Författare Ämne: 17° i huset  (läst 16019 gånger)
Utloggad gages
  • Antal inlägg: 8
17° i huset
« skrivet: 06 januari 2010, 05:07:05 »
Har haft min Daikin Altherma installerad i ca 2 år. Har gått perfekt under hela tiden. Servad senast i höst. Bor i Stockholm/ytonghus. Vi var bortresta i ca 2 veckor och pumpen har gått i 0-läge sen i höstas. Hemkommen igår var temperature 17° hemma. Ställde om till maxläge (5) på displayen men elementen är lika ljumma som innan och ingen ändring i temperaturen har skett. På displayen ser jag att reservvärme 1+2 är på. Det är extremt kallt - just nu -20°. Vad mer kan jag göra för att slippa åka tillbaka till den varma och sköna husvagnen i Sälen?
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 05:48:52 av gages »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 09:46:25 »
Tryck från A-läget, knappen längst ner till vänster och tryck upp det manuellt till 55 så ska du se att det blir varmt o gött. Tror ngt hänt med din kurva eftersom det funkat innan men detta funkar ju som en "nödlösning"
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad gages
  • Antal inlägg: 8
SV: 17° i huset
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 10:44:31 »
Tack för tipset. Ska genast testa det.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 10:48:04 »
Återkom gärna om det funkar, annars får vi hitta på ngt annat
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
SV: 17° i huset
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 12:38:58 »
Var/är i samma situation. Bor i ytong hus. Hade automat läge tidigare men kör nu manuellt 55 grader konstant. Inte det billigaste kanske men dock varmt.
Fråga
För att kunna använda "förskjutningen" ex. +3 måste man då ha en viss administratörs rättighet? Jag har admin. 2 och har för mig att jag läst att man var tvungen att ha 1 eller 3, har jag fattat rätt eller är jag helt ute o cyklar?
/Mikael
1 1/2 plans hus med källare, 110 +30 m2 i Göteborg -
Daikin Hydrobox med 6kW elkasset, utomhusdel 7,5kW och 200L vvb
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 16:25:06 »
Fråga
/Mikael
Nej du kör i autoläge och trycker på tempknapparna bara så kan du förskjuta kurvan upp och ner 5 grader
Utloggad gages
  • Antal inlägg: 8
SV: 17° i huset
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 19:23:54 »
Nu har jag följt ditt råd Blaser och elementen känns något varmare än innan. Kan man gå upp ytterligare med temperatuen eller har du andra guldråd?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 20:06:56 »
Har du eltilskott till? sätt 5-00 på 1 och 0 grader på 5-01 det står i manualen hur du ska göra.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 20:08:58 av Blaser »
Utloggad gages
  • Antal inlägg: 8
SV: 17° i huset
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 20:58:26 »
Det här var lite för avancerat för mig. Reservvärmaren körs på 1-2. Är det det du menar?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 21:15:01 »
Ja det var den jag menade men har inte tempen stuckit upp bra nu då? Håll inne mellanknappen till vänster(den ovanför den knappen du tryckte på tidigare) i ca 5 sekunder så ser du hur många grader det går ut i systemet.
Utloggad gages
  • Antal inlägg: 8
SV: 17° i huset
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 09:27:17 »
Just nu:
Utgående temp: 42.3°
Varmvatten: 42.9°
Utetemp: -5
Det är dock fortfarande tvingande inställning på 55.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 09:53:10 »
Hur stort hus har du? Annars så borde du ringa din installatör idag för när den står på 55 och elpatroner och kompressor går för fullt borde du ligga över 50 ut iaf enligt mig. Men nu har du väl lite varmare än 17 iaf.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 09:59:52 »
Kolla även parameter 5-00 den ska stå på 1 och det gör den ananrs hade inte reservvärmen gått in igår, kolla sedan parameter 5-01 och ställ den på 0, det står i din manual (annars finns den under manualer här) och ställ den på 0, den står troligtvis på -10 lr ngt sådant och då hjälper inte tillskottet till förrän då.
Prova detta och återkom i frågan, står 5-01 på 0 ska den trycka ut 55 med hjälp av eltilskott, tror inte att kompressorn orkar att trycka upp till 55 vid -5
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: 17° i huset
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 10:17:39 »
Hej gages tror att det har blivit fel Blaser skrev 5-00 tror att han menar 4-00
som skall vara 4-00 1 = på 4-01 = av..
Vad har du för inställningar ? dom som installerade pumpen ställde inte dom in den åt dig?
läste här på forumet och fick för mig att min pump inte gav vad den lovade, och började millra med inställningar som rek på forumet blev inte helt rätt, nu sedan installaratören var här och
fixade elektroniken och ställde om grund inställningen inga som helst problem med att få värme
i kåken trots -24 ºC, utan tillskottsvärme går det inte, det tror jag ingen pump klarar. ^-^ ^-^
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: 17° i huset
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 10:33:19 »
Njae jag har uttryckt mig lite galet men reserven går ju in (det gjorde den igår) och då är det 5 parameterna som ska kollas :) Alltså jämviktsstatus och jämviktstemperatur.
Mina värden på är:
4-00  1
4-01  1
4-02 20
5-00  1
5-01 -6
5-02  1
5-03 -5
5-04 10
men jag tycker att han ska prova 5-01 på 0 för att se om pannan funkar som den ska o lämnar 55 vid tvingande körning.
