Författare Ämne: Oljud Fujitsu ASYA 09 LGC  (läst 21728 gånger)
Utloggad jrlund
  • Antal inlägg: 2
SV: Oljud Fujitsu ASYA 09 LGC
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 15:48:25 »
Maskinen är mycket känslig för sin position. Det är vanligt att maskinerna lutar åt höger eller lutar framåt.
Kompressorn har en isloering som går långt ner och nuddar bottentråget.
Den suger upp avfrostningsvattnet som sedan fryser vid kontakt med vätskeavskiljaren och så slamrar allt mot skilljeväggen mellan kompressor och förångare.
Lösningen är att luta in maskinen åt huset till samt att höja den på högra sidan.
Sedan så får man plocka bort plåtarna och ta bort isoleringen som måste in och torka.
Takk for svar! Det betyr vel også at en varmekabel rundt/ under kompressoren også vil hjelpe? Våre pumper har ikke kompressorvarme, kun varmekabel i bunnpannen (trågvarmare).
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2010, 11:49:17 »
Då kan det ha varit isoleringen på min,eller?Jag hade ju bort den när jag bytte kabeln.Får sätta hängslen på isoleringen så den inte åker ner mot tråget :D
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 18:03:21 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2010, 13:26:33 »
Vågar nog säga att de flesta pumpar byggda för värmedrift har trågvärme samt kompressorvärme, satt standard på Atlas pumpen för 4900:- på Rusta!
/A.
Utloggad Wegas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2010, 17:49:15 »
Är det verkligen så att de flesta pumpar har monterade värmare?
Det påverkar ju cop negativt.
Trodde de flesta försökte frångå det.
Med tex "uppsnittat" bottentråg m.m.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2010, 18:31:38 »
Är det verkligen så att de flesta pumpar har monterade värmare? Det påverkar ju cop negativt.
Det beror ju på hur de styrs iofs.
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2010, 16:56:21 »
Hej, jag satte in en Nocria 14 nu i början på December och har också märkt att utedelen för mer oljud än de pumpar av andra fabrikat som jag gått och tjuvlyssnat lite på i grannskapet. Fler som reagerat på detta?
Hejsan!
Har också satt in en Nocria 14 i mitten av december och jag är förvånad över hur lite utedelen låter.
Den låter ju mer när det är 10-15 minusgrader än när det "bara" är -5 eller över.
Då är det bara ett väsande ljud som jag inte tänker på alls.
//Thomas
Kan bara hålla med dig.....min Nocria är betydligt tystare än min Panasonic HE-12
//Krister
Hos mig är det tvärt om. Min gamla Panasonic E12D KEW går tyst och fint. (utedelen) Däremot min Nocria 18 låter som ett jetplan som håller på att varmköra motorn. Varför är det på detta viset?
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2010, 17:13:28 »
Ljudet blir ganska beroende på hur hårt kompressorn får jobba !
Om en Nocria 18 får jobba så den låter som ett reaplan måste den jobba med ett besvärligt utrymme (stort eller dåligt isolerat)
Alternativt något fel på maskinen ( tex för lågt luftflöde genom utedelen eller brist etc)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2010, 19:24:44 »
Jag har inte kört den i 10 gr funktion då jag ej varit bortrest. -20 grader har jag heller inte haft.. Men vid - 15 klarade den
att värma huset galant (100 kvm).
Men är som sagt inte nöjd med oljudet och funderar på att reklamera då ingen annan verkar ha samma problem, samt att vissa grannar runt omkring mig klagar.
Hej Wegas. Har en likadan pump som också väsnas rätt så rejält.
Den sitter i garaget så att det spelar mindre roll.
När du skriver att du värmer 100 m2 galant vid -15,så blir jag konfunderad då min pump
inte klarar 45m2 vid -10gr.
Jag undrar vad du har för utblåsninstemp vid -15 ?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2010, 12:34:46 »
Min Nocria 18 har inga problem att värma utrymmet den är installerad i. Jag trodde först att problemet var att luftflödet i utedelen var strypt pga isbildning på baksidan. Jag demonterade gallret som satt där och smälte bort isen med varmvatten. Nu är den helt isfri vad jag kan se men ljudet finns kvar där. Vad jag då misstänker så är det kompressorn som låter och inte fläkten. När den avfrostar så låter den ganskaa rejält fast fläkten står stilla  :'(
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2010, 17:44:30 »
Att den dels isar igen samt även varvar hårt skulle kunna betyda att något är fel.
Är du orolig ,så ta dit en kyltekniker.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2010, 22:14:20 »
Jag har också ett ljudproblem med AOYR09LCC (utomhusdel) som dels låter som ett
propellerplan när den varvar upp och dels är det en skidskobana under enheten.
Ser inte direkt någon is på/i chassiet.... vad kan det bero på?
(Sen verkar det svårt att få upp värmen från undervåningen till övervåningen i gäststugan.
Kan man flytta inomhus delen så att värmen bättre fördelar sig eller ska jag mecka med
paxfläktar uppåt på något vis? Ideer??)
Tnx. :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2010, 14:25:35 »
skridskobana under utedelen är oftast ett bra tecken på att pumpen kramat ur bra med energi från luften
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2010, 17:58:51 »
Håller helt med dig här Tolin. Thumbsup En skridskobana eller ett stort isberg under pumpen betyder verkligen att pumpen har gjort ett bra jobb. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2010, 18:10:15 »
SP kanske borde lägga till mätning av is under VP:n till sitt test. studs
Utloggad argmontör
  • Antal inlägg: 4
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2010, 18:49:30 »
I våras fick jag och min granne varsin Fujitsu ASYA 09 LGC installerad i våra hus.
Sedan det blev minusgrader uomhus har vi upplevt att pumparna väsnas rejält från utedelen.
Vi har jämfört med andra märken och våra för mycket mera oljud.
Är detta vanligt för denna modellen/Fabrikatet??
För övrigt så ger våra pumpar bra värme.
De är inte heller igenisade eller har andra symptom som kan leda till missljud.
Skulle vara intressant att höra hur andra upplever att sina ASYA 09 låter.
MVH
Wegas
ASYA9-12 har ett litet problem med sina vätskeavskiljare när det är minusgrader under längre perioder så isar dom på och så lägger sig isen mellan vätskeavskiljare, plåten och kompressorn. det slutar med att maskinen låter som ett flygplan. lättaste sättet att fixa det är att lägga en värmeslinga runt vätskeavskiljaren. Jag vet inte hur det blir om man isolerar den. ifall det blir risk för vätskeslag men det har jag svårt att tänka mig.
