Författare Ämne: Nån som slår min dygnsförbrukning?  (läst 24216 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« skrivet: 06 januari 2010, 09:40:55 »
Igår gick det åt 212 kWh med Ecoel/Air  fiR: inte roligt alls  EcoAir stängdes av 06.00 när tempen gick till -13 grader och sen dess har jag kört på ren elpanna, konstant 3+6kW.  Utetempen enligt EcoEl mellan -11 och -19 grader. Enligt mitt elbolag ner till -22 grader med ett dygnsmedel på -17 grader
ca 20 kWh HH-el
ca 15 kWh EcoAir
ca 177 kWh El-spets
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 09:55:44 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
SV: Nån som slår min dygnsförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 09:44:03 »
Igår gick det åt 212 kWh med Ecoel/Air, inte roligt alls  EcoAir stängdes av 06.00 när tempen gick till -13 grader och sen dess har jag kört på ren elpanna, konstant 3+6kW.
Nån som slår den förbrukningen
Nej, jag hade 155 kwh igår inkl hh el. Det tycker jag var mycket, fast vi hade inte mer än -8.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 09:50:19 »
91kwh men vp orkar fortfarande utan tillsats  ca-11 ºC under hela gårdagen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 10:32:28 »
Min pump står spärrad för tillfället, i väntan på en servicekille som ska titta på expansionsventilen bl a.
Under tiden tänkte jag kolla vilken effekt huset kräver, och från kl 22.00 i går kväll tills kl10.00 i dag har det gått åt 68kWh, det ger på 12 tim cirka 5,7kW vid 6-7 minusgrader ute.
Nu har jag i och för sig duschat och använt lite varmvatten på morgonen men det kan inte ha så stor inverkan om man slår ut det på 12 timmar.
Det stämmer ganska bra med mina erfarenheter av att pumpen behöver hjälp någonstans runt -5º ute.
Problemet med pumpen för tillfället är att den går upp mot 130º på hetgasen och börjar räkna ner börvärdet och stannar innan den gått klart. Dessutom ser jag att den inte blir frostig högst upp på baksidan, utan cirka 20cm uppifrån är helt frostfritt, medan resten nedåt är helt grått innan avfrostningarna.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 10:37:36 av erp »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 11:29:07 »
Har inte kollat kwh men -18 ºC ute sen igår kväll, och pumpen spärrad.  fiR:
Första gången detta händer sen den kopplades in. Sällan denna kyla i Sthlm.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 12:39:39 »
hej
nu har det kallt även i Eskilstuna i morse -23,7 pumpen stod stilla hela natten
har nu elementen på (direkt el), pumpen brukar återstarta vid -18.
Vad händer om man slår varmvatten på (värmer upp) termostaten på baksidan av VP, återstartar den tidigare då?
Kan det hända något med VP om man testar?
har just nu - 20,8 och 16 grader inne har något fel på övervåningen om jag sätter i nya proppar så går 2 st sönder när jag sätter i den 3:dje, går propparna om något element är trasigt?
Vi har en 400 Volt slinga för alla elementen
 mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 13:08:43 »
Verkar vara Kortis mellan 2 faser, hur många rad har du? Prova lägga lös element och testa.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 13:14:02 »
hej
Påminner om en gammal kompis till mig. På den tiden när man fyllde cigarrettändarna med bensin i en bomullskudde, använde han fotogen i stället för att spara pengar.
När han sen skulle tända en cigarrett, så förvärmde han tändaren med tändstickor, annars funkade inte fotogenen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 13:18:39 »
hej apan
menar du att ta bort sladdarna helt från radiatorerna, och återmontera ett i taget
på övervåningen finns 6 radiatorer.
jag kan ju se att de är rätt monterade då eftersom det står på locket hur de skall sitta
det lustiga är att det fungerat i 2,5 år sedan jag tog lös vissa element i s m omtapetsering.
Räcker väl att slå av den panelen som är för detta eller skall man döda hela huset när man tar bort elementen?
//kjulakalle *vinkar*
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 13:20:33 av kjulakalle »
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 13:26:57 »
Vi har i detta hus, en egen central för övre planet, skruva ur säkringar som är märkta värme, men mät alltid före.
Slinga säger du? 3 säkringar matar alla 6 rad?
/A.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 14:47:51 »
/A.
mitt är förmodligen likadant, ligger dessa i serie eller har varje elementuttag/dosa egen frammatning jag har inga slavelement kvar på övervåningen.
Bytte själv ett element för 2,5 år sedan och detta har fungerat hela tiden sedan dess.
Har nu kopplat bort samtliga raddar och tagit bort kablarna bara de som kommer från väggarna finns kvar i plintarna.
Slog på strömmen igen inga proppar gick sönder har slagit av strömmen samt kopplat in ett element och detta fungerar nu.
Om ett element har går sönder kan detta fenomenet uppstå då verkar ju konstig eftersom termostaten bruter väl endast fasen?
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 14:56:31 av kjulakalle »
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2010, 14:55:48 »
Senaste datumet på elbolagets sida är 4/1 och då gick det åt 84 kwh totalt för oss med en temp på -6 till -9 ute och det utan att ha eldat en pinne.. Försöker utröna hur bra det fungerar nu och igår kunde jag konstatera att ner till -13 går det som en klocka iaf, inatt så började den gå på patron då tempen sjönk till -19.
Så jag kan iaf konstatera att ha gränsen på -15 på pumpen går bra för oss.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2010, 15:06:06 »
När det är 380/400v så krävs 2 faser, men som du säger så bryter termostaten bara 1fas.
Har du lite kunskap så kan du summra/megga varje element, både fas-fas, och fas-jord.
/A.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2010, 15:21:31 »
Kanske några element är trasiga eftersom termostaten går att dra runt finns inget stop om nu inte bara skruvarna sitter löst till ratten.
Tyckte det var onödigt att byta samtliga element till oljefyllda med eltermostat eftersom pumpen normalt klarar hela huset
satte in nya i badrum samt grovkök eftersom varmluften har svårt att gå igenom stängda dörrar.
Har även elgolvvärme i nedre badrummet.
Har själv ingen större kunskap på starkström (230 V inga problem) men väntar på en kompis som är elektriker han kanske kan utföra dessa mätningar och se om elementen är hela.
//kjulakalle
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2010, 16:19:34 »
Hallå
på 27tim drog pumpen och elpannan 150kw
vi har haft -5 till -8 stabilt i 2v nu
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
