Författare Ämne: TILLLÄGSISOLERA Vinden själv?? Hur gör man och vad är bästa sättet??  (läst 25781 gånger)
Utloggad akgun
  • Stad/land: Falkenberg/Sverige
  • Antal inlägg: 18
hej, har planer på att tilläggsisolera vinden på en 2 vånings hus med 127m2. Men har nästan inga erfarenheter o.s.v. Huset är byggt 1947 så det är dålig isolerat. Vad för material behövs det för att kunna utföra arbetet och vilka märken är de bästa isoleringen som man kan använda? finns så många så att man vet inte vilken man ska ta. Skulle vara tacksom om någon tidigare har isolerat sin vind och skulle vägleda mig steg för steg hur man gör:)
Tacksam för alla svar!
CTC EcoAir och EcoEl, styrd via rumstermostat och utetermostad. Nyinstallerad (2 Dec-09). Trähus byggt 1947, Dålig isolering och 2-glas fönster. Men håller på att renovera. Ägt huset i 1 år.
  • Antal inlägg: 4485
Ring nån som sprutar Ekofiber  Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Finns även och hyra, färdigladdad med så mycket du behöver..
/A.
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
Finns en film om tilläggsisolering av vind här:
http://www.viivilla.se/Webbtv/isolerare/vindisolera.aspx?menu=39911&area=&noarea=0&category=&std=true
Men man bör nog konsultera en kunning person innan man gör arbetat så att det inte uppstår exempelvis fuktproblem på vinden.  :D
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Någonting att tänka på är det som är runtomkring är 1/4 av priset att isolera så det man kan göra själv inverkar en del på priset
Om huset är 14m långt går
takfotsventilation på 4200:-
Gångbrygga 400mm bred kostar 5530:-
Sarg runt uppstigningslucka kostar 600:-
mögelstoppers 10st kostar 350:-
etableringskostnad 1200:-
Totalt ca 12000:-
50cm isolering på 127m² kostar ca 32000:- + etablering på ca 2000:- om en firma skall göra det
PS det är Ekofibers priser jag tittat på
Skall du spruta in isoleringen själv (50cm)så behöver du 127 säckar a 250:-/st plus hyra blåsmaskin 1 helg a 800:- totalt ca 32600:-
Om du bara skall tillägsisolera så har jag alltid sagt till de jag känner att aldrig blanda material
Har man organisk isolering (spån,torv osv.) fortsätt med organisk isolering (Ekofiber,termoträ osv.)
Har man Oorganisk isolering (Gullfiber,RockWool) fortsätt med Oorganisk isolering
HAr man lite isolering (10-15cm) är det bästa att ta bort allt och lägga nytt från botten
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 14:49:21 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Om huset är byggt 1947 så ligger det nog 10-15 cm kutterspån på vinden. Det gjorde det i mitt gamla hus som också var byggt -47. Är det intakta spännpapptak på övre plan ? Är vinden fin, d v s inte svart på insidan av yttertaket ? Eldar du så att skorstenen håller sig varm ?
Svaren på dessa frågor avgör hur du ska göra.
MVH/Gano
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
Menar du att kan bara sparar 1400 kr brutt0 på att göra jobbet själv, då måste det ju vara rena förlusten att göra det själv om låter en firma göra jobbet med ROT-avdrag?
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Lmf
Just det så stod det på de sidor jag kollade
Hade faktiskt inte en tanke på ROT avdraget så de är bara för OP att beställa en isolering och luta sig tillbaka i soffan
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
Det kostar ca 15000 kr om du isolerar själv med mineralull inköpt på t ex Byggmax. Det du behöver är läkt 24X36 och lite masonitskivor för att säkerställa takfotsventilationen. bra beskrivningar finns bl a till www.isover.se eller www.paroc.se
MVH/Gano
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
Hej tack för svaren alla :) vinden är 8 m lång och har en total yta på 28 kvm. det finns ca 10-15 cm kutterspån under en 20 Cm mineralullisolering. Har tagit dit någon från energimyndiheterna här jag bor som kommer och kollar kostnadfri för ider om energisparning och han sa att var bra isolering som det var på vinden. :) men tänkte ändå fylla på något lager till då dem rekomenderar 50 cm.
Tack för iderna :)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Blanda INTE isoleringsmaterial !.
Många spar kutterspånen och lägger sen Isover eller annat material ovanför, kutterspån kan ta emot och avge fukt- det kan inte Isover t.ex, effekten blir då vid fuktväxlingar att Isovern blir som en fuktig disktrasa och håller tillbaka den fukt som kuttret har sugit upp, sen kommer möglet som ett brev på posten. Sök här i forumet på kallvindar, finns mycket matnyttigt.
Huvudregeln är att isoleringsmaterialet ska ha samma hygroskopiska egenskaper, och att man kan justera ventilationen beroende på årstiden, speciellt om man inte längre har en varm skorsten som torkar ur.
länk till äldre tråd i detta ämne:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20670.0
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 23:57:38 av Art Deco »
Utloggad *Elkillen*
  • Antal inlägg: 1
    • Min hemsida
Tack för alla tipsen!
Detta blir ett av alla projekt som ska göras på huset i sommar!
