Författare Ämne: Återupplivningsförsök plana solfångare  (läst 21633 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 04 januari 2010, 13:10:01 »
Tjockt med snö och svinkallt. Mina solfångare är för första gången sedan installationen 2005 helt döda och begravda.
Men nu ska snön få. Det är sol ute och -10. För en halvtimme sedan startade jag cirkpumpen för att tvångscirkulera vatten från botten av tanken upp till solfångaren i syfte att avfrosta den. Det räcker med en liten fri glipa så att solen träffar solfångaren, sedan blir det varmare, glipan växer etc etc...
Men det kanske är för kallt? Vi får se... Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Återupplivningsförsök plana solfångare
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 15:22:55 »
Spännande!  Thumbsup
Har börjat kika på solfångare igen och en enkel vv-beredare. Mer och mer tittar jag på plana fångare, dels för att dom är snygga att bygga in och dels för enkelheten.
En annan anledning är just möjligheten att tina av dom snö, om det finns gott om vintersol.
Presentera nu bra siffror på lite vinterladd så slår du spiken i min kista!  >:D
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 18:30:00 »
Mina plana solfångare kastade av sig snön av sig själva idag och började leverera
på temperaturer runt 19 grader mot 11 grader i botten på tanken. Så har de gjort
de soliga dagar vi haft i slutet av förra året också.
Man får väl se upp lite med om det är köpt energi man kör ut på taket?
Det blir ju inga jättebidrag från solen så här års, så det gäller ju att det
inte blir en baklägesmanöver  Thumbsup
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 20:40:13 »
Jag fick till en fri yta högst upp på solfångarna, så imorgon kan det hända att de börjar ladda. Om det bara börjar ladda så äts snön upp, centimeter för centimeter.
MVH/Gano
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 19:42:12 »
Idag så började min solfångare att gå. Hela 2kWH ::) blev det.
Det brukar bli bättre i Februari
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 21:09:03 »
Hoppas ingen såg mej. Jag klättrade upp på nocken med en kvast och borstade bort det mesta av snön... :-[  Men nu är de redo om solen kommer fram. Thumbsup
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 21:23:25 »
MVH/Gano
Hehe, så jobbar en sann kWh -jägare!  ;)
I morgon skulle det ju bli sol tyckte jag mig se på vädret.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 16:54:27 »
Hallå
Får väl ett gäng påhopp nu,men måste bara fråga...
Riskerar ni verkligen livhanken för ett par kwh?? Sc:,h
have a gr8 new year..
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 17:19:58 »
Hej T.Johansson!  Nej riskerar livhanken det gör nog inte Gano om jag känner honom rätt, däremot så riskerar han väl kanske att kunna tjäna ett antal kwh. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 20:16:29 »
Haha! Jag hade garanterat också varit uppe på taket och sopat om jag hade haft solfångare där.  :)
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 21:21:05 »
Nej alltså, jag når upp till hängrännan, så någon större risk för livhanken var det inte, hade dessutom landat mjukt i all snö som kommit här. Sitter man grensle över taknocken så kan man knappt ramla ner.
Men solen var inte riktigt framme idag, så solfångaren startade inte ändå. Grrr. Om nu det ska vara så förbenat kallt, så kan väl solen lysa från klar himmel ?
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 08:17:17 »
haha skoj att ni får en riktig vinter
att ni orkar bry er om solen nu,jag har kommit till insikt å skiter i fångarna fram tills i mars
då börjar dom ge bra..eller jag skiter i dom,dom sköter ju sig skälv funkar dom så startar dom
att skotta fram fångarna måste ju på långa väger dra mer energi än då får ner >:D
iofs är det ju bra med nått att göra efter jul så korven å skinkan försvinner
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 08:42:28 »
Jag tycker det är grymt skoj! Hade gjort precis samma sak om jag haft paneler.
Har en lite hobbypanel för el och den skottade jag av samma dag  :D så jag har redan gjort det jag med.
Gano, det ska bli bättre med sol här i Värmland under Fredag och lördag.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 13:50:37 »
har ett bättre tipps speciellt på vintern...skaffa en handvevad generator å lägg ner lika mycket tid på att veva den så får ni ut mer energi å dessutom kan ni sitta inne i värmen å ta en öl
eller hugg ved,3 ved pinnar motsvarar väl det ni får ner från solen under nov,dec,jan,feb
 a:gl
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 18:30:45 »
Mvh Raffen.
Undrar hur mycket energi det går åt att skotta rent?
-är nog bättre att låta bli klättrandet och njuta av solen istället .....förtjänsten är inte värd att arbeta för.
Ha dé
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 18:36:44 av T.Johansson »
