Författare Ämne: Elektro Standard Aquaes 660 A  (läst 2342 gånger)
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 05 januari 2010, 23:02:15 »
Har en Elektro Standard Aquaes 660 A,men den börjar krångla nu,den börjar blinka rött samt att när gasen skall typ sätta igång så klickar det bara ungefär som att den inte tänder till ordentligt.Detta kan hända flera gånger per dag,sedan kan det gå 3-4 dagar.Skall säga att den är från 1996,köpte huset april -09.Kan någon hjälpa mig? Vad skall jag göra,jag har inte gjort någon service eller något. Hoppas på svar.
Lennart Åström
Lennart Åström
SV: Elektro Standard Aquaes 660 A
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 21:00:32 »
Har samma problem. Fanns det någon lösning?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2012, 16:28:29 »
En grundlig rengöring kan vara på sin plats.
 Denna tråd kan vara av intresse
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37009.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Lennart Åström
Lennart Åström
« Svar #3 skrivet: 28 november 2012, 19:35:42 »
Ska kolla och rengöra.
När jag verkligen går in för att lösa problemet med gaständningen så upptäcker jag (efter 18 år) att vi kör på enbart utegivarstyrning.
Innetemperaturmätningen fungerar. Nästa steg blir att hitta info om hur minidiparna ska ställas
Måste ändå säga att anläggningen funkat ganska bra och ekonomiskt under alla år.
