Författare Ämne: IVT 665 problem  (läst 12137 gånger)
Utloggad Streng1
  • Antal inlägg: 9
IVT 665 problem
« skrivet: 13 november 2010, 01:45:02 »
Hei
Jeg har en IVT 665, som jeg har problemer med gassbrenneren, den vil ikke brenne jevnt og fint, starter og stopper nesten hele tiden. Derfor også problemer med å holde huset varmt.
Denne pumpen er det solgt veldig lite av i Norge så kompetanse finnes ikke.
Tar gjerne i mot tips på løsning, eventuelt en montør i Sverige som er duktig på denne pumpen.
Takk
  • Antal inlägg: 31128
SV: IVT 665 problem
« Svar #1 skrivet: 13 november 2010, 09:21:47 »
Den är inte särskilt vanlig här heller.
Jag bläddrade genom manualen men där står inte mycket om själva gasbrännaren.
Du kan väl testa en återställning till fabriksvärden, det kan hjälpa ibland.
Prova även att stänga och bryta strömmen till den och starta om.
Utloggad Streng1
  • Antal inlägg: 9
SV: IVT 665 problem
« Svar #2 skrivet: 13 november 2010, 17:37:46 »
Tog en stopp-start prosedyre i går, men det hjalp ikke.
Snakket med IVT for 2 år siden, da var nærmeste servicemann i Skåne, som kunne denne pumpen.
I Norge er det to stk slike pumper. Så ikke mye hjelp å få.
Brukte 15.000 kroner på en gasspesialist, men han kom heller ingen vei.
SV: IVT 665 problem
« Svar #3 skrivet: 13 november 2010, 21:25:00 »
Dags att byta ut hela värmesystemet?
Utloggad Streng1
  • Antal inlägg: 9
SV: IVT 665 problem
« Svar #4 skrivet: 13 november 2010, 22:35:29 »
Ja har jo hatt det i 7 år så kanskje det.
Hva kan man bytte ut dette med da? som er like kompakt?
SV: IVT 665 problem
« Svar #5 skrivet: 14 november 2010, 09:39:49 »
Jag känner inte till nån som tillverkar en kombinerad gaspanna/frånluftsvärmepump idag.  :'(
Utloggad hidyho
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 665 problem
« Svar #6 skrivet: 18 november 2010, 22:48:22 »
Hallå...jobbar med 665an varje dag. Den e vanlig här.
Testkör brännaren vet jag.
Håll inne knapp 10 och tryck samtidigt på knapp 5. Då ska den gröna lampan börja blinka och den ska testköra gaspannesteg 1 och 2.
Den ska köra ungefär 20 sekunder i steg 1, sen ska den gå upp på steg 2 och där ska den köra tills du själv avbryter testkörningen på knapp 11.
När du startar testkörningen ska du först höra ett relä klicka. Efter det ska du höra gaspannefläkten börja snurra. Efter det ska du höra hur tändstiften börjar "smattra". Om något av detta inte fungerar så har du med största sannolikhet fel på tändelektronikbox eller tändstift.
Ifall allt det här fungerar men den löser ut senare under testkörningen när den kör i steg 2, då är gaspannefläkten igensatt med sot eller kassa lager i gaspannefläkten.
Gör en testkörning och skriv sen igen.
SV: IVT 665 problem
« Svar #7 skrivet: 19 november 2010, 08:23:20 »
Hallå hidyho!
Kul att hitta nån som kan nått om den här lite udda värmepumpen.  Thumbsup
Utloggad mistei
SV: IVT 665 problem
« Svar #8 skrivet: 18 december 2010, 16:12:02 »
Jag har precis detta problem med min IVT665, den stannar och startar med korta intervall (mindre än 1 min). Gjorde testkörningen som hidyho beskrev, och den startar steg 2 men stannar efter en stund, precis som den gör när den går i normal drift. Något mer jag kan göra själv?
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
SV: IVT 665 problem
« Svar #9 skrivet: 23 december 2010, 08:30:36 »
tror det har med att du måste blåsa rent din gaspannefläkt som sitter på baksidan av brännaren , tror den 'är igensatt så att den inte får ut avgaserna ,testa det =)
Utloggad Torfinns
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT 665 problem
« Svar #10 skrivet: 28 september 2012, 00:19:21 »
Hei igjen mitt forrige brukernavn var Streng1.
Lykkeligvis fikk jeg igang min varmepumpe og alt har fungert i 2 år nå. Men nå er det samme problem.
Skulle gjerne hatt tak i hidyho
Utloggad Torfinns
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT 665 problem
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2012, 11:39:46 »
Har blåst rent i viften. Det ga umiddelbart resultater. Den har brent fint helt til i går. Nå vil den ikke tenne i det hele tatt. Får bare meldingen utløst gaspanna med det samme den prøver opptenningssyklus.
Noen som kjenner til en servicemann som kan disse pumpene?
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
SV: IVT 665 problem
« Svar #12 skrivet: 07 november 2012, 09:08:56 »
kan vara dina tändstift som är slut , har precis samma funktion som i bilar , och måste då bytas ut med jämna mellanrum
Utloggad hidyho
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 665 problem
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2013, 10:36:37 »
Hej Torfinns!
Hur går det emd gaspannan?
Adis
Adis
SV: IVT 665 problem
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2015, 12:24:54 »
Jag har haft rätt mycket strul med IVT 665 på senare tid. Elden brinner inte i gaspannan men Indikatorlampan med blixt lyser grönt.
Temperaturen faller och det blir kallare hemma. Har testkört med kombination av knappar som någon föreslog ovan men det brinner inte i pannan när jag kikar genom glaset.
Har haft samma problem för 4 månader sen och haft reparatören som blåste rent pannan, byte filter och tändstift. Därefter funkade det i 4 månader men nu är det samma strul igen.
Jag lyckas få igång pannan genom att stänga och starta om knappen för gaspanna. Men det funkar några timmar och sen blir det samma igen. Börjar blir riktigt iriterad
