Författare Ämne: 17° i huset  (läst 16020 gånger)
Utloggad gages
  • Antal inlägg: 8
SV: 17° i huset
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 10:54:05 »
Tack för alla goda råd. Efter lunch kommer installatören för att kolla upp läget. Förhoppningsvis åker långkalsongerna av.  ;D
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: 17° i huset
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2010, 11:05:30 »
Du Blaser din rums  givare när du monterade den så tog den väl över alla kommandon
vad gäller inställningar på pumpen, jag menar timer för natt sänkning och semester mm.
Den stänger väll av när du får för varmt i kåken osv.... ja du vet vad jag skrev om små
händer Sc:,h Sc:,h
Kom på en annan grej som jag funderat över, jag har sådana där Danfoss termostater på
elementen vilka tyck strypa flödet trots att dom är öppna för fullt, har därför tagit bort dess på några stycken och vips så blev det varmt och gott, får se hur det blir när det blir varmare ute
men hoppas att inne givaren sköter det jobbet,,.. ;)
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 11:14:01 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2010, 11:12:22 »
händer Sc:,h Sc:,h
Ja jag kan köra nattsänkning och sådant och den styr ju så att värmen inte sätts på i onödan men kurvor och sådant måste man ju ha ändå, dock kan jag ju sätta pumpen på 55 grader och så slår innegivaren av när det kommer upp till inställd temp men det ger lite bättre ekonomi att köra på kurva ;)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: 17° i huset
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2010, 11:28:51 »
Köpte min givare här på forumet och monterade, och visst den funkar men inte så som var
tänkt vid montering enligt manual så stängde den av och strulade, fick genom säljaren order
om att skifta någon kabel, varvid den fungerar men bara så att den stänger pumpen vid
inställt värde, men det är oxå allt, kan inte ens på pumpen använda programmeringarna..
Känns som att det inte blev bra.... :( :(
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2010, 11:37:03 »
Men lämna tbx den då det ska fungera som det är tänkt. Jag har inte nattsänkning och sådant, min är ingen programerbar (finns manuell nattsänkning men jag använder den inte) Det är en Frico TFD 12 i vilket fall och funkar som tänkt. det går dock inte att få den att rycka in 55 grader om kurvan inte står på mera än 40 men som sagt den kan ju stå på 55 men ekonomin blir ju lidande men VARMT blir det  :D
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2010, 13:41:45 »
57,5 max gav min ut när jag tvångskörde på 55 innan kompressorn varvade ner sig och stabiliserade sig på 55 - 5 ute. Rören var RIKTIGT varma  Thumbsup
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: 17° i huset
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2010, 22:45:32 »
Köpte min givare här på forumet och monterade [...] den fungerar men bara så att den stänger pumpen vid
Innegivaren är inte mer avancerad än så. Jag köpte en på Jula och tycker ändå att det gick från bra till bättre. Tidigare kunde det bli duktigt varmt även om kurvlutningen var hyfsat korrekt. Det räckte med ett par gäster. Det fixar sig galant med innegivaren, och dessutom blir det färre start/stopp i det här systemet - radiatorvolymen är väl lite för klen egentligen, men med innegivaren fungerar huset som värmemagasin.
Julas variant hade ställbar hysteres/kopplingsdifferens och den gick att ställa till 0.2 grader, så det blir inte någon ojämn värme heller.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Highcoaster
  • Antal inlägg: 2
SV: 17° i huset
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2010, 08:18:31 »
Vad är det för rumstermostat på Jula du köpt, är det denna Art.nr: 419007 för 279:-
Hur kopplas den in ? trådar till var på hydroboxen?
Utloggad gages
  • Antal inlägg: 8
SV: 17° i huset
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2010, 12:59:03 »
Återrapportering i ursprungsämnet: 17° i huset.
Nu har reperatören varit här och konstaterat att automatsäkringen till elelementet var av. Förmodligen skedde detta när Fortum var här för ca 2 veckor sedan och bytte elmätare. Tyvärr ser man inga indikationer på detta fel i displayen. Nu börjar det kännas bättre. Tack för alla tips.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 13:01:06 av gages »
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: 17° i huset
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2010, 12:59:51 »
 Du svartöra kan du använda pumpens inställningar när du har rumsgivare eller,tog den över så du inte kan stänga med avstängnings knappen på pumpen.
Vet inte vad du har för rumsgivare men enligt vad jag blev förespeglad så skulle den jag köpte sköta hela inställnings förfarandet från rumsenheten.... :-\ Sc:,h
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2010, 18:47:20 »
Eg så var ju frågan till Svartöra men då jag har en tendens att lägga mig i :) så är det så här att innegivare i stort sett är en apparat som slår till o från pumpen. Kör du på 55 hela året (slöseri med energi) så slår den från när det är tillräckligt varmt, kör du på kurva så slår den från när det är tillräckligt varmt och till när det blir kallt. Den styr alltså inte kurvan utan den får du ställa själv, dock kan du ställa en fast framledning och alltid ha en behaglig innetemp. Sedan finns det programeringsbara så du kan få nattsänkning men jag är lite skeptisk till dem då det går åt energi för att få upp det du förlorade under natten, speciellt när det är så kallt som nu.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
SV: 17° i huset
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2010, 20:53:25 »
Just den ja. Enda nackdelen är att den bara kan ställas in i hela grader, alltså 21 eller 22 men inte 21,5.
Det står i installationsmanualen hur den ska kopplas in på en plint i hydroboxen - det sitter nog redan en trådbygel där hos dig idag. Man ska kontrollera/ändra en dipswitch också. Googla på "Installasjonsmanual Altherma innedel" så hittar du den norska varianten som duger i det här fallet.
För säkerhets skull: det finns starkström alldeles i närheten på samma plint så koppla inte fel. Jag kopplade innegivaren via ett relä och en transformator eftersom jag inte gillar att koppla klen kabel till en plint som det finns 230V på, även om det tydligen just i detta fall ska gå att dra ut en kabel direkt. Jag gillar inte den konstruktionen i hydroboxen, tycker de skulle gjort en separat plint för rumsgivaren.
Utloggad payman
  • Antal inlägg: 34
SV: 17° i huset
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2010, 19:21:22 »
Njae jag har uttryckt mig lite galet men reserven går ju in (det gjorde den igår) och då är det 5 parameterna som ska kollas :) Alltså jämviktsstatus och jämviktstemperatur.
Mina värden på är:
4-00  1
4-01  1
4-02 20
5-00  1
5-01 -6
5-02  1
5-03 -5
5-04 10
men jag tycker att han ska prova 5-01 på 0 för att se om pannan funkar som den ska o lämnar 55 vid tvingande körning.
Hur ska man tänka gällande parameter 5? Ska man låta maskinen vara "automatisk" eller ska man styra den lite mer? Själv har jag följande:
4-00 = 1
4-01 = 0
5-00= 1
5-01 = 0 gr
5-02 = 0
5-03 = 0 gr
5-04 = 10 gr
Vad är mest ekonomiskt?
/Payman
