satt till -180.
Noterade att precis innan den skulle igång att köra värme, så gick varmvattenkörningen igång efter dusch.
Detta resulterade i mycket gradminuter att beta av när vv -körningen var klar, som mest -360.
Ändrade inst. från 40min till 20min på "maxtid vv" när både värme och varmvattenbehov föreligger, detta borde resultera i färre gradminuter att beta av.
Tillsats tillåts vid -500 (max)
Så den enda gång tillsats kan behövas för värmen är när det blir stora varmvattenuttag.
Vill man utesluta att tillsats så kan man köra vår/höst -läge, då blockeras tillsats.
Åker man bort när det är kallt så är det ju dock bra om tillsats tillåts vid ev. pumpstopp.
Jättenöjd med anläggningen. :)
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
SV: Rapport efter ett kallt dygn med Nibe 1230-6
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 12:37:02 »
Status för min Nibe 1235-6 samt golvvärmesystem:
--------------------------i början av arbetscykel--i slut av arbetsscykel
2.0   Framledningstemp.........36,5.............................37,6
2.1   Kurvlutning.....................5
2.2   Förskjutning...................-1
2.3   Framledningstemp/min...36,5(15)......................37,6(15)
2.4   Framledningstemp/max...36,5(50).....................37,6(50)
2.5   Kompensering yttre..........1 (förstår ej vad detta värde är bra för?)
2.7   Returledn.temp/max.......28,7(53)......................29,3
2.8   Gradminuter.................-101.............................-23
4.0   Utetemperatur..............-9,2..............................-9,8
5.0   Köldbärare in/ut...........2,1(-0,9).......................1,3(-1,5)
5.1   Köldbärare ut/max........-0,9(-8)........................-1,5(-8)
5.2   Autoåterstart KB...........FRÅN
5.3   Tid mellan starter..........45min
5.4   Startvärde kompressor..-130
5.5   Status kompressor........TILL
5.6   Antal komp.starter........9762.............................9762
5.9   Drifttid kompressor.......2896h...........................2896h35min
5.11 Hetgastemperatur.........76,6..............................77,0
5.12 Vätskeledningstemp......28,9..............................29,7
5.13 Suggastemp.................7,2................................6,7
5.14 Temp efter kondensor....36,9..............................37,3
5.22 Max kondensor framl.....65
5.23 Max returtemp..............53
Delta T KB ligger på runt 3 grader (har kollat givarna genom att köra KB-pump utan kompressor och de verkar stämma rätt bra).
Delta T VB ligger på runt 7-8 grader (borde kanske mäta fram och retur temp separat för att vara helt säker, men det är ju rätt lika då pumpen kompressorn startar så de verkar ju visa rätt).
Inomhustemperatur pendlar mellan 20-21 grader (då vi ej eldar i kamin).
Ska fixa en inomhusgivare på måndag för att kunna elda i kaminen utan att VPn får spel då temp inne stiger till 24 grader rätt snabbt och rumstermostaterna stänger av slingorna så VPn når max framledning nästan direkt.
Ser det bra ut i övrigta inställningar/värden tro? /Jesper
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 12:51:58 av jeha »
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 19:37:49 »
Saxat ur handboken:
"Meny 2.5 Kompensering yttre
Genom att ansluta en yttre kontakt, se ”Elanslutning -
Externa kontakter”, exempelvis en rumstermostat (tillbehör)
eller ett kopplingsur kan man tillfälligtvis eller
periodvis höja eller sänka rumstemperaturen. Då den
yttre kontakten är sluten ändras förskjutning värmekurva
med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart
mellan -10 och +10."
Hur länge har värmepumpen varit i drift?
Vet du hur mycket eltillsats som behövts?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 14:42:10 »
Har ej behöft eltillsats mer än för VV-körning (legionella). Fast den har gått in några timmar då jag hade problem med HP-larm - kanske runt 50 h totalt har jag för mig. Jag försöker helt eliminera el-tillsats. /Jesper
Saxat ur handboken:
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 15:31:10 »
2896h tyder på din värmepump bara gått ca 1 år...rätt eller fel?
9762 starter tycker jag är lite väl mycket på 1 år = 26 starter/dygn. Borde nog var max 20 i snitt per år.
Ovanstående gäller bara om mitt antagande om 1 driftår är korrekt. Är det fel har du en grymt överdimensionerad värmepump.
Vet du hur stor vattenvolym du har i golvslingorna?
Vanligtvis behövs en volymtank när man bara har golvvärme.
Har du termostater på golvslingorna skall de vara fullt öppna. Strypning bör ske via fast instrypning.
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 13:32:58 »
Japp, sedan 10juli 2008 har systemet gått, så det är drygt ett år.
Installatören har satt; full fart på bägge cirkulationspumparna, kurva9, gradminuter för start -60 samt tid mellan starter 20 minuter vilket har resulterat i ett deltaT på runt 1 grad för KB, samt 2, kanske 3grader för fram/retur. Detta har jag kört på i ungefär 1 år och 4 månader! Därför är siffrorna galet galna.
Jag har nu justerat in cirkulationspumparna till lägsta hastigheten nu och har deltaT på 3grader KB och 8grader VB. Ändrat kurva till kurva 5 och o på ratt. Startvärde har jag höjt till -125 gradminuter och jag använder aldrig elpatron. Jag tror pumpen är överdimensionerad, ändå är det Nibes då minsta modell. Jag har ej haft ett enda HP-larm sen jag ändrade inställningarna själv (elpatronen gick ju in vid larm). Jo, ett kanske när jag eldade för hårt i kaminen...efter det höjde jag rumstermostater rejält för att få mer volym till VPn. Därefter inga HP-larm alls (har testat ner till -15). Jag har även funderat på att även frostvärma garagegolvet som har 10cm isolering under btg- plattanoch 4cm kantisolering runt om, då kanske VPn får bekänna lite mer färg. Jag är inte stolt över att nämna att jag just nu kör med tempreglerad byggfläkt i garaget just nu vilket drar en del el då det kryper ner till 10-15 minus ute (10kWh/dygn kanske) då den stödvärmer till 5 grader).
Jag har ej heller haft innegivare RG10 tidigare vilket ställt till med många starter för VPn då jag eldat i kaminen. Detta har dragit iväg framledningstempen till maxtemperatur och sedan nollställt gradminuterna (termostaterna i varje rum är ju inte maxade och har troligen stängt över typ 21 grader så det blivit för lite vatten i systemet). Starterna har sjunkit till ungefär 13/dygn nu. Innegivaren har dämpat temperatursvägningar vid kamineldning dock måste jag nog öppna termostaterna ännu mer så de alltid finns volym för VPn att jobba med (de stänger nog först runt typ 23 grader för ungefär 80m2 vardagsrum+kök i alla fall) badrum1 och 2 krämar vi på lite mer med)...ska börja se över detta nu och hålla lite mer koll på värdena nu efter justeringarna. Jag tror jag ska testa justera fullt ös på termostater i vardagsrum+kök+badrum+hall och ställa ner en aning i sovrummen och TV-rum (med innegivare) samt sänka ett hack på VPns ratt istället. Sen får jag återkomma om hur det hela funkar.
Stor tack för råden Elmer. Mvh Jesper
Ps. Det där med volymtank ska jag fundera på. Hur stor bör en sådan vara tro? Jag ska kolla vattenvolymen, tror det står i min beräkning ifrån LK. Ds.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 13:59:31 av jeha »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 20:37:29 »
Du bör ha 20-25 liter/kW = 120-150 liter totalt.
Det viktiga är inga termostater som minskar volymen lite hursomhelst. Stryp med fasta strypventiler så du får en konstant vattenvolym som VP jobbar mot.
Min installatör lurade på mej termostater till alla radiatorer. Visste inte bättre då. :'(
Nu sitter det manuella handrattar överallt. :)
Hade problem med för varm ö.v., men det är nu löst via fast instrypning medelst handratt på alla radiatorer på ö.v.
I övrigt verkar du ha fått bra ordning på inställningarna. Bara att avvakta och se hur det faller ut, men det blir säkert väldigt bra. Värmekurva 9 låter ju helt vansinnigt för golvvärme. 5 verkar mer normalt. Har du liten volym kan dock antalet starter fortfarande bli väl stort om det visar sej att du har lite vatten i systemet.
Kom också ihåg när du får innegivaren att du skall försöka hittta den optimala värmekurvan innan du kopplar in innegivaren.
I meny 9.1.2 (serviceläge måste aktiveras) hittar du inställning för när TS går in. Standard är 400, men den går att öka till 500. Gör det om du inte gjort det.
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 21:52:16 »
Japp, jag ska kolla igenom. Tack för råden. Jesper
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2010, 19:07:22 »
Nic2, vi har ganska lika, men ditt VV är många ggr större än vårt! Vi har äldre hus, men samma yta, samt längre norrut, förbrukade 7200kwh förra året, varav värme ca 3800-4000kwh.
Så att med hög VV-förbrukning så är siffrorna mycket bra.
Vi ska bygga nytt hus, funderar på uppvärmingssystemet, enda jag vet, Ej luft/vatten..
/A.
