Författare Ämne: Är min cu-xe9eke för svenskt klimat??  (läst 11795 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Är min cu-xe9eke för svenskt klimat??
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2010, 23:56:46 »
Du måste lossa ledn till utedelen, lossa värmepaketet, lossa kretskortet och lossa vissa anslutningar på det. Sedan måste du ta bort själva trumfläkten för att kunna få loss motorn. Rätt  pilligt  är det och  man bör vara  försiktig så man inte förstör kretskort eller skadar värmepaketet. det är rätt  pilligt.....tror  hela bytet  tog mig ca 3 tim första ggn jag utförde det.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 08:50:14 av Krokodilen »
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2010, 00:00:06 »
Just nu 16 grader som kallast inne vid 14 minus ute. Har dock vinklat om utblåsluften för att exprimentera  lite, till det sämre verkar det som.
/Mathias
Hej Mathias! Prova gärna även med manuell fast inställning av vingen rakt ut eller nästan rakt ut ivf så att du får iväg varmluften så långt bort som möjligt från pumpen så får du en bättre värmespridning i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2010, 13:11:48 »
Tack, Ställde upp vingen förut så nu får vi se. Blåser just nu ut 41grader vi -11garder ute på 5ans hastighet.
/Mathias
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2010, 11:15:27 »
Sätt temperaturen på fjärren högt, heat och fläkten på auto, det fungerade bäst på min panasonic. Det är också vad IVT rekommenderar i sin informationsbroschyr.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2010, 19:30:25 »
Ok, ska prova det direkt..
Mathias
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2010, 19:44:16 »
Hej Panasonic E9!  Och varför skulle det vara till fördel med att köra fläkten i auto menar du?? Sc:,h Att man ställer in börvärde på högsta temp, sätter upp vingen högt, att man givetvis har läge heat på pumpen är givet, men jag anser också att för bästa effekt så är det även högsta fläkthastighet som gäller dvs 5:ans hastighet på innerdelsfläkten om nu pumpen mäktar med detta, på autofläkt så ligger snittfarten på ca 3 och det ger ett sämre värmeutbyte från pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2010, 20:02:44 »
Ja om man frånser komforten med lite lägre ljud så bör väl annars högsta möjliga luftgenomströmmning vara att föredra ur effektivitetssynpunkt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2010, 20:44:44 »
Hej Krokodilen!  Ja du har ju rätt i detta att komforten är en helt annan fråga i sammanhanget men f.ö så är det väl helt ovedersägligt på det sättet att vill man ha ut mesta möjliga effekt ur en luftvärmepump så är det högsta börvärde, högsta fläkthastigheten och vinge rakt ut som gäller. Jag har själv haft en Panasonic E9 DKE-pump i min källare som ensam pump under 3 värmesäsonger, och jag kan försäkra alla att det var just de här inställningarna som gällde för den pumpen under större delen av de resp värmesäsongerna, och något annat hade inte fungerat alls lika bra, eller ivf hade det fungerat klart mkt sämre. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2010, 21:18:36 »
I det fallet håller jag med till 100% Raffen, sen är det ju så att vi är olika känsliga för ljud och då får man ju komprommissa. Tycker man att innerdelen låter för mycket vid fläktläge 2 och det är -15C ute och  pumpen då inte klarar att värma.....ja då ska man nog överväga annan uppvärmning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2010, 21:22:48 »
Ja jag instämmer helt med dig här Krokodilen, är man lite känslig för ljud så skall man överhuvudtaget inte överväga luftvärmepump alltså enligt min mening, man blr ju nästan bedrövad när man hör folk köra på 1:an 2:an eller kanske i bästa fall 3:ans fläkthastighet för att de tycker att det låter för mkt. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2010, 00:28:52 »
Mvh Raffen.
För mig blev det bäst med auto, nej med auto så kör den så högt den klara av för tillfället. Att köra med för hög fläkt störde antagligen avfrostningen på min så den tappade till slut effekt, bäst var att köra auto och dra på rejält med temperatur istället.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2010, 19:32:21 »
Nu har jag kört med fläkten på högsta hastighet ett tag och får hålla med om att den sprider värmen bättre, <dock är nog mitt hus lite för "trångt" för att få riktigt bra spridning, fungerar bra ner till ca 5minus sen märker man av temperaturskillnader mellan olika rum. Så min pump fungerar nog som den ska tror jag..
MEN,, nu har jag satt in en insats i öppna spisen för att hjälpa upp det hela lite.. Den värmer gott i rummet där den sitter som jag misstänkte redan innan jag satte in den. Jag såg någonstanns här att Raffen hade byggt ett ventilasionssystem som såg riktigt vettigt ut, Tänkte försöka mig på något liknande..
/Mathias
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2010, 19:41:25 »
Hej Mathias!  Ja gör gärna det du, det funkade mkt bra iaf kan jag säga när jag använde detta. Numera har jag ju 1 st pump/plan i huset så nu är det inte lika aktuellt för min del längre med den funktionen utan nu använder jag stammen som en inluftsventil till huset istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2010, 21:11:43 »
Just nu är jag inne på exprimentstadiet med kaminen. Jag har borrat 2st 100mm hål på baksidan av murstocken som vetter ut mot köket och det andra hålet mot sovrummet. Ovanför kamin har jag också ett100 mm hål där det är tänkt att värmen ska gå ut, men där har jag satt en fläkt (claes o som nämdes i någon annan tråd) och tätat runt kaminen med plåtar så att ingen luft går ut i samma rum som kamin.
Och jäklar vilken skön värme som sprutar ur de 2 hålen. Dock är ju detta ingen snygg lösning,och mina känsliga öron tycker ju att fläkten låter.
Så därför tänker jag försöka mig på något typ som du har gjort. Hittar inte tråden med dina bilder,men har för mig att du har oisolerade rör på vinden? får du inte kondens ifrån de?
/Mathias    ( Vi kanske ska fortsätta i någon annan tråd,detta är ju vp forumet)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2010, 21:16:11 »
Det går ju att PM:a (Raffen vet hur man gör...).
  • Dot gäster: 2862
