Författare Ämne: Oljud Fujitsu ASYA 09 LGC  (läst 21726 gånger)
Utloggad Wegas
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 januari 2010, 20:54:13 »
I våras fick jag och min granne varsin Fujitsu ASYA 09 LGC installerad i våra hus.
Sedan det blev minusgrader uomhus har vi upplevt att pumparna väsnas rejält från utedelen.
Vi har jämfört med andra märken och våra för mycket mera oljud.
Är detta vanligt för denna modellen/Fabrikatet??
För övrigt så ger våra pumpar bra värme.
De är inte heller igenisade eller har andra symptom som kan leda till missljud.
Skulle vara intressant att höra hur andra upplever att sina ASYA 09 låter.
MVH
Wegas
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
SV: Oljud Fujitsu ASYA 09 LGC
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 22:14:39 »
hej
Jag går i funderingar att köpa liknande pump till sommarstugan. Jag undrar hur mycket värme får du ut ur vvpumpen vid ca -20 grader och har du provat underhållsvärmen?
hälsningar: kent
Utloggad Wegas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 21:57:50 »
Jag har inte kört den i 10 gr funktion då jag ej varit bortrest. -20 grader har jag heller inte haft.. Men vid - 15 klarade den
att värma huset galant (100 kvm).
Men är som sagt inte nöjd med oljudet och funderar på att reklamera då ingen annan verkar ha samma problem, samt att vissa grannar runt omkring mig klagar.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 22:55:37 »
reklamera grannarna istället :o
Utloggad Wegas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 23:17:09 »
Hehe, Ja det hade suttit fint !
Eller köpa öronproppar till dem  ;)
Utloggad Freppa
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 22:56:43 »
Hej, jag satte in en Nocria 14 nu i början på December och har också märkt att utedelen för mer oljud än de pumpar av andra fabrikat som jag gått och tjuvlyssnat lite på i grannskapet. Fler som reagerat på detta?
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 00:57:06 »
Hejsan!
Har också satt in en Nocria 14 i mitten av december och jag är förvånad över hur lite utedelen låter.
Den låter ju mer när det är 10-15 minusgrader än när det "bara" är -5 eller över.
Då är det bara ett väsande ljud som jag inte tänker på alls.
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 09:04:27 »
Hejsan!
//Thomas
Kan bara hålla med dig.....min Nocria är betydligt tystare än min Panasonic HE-12
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 09:10:08 »
Nocria går hyffsat tyst.....men lgc modellerna skriker som grisar när det blir kallt.......
Utloggad Wegas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 22:31:39 »
Jaa, låter som att kompressorn skall rasa när som helst.....
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2010, 14:56:55 »
Är det kompressorvärmare i ASYA 09 LGC maskinerna?
Min ASY 09 Artic blev betydligt mer högljudd när värmaren gick sönder. / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Wegas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2010, 21:54:35 »
Bra fråga..
Vet bara att installatören monterade en värmeslinga i botten på utedelen, för avrinningens skull..
Någon som vet om det sitter kompressorvärmare i utedelen?
Vore illa annars då kompressorn säkert inte mår bra av starter med kall olja....
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2010, 21:54:03 »
När jag bytte den eftermonterade värmaren så fick jag reda på från två ställen att det ska finnas ngn slags värmeslinga i kompressorn från fabrik, så det skulle inte var ngn fara om den eftermonterade värmaren inte funkade.Men nog fasiken var det skillnad i ljudnivå när jag väl fick dit den.Vet inte helt säkert om det är så på din modell.Men det vore konstigt om man har tagit bort det på senare modeller. / Mats
Utloggad jrlund
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2010, 15:13:52 »
JA! Utedelen i våre Fujitsu ASYA09LGC høres ut som et fly når det blir under 5-6 kuldegrader. Plastdekslene forran og bak skrangler/ vibrerer, det samme gjør toppdekselet. Ulyden varierer etter som det er frost/ is på utedelsen eller ei. Vi monterte 2 like pumper i desember 2009, i to forskjellige boliger. Begge står på gummilabber og stativ fasskrudd på betongvegg eller gulv. Begge har ulyd når det blir kaldt. Noen som har råd/ tips?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2010, 15:20:55 »
Maskinen är mycket känslig för sin position.
Det är vanligt att maskinerna lutar åt höger eller lutar framåt.
Kompressorn har en isloering som går långt ner och nuddar bottentråget.
Den suger upp avfrostningsvattnet som sedan fryser vid kontakt med vätskeavskiljaren och så slamrar allt mot skilljeväggen mellan kompressor och förångare.
Lösningen är att luta in maskinen åt huset till samt att höja den på högra sidan.
Sedan så får man plocka bort plåtarna och ta bort isoleringen som måste in och torka.
Sedan så är problemet löst.
Häls
Tomas
