Författare Ämne: Återupplivningsförsök plana solfångare  (läst 21637 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Återupplivningsförsök plana solfångare
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 18:46:32 »
Hej T.Johansson!  Mkt märkligt uttalande för att komma ifrån en som är egen företagare tycker jag. Sc:,h Får du betalt för precis allting som du gör under hela dygnet alltså??
De flesta egna företagare såvitt jag har förstått har en rätt låg timpenning om man skulle räkna allt arbete och all tid som läggs ned i och omkring verksamheten, men det kanske inte gäller dig iof. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2010, 20:04:39 »
ved pinnar motsvarar väl det ni får ner från solen under nov,dec,jan,feb
 a:gl
Det stämmer säkert där du bor. Härnere går ju faktiskt solen upp på vintern. ;D
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2010, 11:37:01 »
joo så är det ju tyvär,min erfarenhet av solångarna vinter tid är ju att det är bättre att pinka i tanken det värmer mer
3 timmars grådask genererar tyvär inte in xxxhundra kwh per månad.
sen om man monterar dom "rätt" slipper man skotta fram dom,mina är helt utan snö bara nån mm frost på rören
behövs inte många solstrålar så är dom redo..har en bekant som kör platta och då hanns tinat fram har mina gått i flera veckor..fast å andra sidan har man ju så roligt som man gör sig.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2010, 14:20:49 »
Idag startade faktiskt solfångaren, men den gav inte speciellt mycket värme pga snö som kom i torsdags. Den var till 85 % snötäckt och nådde bara upp till 24 grader uppe i solfångaren och laddade typiskt med 5 graders diff mellan solfångaren och tank. Man kan se det som gratis avsmältning av snö och is mer än som nedladdning. Men om solfångaren hade varit helt fri hade det nog laddat hyfsat.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2010, 15:45:17 »
hej
coolt att det funkar  :o
mina rör laddade ner i går eller jag märkte att fångaren blev varm,tror jag hadde 30 grader i den
på nån timmes sol..tar ca 20 min för solen att frosta av fångaren på vägg
förmodligen blev det väl ca 00,03 kwh
3 liter vatten värmdes från -10 till plus 32 i alla fall nått man knappt reflekterade över
men lungn det kommer bättre tider slutet på februari bör man märka att det ger nått
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2010, 16:13:32 »
Imorron får vi se. Kl 15, precis innan solen gick ner, var jag uppe och sopade av det sista av snön. Snön var lite smetig och halvsmält. Solfångaren stod då på 20 grader, men den steg snabbt till 23 grader. Sedan gick solen ner. Ska bli intressant att se om den startar, vilka temperaturer som uppnås och hur mycket som laddas ner.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2010, 16:16:05 »
96° i solfångaren och ispropp i ett av rören  huvuddunk
Kollade fryspunkten och den är -17°. Vi har haft ca -20° ett tag, så det kanske är vad man skall förvänta sig.
Suck...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2010, 17:12:23 »
Hej Tipo874
Hoppas inget frös sönder för dej. Med de väderförutsättningar som gäller nu (kallt och lågt stående vintersol) ska vakuumrör prestera bättre än plana solfångare.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2010, 13:55:09 »
Blev ju riktigt bra detta.
Solfångaren uppe i 47 grader som mest, tanken ökade från 16 till 35 grader. -12 grader ute nu. Lite svårt att beräkna nedladdad energi eftersom det är svårt att veta hur mycket av volymen som påverkats och hur mycket. 3-5 kWh som mest gissar jag.
MVH/Gano
EDIT: Tillägg. Trodde solfångaren hade gett sitt när jag skrev inlägget vid 2-tiden, men solfångaren fortsatte ladda och tanken ökade till 40 grader. Från 16 till 40 grader alltså. Solfångaren gjorde sig helt fri från all kvarvarande is, frost och snö
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 15:45:28 av Gano »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2010, 14:13:50 »
Befriade solfångarna från 30 cm snö igår och de började att ladda genast, det var -23 ºC och strålande sol när jag gick ut och cirka -18 ºC som varmast. kollade av temperaturerna vid 12-snåret 58 ºC in och 44 i retur. Fick in 5 kw igår  :)
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2010, 16:33:26 »
122° i fångaren och fortsatt ispropp  huvuddunk
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2010, 21:05:36 »
Men nu lär de vara helt rena och redo för solen ! Imorgon kommer solen fram igen !
Ingen chans att få isproppen att släppa om du startar cirkpumpen och bara låter den gå under dagen ?
MVH/Gano
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2010, 22:44:05 »
MVH/Gano
Nej, det lär inte hjälpa.
Jag har en 5-liters tryckspruta som jag moddat med en gardenakoppling, och jag har stängt filterballen och trycker på för allt vad tygen håller på retursidan och det händer inte mycket. Under dagen, när solen sken och lyste på en del av rördragningen, kom det små skvättar i tilloppet, så jag trodde det skulle släppa. Sedan gick solen ner och det slutade.  :-\
Tyvärr sitter backventilen så att jag inte kan prova att trycka åt andra hållet.
Jag hoppas på morgondagen.  ^-^
Jag har kollat fryspunkten på skvättarna som jag lyckats tappa ur, och den varierar rätt mycket. Jag testade och luftade anläggningen med rent vatten i somras, och min teori är att jag har någon mängd brine som har för låg fryspunkt och som nu har frusit. Jag har ca 35m rör som går utomhus. Om jag får det att släppa skall jag köra cirkpumpen och pumpa in en glykolrik blandning efter hand och sedan tappa ur och blanda om så man klarar åtminstone -30°.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2010, 15:51:55 »
Laddade ännu mer idag. Tanken slutade på 43 grader. Men nu ska det bli lite mer mulet väder. I början/mitten av februari om solen är framme kan den faktiskt ladda ner hela vårt varmvattenbehov. Det blir lite turboeffekt av all snö som reflekterar.....
MVH/Gano
« Svar #29 skrivet: 11 januari 2010, 23:09:54 »
Nu när utetempen stigit till -10 släppte det äntligen. Jag pumpade in ny blandning och kollade fryspunkten av och till när jag tappade av den gamla, och den varierade från -10 till -35. Vådan av att prova systemet med vatten istället för blandad brine.  huvuddunk
Fast nu är det dimmigt ute, och man får väl hoppas att solen tittar fram även i morgon. Under dagen var tempen uppe i 124 grader, så med cirkulation borde det ju ladda  :D
