Författare Ämne: Rekommenderad avlufttemperatur?  (läst 4579 gånger)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: 04 januari 2010, 19:02:16 »
Har läst många inlägg och undrar om den avlufttemeperatur jag har är för låg? Den ligger runt minus 6 grader. I huset är det ca 20 grader dygnet om. Kör på lägsta fläktfart. FLVP Nibe 310P har fungerat utan något krångel de senaste två åren och drar ca 5.000 kWh för uppvärmning, diskmaskin och bad på 115 kvm.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Rekommenderad avlufttemperatur?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 19:13:08 »
Fläkten ska väl ställas in av en ventilationskille som mäter luftflödet, men är luftflödet OK så är det inga fel. Den avfrostar väl som den ska?
Utloggad tokfia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 11:21:07 »
Hakar på frågan. Vi ligger på +4 när kompressorn går och undrar om vi ventilerar onödigt mycket (position 3). Finns det något optimalt värde för avluftstempen?
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 15:51:48 »
Jag kör nivå 2 på fläkten, men reglerar även ventilationen med termostatstyrda tilluftsventiler. Antalet avfrostningar ökar ganska markant när avluften går under 0 tycker jag. Tror inte att man förlorar så mycket ekonomiskt på att höja fläkten så att avluftstempen höjs lite och kompressorn kan gå mer. Min gissning är att strax över noll ger optimal ekonomi i förhållande till ventilation.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 21:53:06 »
Jag tror inte pumpen tar skada av att köras med låg avluft, den skall ju kunna arbeta effektivt ner till 31l/s enl Nibe och vid det luftflöde blir det låg avluftstemperatur.
Effekten av luftavkylning på 5gr normal vinterinneluft (relativ fuktighet, densitet etc) motsvarar vid ett flöde på ca 50l/s ungefär 320W så om man kan sänka avluften från 5gr till 0gr så kan man utvinna den energin ur luften. Denna värmeenergi går annars rätt ut om VP inte har kapacitet att återvinna den. Förångaren och kompressorn är så liten i en Nibe 310/360 att den alltid går på max och tar ut den energi den kan oavsett frånluftstemperatur och då blir avluften vad den blir. Till dessa 320W tillkommer även besparingen av att det inte kommer in lika mycket kall luft vid sänkt vent som måste värmas upp till innomhustemp, alltså ytterliggare besparing.
Vid fuktig väderlek kan skillnaden mellan frånluft och avluft minska (eller om någon i familjen tar en lång och varm dusch) mot vad som är normalt på vintern då den fuktigare luften kondenseras på förångaren och ombildningsenergin tags tillvara men det är en annan historia.
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2010, 14:15:02 »
Enligt manualen ska ventilationsflödet ej understiga 100 kbm/tim (28l/s) för 310P. Jag tror det viktigaste är att förångningstempen håller sig över noll grader men avlufttempen kan ligga något under 0 då luften har passerat förångaren och "torkats". Testar nu i januari med gamla 105W-fläkten i pos 7 (140V) vilket ger omkring eller knappt 28l/s. Får normalt Förångning +1C och Avluft -2C med 19C inomhus. Har inte sett pannan i avfrostningsläge med denna inställning ännu men vid ett tillfälle med fuktig väderlek stod det Förångning -6C och Avluft -9C. Detta borde orsaka isbildning men jag kunde inte se Avfrostningsläget inkopplat. Kanske var det klart på några minuter.
