Omröstning
Är du nöjd med din Nibe ?  ( Ställer samma fråga på Ivt sidan )
Ja, Kanooonbra
32 (35.2%)
Ja
46 (50.5%)
Nej
3 (3.3%)
Nej Den suger fett
6 (6.6%)
Vet inte
4 (4.4%)
Antal personer som röstat: 89
Författare Ämne: Är du nöjd med din Nibe ?  (läst 12238 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« skrivet: 04 april 2005, 22:05:10 »
Kul att veta..... *vinkar*
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Är du nöjd med din Nibe ?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2005, 22:31:26 »
jag har ju kört min för kort tid för att gr ett korekt svar, men hitilsär jag nöjd, men det hade jag nog vart med en itv också.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #2 skrivet: 05 april 2005, 10:15:20 »
Ännu så länge ja, mest nöjd är jag nog över att jag själv trimmat in VP delvis med hjälp från detta forum.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #3 skrivet: 05 april 2005, 18:43:37 »
Jag är mycket nöjd, enda nackdelen som jag upplever är en lägre tappvarmvattentemp. Vid t.ex. handdisk (har sambon sagt  ;) ) är det lite svårare att bli av med fettrester o dyl.
I övrigt har det fungerat pricis som jag förväntade mig, kanske t.o.m. bättre.
« Senast ändrad: 07 april 2005, 15:22:09 av Rickard »
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #4 skrivet: 07 april 2005, 07:45:03 »
Jag är i stort sett nöjd. Dock hade jag förväntat mig ett något mer avancerat styrsystem.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #5 skrivet: 07 april 2005, 10:09:33 »
Jag är mycket nöjd med Nibe. :) :)
Efter ca 1 års drift kan jag bara konstatera att förutom en snygg Installation håller även driftkalkylen mer än väl.
Möjligen hade jag förväntat mig en modernare styrning av Nibe men när väl inställningarna nu är gjorda lär det inte behövas särskilt mycket skruvande framöver, jag förväntar mig att Nibe:n med lämpligt underhåll bara "finns" och servar oss med värme och varmvatten i 20 år framåt. ;D Lättsammare kan det inte bli.
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 09 april 2005, 17:12:15 »
Silver varför får ej andra än NIBE och IVT säga om de är nöjda med sin VP.
Kan Ni skapa samma fråga till dem.
« Senast ändrad: 09 april 2005, 17:57:31 av Janne EL-Energi »
Utloggad thomas_001
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 5
  • Se upp för glädjekalkyler!
Se min posting med erfarenheter från Nibe Fighter 1210
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2005, 22:40:09 »
Thomas
Nibe Fighter 1210, installerad 2002
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2005, 20:46:02 »
Har varit grymt nöjd sedan installation vinter 2003, dock har vi inte bott i huset under en vinter ännu, men har flyttat hem nu och ser fram emot en vinter hemma i Sverige... blev lite nervös när jag för ett par veckor sedan i sedvanlig ordning gick ner i pannrummet för o kolla statusen, och såg HP/MS larm!! Inte kuul.
Efter felsökning och med jättebra och trevlig hjälp av supporten på Nibe, så kom dom fram till att det förmodligen var fel på reläkortet, dom skickade ett nytt kort utan problem och kostnadsfritt!
Det nya reläkortet löste problemet och pumpen gör nu sina tjänster som den ska, håller tummarna nu...
(man kunde se att en ledning på det trasiga reläkortet hade 'brunnit')
Nuvarande status sedan VP installation 2003, av Nibe 1210-7:
kwh 22496
VP start 15224
VP tim 6669
TS 224
Håller på och läser och lär på detta suvveräna forum nu så man kan optimera lite... ;)
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad xds783w
  • Antal inlägg: 1
« Svar #9 skrivet: 15 november 2005, 17:57:07 »
När jag skulle investera i en värmepump så ringde jag till ett försäkringsbolag och frågade om antalet skadeanmälningar på olika märken. På frågan om NIBE svarade han att "dom har ju bara funnits i cirka 10 år så vi har inte fått in en enda anmälan än". Jag köpte en NIBE och är helnöjd!!!!
Utloggad haikii
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 19:23:45 »
Jag har haft Nibe sen 01 och den har fungerat perfekt. Sparar ca hälften mot olja. Min granne installerade CTC samtidigt och säger sig inte märka någon större skillnad mot oljan.
Utloggad jnorback
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2006, 13:43:55 »
Jag köpte ett hus våren -05 med en Fighter 1110-13 redan installerad. Skall erkänna att jag själv nog hade valt pellets eller ved (blir jag utelåst från forumet nu?  ;) )
Jag har en rad problem. Troligen kommer de sig nog av en yxig installation.
Kasst tappvarmvatten. Ojämn värme i huset. I mitt tycke onödigt mycket TS och ett COP runt 1,5  _/-
Varmvattnet laddas i ett 420 l kamrörsbatteri. Med två barn och ett aktivt liv förbrukar vi en hel del varmvatten. Dessutom gör ju pumpen antingen eller. Varmvatten eller värmer huset. Vad är det för idioti?
Huset drar mycket värme trots att vi bor i Skåne (stort och halvdant isolerat). Radiatorerna är av den gamla sorten och dimensionerade för den gamla oljepannans 70-graders VB.
Hela situationen suger och elräkningen skenar. Jag kommer säkert att återkomma med detaljerade frågor om tips på åtgärder.
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2006, 14:08:30 »
Pumpen går bra och är tyst...
Men menysystemet skulle jag vilja göra om!
Hur f-n kan man lägga VB-retur massa knapptryckninger in under meny 2 t ex?
Skulle vilja se menyn mer strikt uppbyggd i grupper utifrån systemets grundkomponenter.
Och alla viktiga temperaturer KB in/ut VB fram/retur VV Skall bara vara någon knapptryckning bort.
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2006, 23:43:16 »
Öhh, förstår int riktigt, menar din granne att det skulle vara lika dyrt att "köra" en CTC VP som med olja??
Skulle ja va honom så skulle ja ringa dom som gjorde offerten å prata med STORA bokstäver! knUp
Det måste ju va ngt fel isåfall, eller!!?? :o
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad jnorback
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 50
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2006, 10:19:58 »
Låter helt orimligt. Det måste vara något annat som skiljer också. 14 inneboende tonåringar i duschen?  ;D
Han skall helt klart kontakta installatören och få det hela utrett.
