Författare Ämne: Återupplivningsförsök plana solfångare  (läst 20908 gånger)
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
SV: Återupplivningsförsök plana solfångare
« Svar #45 skrivet: 08 mars 2010, 18:00:06 »
 Hej  Har haft solfångare sedan -94, har dom avstängda på vintern, har hänt att dom annars startat när solen nåt givaren, och bara tömt tanken på enargi (elpatronerna ) p.gr. snö legat på c80% av panelen. Har man då BARA 27graders lutning så stannar gärna snön kvar. Men hur funkar det för dig med dit solsystem och din nibe. Jag har planer på att docka en LV pump till min 750l ack så jobbar solen på sommaren o pumpen på vintern.
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #46 skrivet: 08 mars 2010, 20:13:25 »
Nu har jag kopplat in ett fördröjningsrelä för sekundärpumpen och en termostat för frysskydd av VVX:en, och nu slipper jag tömma beredaren på grund av att fångarna startar utan att ge tillräckligt med energi.
Jag har två pumpar och VVX, och glykol i primärslingan, men bara vatten i sekundärslingan, och jag har ca 60m rör i primärslingan, så det tar en stund att få upp tempen i den, och tidigare kylde den beredaren mer än den laddade när solen står lågt.
Jag skall montera en elektrisk trevägsventil bara jag lyckas lura ner svågern att göra det.  :D Då slipper jag termostaten till frysskyddet och då kommer jag inte att mata ut någon energi alls från beredaren.
Som det funkar nu har jag ställt in så att primärpumpen startar när solfångaren är 8° varmare än mitten av beredaren. Om inkommande brine är kallare än ca +5° startar även sekundärpumpen, annars startar sekundärpumpen med en fördröjning på 8 minuter. När solen kommer upp så startar primärpumpen, och efter en eller ett par minuter stannar den igen när fångaren svalnar. Om då slingan hunnit bli varmare än +5° så står sekundärpumpen stilla under detta "hackande", och inte förrän efter att primärpumpen gått 8 minuter i sträck, och solfångartemperaturen fortfarande ligger mer än 8° över beredaren startar sekundärpumpen.
Termostaten är en elektronisk golvvärmetermostat jag hade liggande där jag monterat givaren under isoleringen på inkommande rör utomhus. På så vis är jag garanterad att frysskyddet är aktivt direkt när solfångaren startar efter en kall natt.
Även om man inte har en VVX bör man kunna koppla in en trevägsventil med fördröjning som öppnar först efter att hela slingan blivit varm och temperaturen stabiliserat sig på tillräckligt hög nivå för att ladda.
Jag har nu klarat varmvattnet ett par dagar med bara solvärme.  8)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #47 skrivet: 08 mars 2010, 20:45:55 »
Nu laddar väll de flesta fullt i acktankarna ?
Nej, fullt blir det ju inte. Men den brukar ligga uppåt 75 grader efter en dags drift, lite beroende på hur mycket som förbrukas under dagen. Vi hade sportlov förra veckan så det gick ju en del varmvatten. Har kopplat på varmvattnet till diskmaskinen för att "göra av" med lite extra varmvatten.
MVH/Gano
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
« Svar #48 skrivet: 09 mars 2010, 12:48:01 »
jag har inte fått igång allt ännu,,,,det ligger en halvmeter snö på taket.Jag var uppe och skottade igår samt spolade varmt vatten för att skynda på allt.När allt är klart skall du få veta !!,,,,,det var länge sedan man gick och väntade så mycket på något som detta,, ;D,,,,Jag tror stenhårt på detta !!
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 12:51:09 av Tona »
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #49 skrivet: 09 mars 2010, 17:39:13 »
84 grader i tanken idag, varmvattnet räcker mer än ett dygn.
Hur går det, Tona ? -Nyfiken........
MVH/Gano
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #50 skrivet: 09 mars 2010, 22:52:32 »
Har byggt nytt hus 165 kvm, ett plan, värme i gjuten platta, vedeldat,ack:500+2000 l.
500l-tanken har en solslinga på 9m.
Nu är frågan:ska jag satsa på vacumrör(dyrt) eller plana solf.Vilket är billigast /utvunnen kwh?
Måste jag ha söderläge(=16m ledning) eller västerläge =4m ledning? om jag bara räknar med varmvatten april-sept-vilken yta behöver jag?Vilken tillverkare? Eller ska jag ge fasen i solfångare och elda var 3:e dag ? Ved=gratis men jobb.  <Bor i norra sörmland>
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 22:55:56 av Bensod »
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #51 skrivet: 10 mars 2010, 08:20:52 »
Billigast är kinesiska vakuumrör eller plana självbyggen. Det är hugget som stucket mellan dessa prestandamässigt, per kvm yta på taket ger de lika mycket. En nedfälld självbyggd solfångare är dock riktigt vass och ger aningen mer än vad siffrorna säger eftersom siffrorna gäller friliggande lådor (man reducerar värmeförlusterna ytterligare genom nedfällning i taket). Kostnaden är ungefär densamma. Det är lättare att installera vakuumrör kan man säga som regel. Annars är det en smaksak, plana ser mer integrerade (diskreta) ut medan rör ser avancerade ut.
Jag skulle gå på söderläget trots allt och isolera rören riktigt ordentligt och om möjligt dra ner dem i isoleringen i vindsbjälklaget. 500 liters tank fungerar bra ihop med 10 kvm bruttoyta solfångare (vilket motsvarar 9 kvm effektiv yta på plana och ca 6 kvm effektiv yta på vakuumrör). Man brukar välja lite större yta i förhållande till tanken när man prioriterar varmvatten.
Är du villig att lägga lite eget arbete så klarar du dig i bästa fall på drygt 20000 kr medräknat solbidrag på 7500. Solbidraget räknas som 2,5 X årsutbyte X aktiv yta; maximerat på 7500 kr.
Självbyggen: www.solgruppen.se
Vakuumrör: www.sfinx.se
MVH/Gano
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #52 skrivet: 10 mars 2010, 12:38:05 »
Eftersom du bor i Sörmland så kan du kolla med Finspångs solvärme.
Grabbarna är återförsäljare av bla. Solgruppens grejer samt att de har andra alternativ som kan vara av intresse.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #53 skrivet: 10 mars 2010, 14:16:29 »
MVH/Gano
Det börjar bli klart nu,,,men det tar nog minst en vecka till innan allt är färdig installerat.Sedan skall allt fin justeras in och alla enheter skall funka ihop,,,hmmm det blir intressant detta med dockningen.
