Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Är min cu-xe9eke för svenskt klimat??
Next
Alla
Ämne: Är min cu-xe9eke för svenskt klimat?? (läst 11794 gånger)
Mathias 80
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Mathias 80
04 januari 2010, 21:49:03 »
Jag har en panasonic cu.xe9eke (inner del csxe9eke) och undrar om denna är gjord för nordiskt klimat?? Jag tittade på psonics hemsida där de har listat vilka som är gjorda för detta klimat och min står inte med. Det står även att de "utlänska" inte har svensk bruksanvisning men det har jag. någon som vet?
Undrar över detta då jag har lite problem med värmen när det blir kallare ute ( ner mot 10-15 minus). Jag har 2 plan vardera 50 kvadrat ganska öppen planlösning och pumpen sitter bra till. Har den inställd på 23grader fläkt hastighet 1. men när det närmar sig 10-15minus ute så får jag bara 16-17 rader i de rum som är längst bort från vp och nån dag 15grader (brr).
Jag kollade nyss tepen vid utblåset och den var 44grader vid -5grader ute. Upplever att den frostar av ganska ofta när det blir kallare ute och detta tar ca 13min varje gång. Och huset är väl inte det bäst isolerade så mycket värme hinner ju gå ut under den tiden. Misstänker att det kan vara mitt problem..
Tacksam för svar... /Mathias
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Är min cu-xe9eke för svenskt klimat??
Svar #1 skrivet:
04 januari 2010, 22:22:32 »
Hej Mathias! Javisst är den väl byggd för nordiskt klimat, det är ju en AC-Robot-pump du har:
http://luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=59&group=12
Men varför kör du den bara på 1:ans fläkthastighet?? Det är väl inte att undra på att du får en dålig värmespridning i huset då, försök snarast att öka fläkthastigheten till 3:an eller om det går till 4:ans hastighet eller sätt innerdelsfläkten på auto-läge och pröva om det blir bättre fart på fläkten då ev.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Mathias 80
Antal inlägg: 34
Mathias 80
Svar #2 skrivet:
04 januari 2010, 22:57:16 »
Hej. Tack. Anledningen till att jag bara kör fläkten på 1an är att jag tycker den låter väldigt högt. Har inte jämfört med någon annan pump iofs. Nu har jag iaf höjt till 2an och ska se om det blir någon skillnad. Autoläget har jag inte provat,ska göra det om det inte räcker med läge 2. annars blir det väl till att höja ännu mer( Jag som vill ha knäpptyst på natten
, men vad gör man inte för värmens skull. Drar det mycket mer ström på de snabbare fläktlägena jämfört läge 1?
/Mathias
Ps,länken du skickade,läser jag där tolkar jag det som om min pump skulle vara nån sydeuropisk pump. Men jag kanske har fel?
Senast ändrad: 04 januari 2010, 23:00:55 av Mathias 80
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
05 januari 2010, 01:10:03 »
Hej Mathias! Ja det där har jag sett förut du att den skulle vara avsedd för sydeuropa, men då skulle väl isf de flesta Panasonic tillhöra Sydeuropa isf. Finns det en värmekabel i tråget på pumpen du har så är den ju anpassad för den nordiska marknaden.
Det var nog mera så att Panasonic tog dessa modeller ur sitt sortiment och ville väl så till vida inte direkt kännas vid dem skulle jag tro.
Märkligt att du är så ljudkänslig så att du bara vill köra på 1:ans fläkt tycker jag, pumpinnerdelen ger ju utomordentligt dåligt med värme ifrån sig på så låg hastighet, pumpen tar inte alls någon mer ström om du kör på högre hastigheter utan snarare mindre ju högre hastighet du har eftersom du förbättrar både verkningsgraden och därmed cop-värdet på pumpen samtidigt som du får en mkt bättre värmespridning i huset.
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Mvh Raffen.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
Svar #4 skrivet:
05 januari 2010, 01:55:22 »
Ja inte skulle jag köra fläkthastighet under 3.....oftast har jag min på 5....man vänjer sig.....iallafall har jag gjort det.
Är man väldigt ljudkänslig så är nog inte luft/luft det rätta kanske.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Mathias 80
Antal inlägg: 34
Mathias 80
Svar #5 skrivet:
05 januari 2010, 06:46:56 »
Hej. Nu har jag kört på läge auto hela natten och det är 10minus ute nu, Hastigheten ökade rätt kraftigt när jag slog över i läge auto. Nu har jag 18grader som lägst i rummen längst bort och 20grader i övriga, Frostar av sig ca var 45minut och detta tar ca 13vardera gång. Kanske blir det ännu lite varmare under tiden jag är på jobbet idag.
Är det ingen annat som skiljer europa mot nordiska förutom värmekabeln. Jag har EJ nån kabel i min pump, och har haft problem en gång med igenisat tråg. Den gången tinade jag bort det med varmvatten och jag borrade fler hål i tråget som vattnet kan ta sig ut genom ifall det fryser igen i något hål. Jag har ej haft problem med detta sedan dess.
/Mathias
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #6 skrivet:
05 januari 2010, 08:42:41 »
Bäst är väl att lägga i en kabel, för säkerhets skull....
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Blaser
Svar #7 skrivet:
05 januari 2010, 14:28:52 »
http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-10468-06e_sve.pdf
Lite intressant läsning om pumpen du har
(även jag har en sådan)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Mathias 80
Antal inlägg: 34
Mathias 80
Svar #8 skrivet:
05 januari 2010, 16:43:53 »
Tackar för era svar och länkar... Nyss hemkommen från jobbet -15 ute,pumpen på autofläkt,inställd på 23 grader och har fortfarande bara mellan 17-18 grader i huset. Nu ställde jag upp på fläkthastighet 5. Jag mätte precis att den blåser ut 38grader vid utsläppet och det är 15minus ute (fläkthast 5). Kanske inte kommer upp i högre nur när det är så kallt ute.
Jag har gjort rent filtrena ett antal gånger men nu ska jag släpa in kompressorn och blåsa ur hela pumpen tänkte jag,dock lite försiktigt..
För övrigt tycker jag fläkten går lite ojämmt just nu på läge 5, ena stunden jättefort och andra stunden saktare,men detta kanske är normalt?
/Mathias
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
05 januari 2010, 17:22:32 »
Hej Mathias! Ja nu är det ju så att Panasonics pumpar har en självreglering på hastigheterna för innerdelsfläkten vilket betyder att även om du har ställt in fläkthastigheten på 5:ans hastighet så är det inte alls säkert att pumpen upprätthåller den hastigheten. Detta beror då på ett antal inlagda styrparametrar i pumpens program som ändå reglerar fläkthastigheten upp och ned lite beroende på bl.a innerdelens värmeavgivning, innetemperaturen i det utrymme som innerdelen sitter i mm. Denna funktion finns även med om du har innerdelsfläkten inställd på auto nämligen, men jag skulle nog ändå rekommendera dig till att alltid ha innerdelsfläkten manuellt inställd på 5:ans hastighet. För om pumpen har rätt förutsättningar enligt de här styrparametrarna så går den alltså på 5:ans hastighet så länge som dessa innehålles, har den det inte så reglerar den då ned sig till en lite lägre hastighet enligt nämnda parametrar.
Mvh Raffen.
Mathias 80
Antal inlägg: 34
Mathias 80
Svar #10 skrivet:
05 januari 2010, 17:39:51 »
Tack för snabbt och utförligt svar. Har en hel del att lära mig om värmepumpar märker jag.. Hur som. Nu har jag iaf damsugit filtrena (som inte var så dammiga,och blåst rent lamellerna med tryckluft. de nedre var rätt dammiga. Nu har jag startat igen och får se hur det går. Just nu -14 och 37grader i utblåset..
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #11 skrivet:
05 januari 2010, 19:23:37 »
Ja det är ju rätt kallt ute så pumpen kan ju få svårt att klara det själv.....men kör pumpen på 5an eller autofläkt i någon vecka så får du se, när det är kallt så tar det ju även lite tid innan man uppnår den temp som eftersträvas inne
Mathias 80
Antal inlägg: 34
Mathias 80
Svar #12 skrivet:
05 januari 2010, 20:13:47 »
Ja det är ju sant . Nu har det ju bara gått ett par timmar sen jag gjorde rent den. Men den får gå på 5an ett tag framöver får vi se. Just nu håller den samma teperatur som innan. Dock så verkar det som om lagrena är den största boven till oväsnandet. Lyssnar man på den vänstra delen så är det ju bara "blåsljud" och det har jag inte ont av,men från högra sidan där motorn sitter låter det ju lite mer metalliskt.
Är det någon som vet om det är svårt att ta isär innerdelen och byta lager alt smörja dem. Väntar nog till våren om det visar sig att det går..
Återkommer med hur det går med min värme.......(eller kyla snarare)
/Mathias
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #13 skrivet:
05 januari 2010, 22:04:46 »
Lagerbytet är enkelt, det som tar tid och är pilligt är att få isår innedelen så att motorn kan demonteras....finns anvisning någonstans på forumet, jag tror att jag har några bilder sedan jag bytte på min med
Mathias 80
Antal inlägg: 34
Mathias 80
Svar #14 skrivet:
05 januari 2010, 23:14:16 »
Behöver man koppla isär ledningarna för att komma åt fläkten?
Just nu 16 grader som kallast inne vid 14 minus ute. Har dock vinklat om utblåsluften för att exprimentera lite, till det sämre verkar det som.
/Mathias
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2857
användare: 0
