Omröstning
Är du nöjd med din Nibe ?  ( Ställer samma fråga på Ivt sidan )
Ja, Kanooonbra
32 (35.2%)
Ja
46 (50.5%)
Nej
3 (3.3%)
Nej Den suger fett
6 (6.6%)
Vet inte
4 (4.4%)
Antal personer som röstat: 89
Författare Ämne: Är du nöjd med din Nibe ?  (läst 12225 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Är du nöjd med din Nibe ?
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2006, 22:30:31 »
Ja,
jag är nöjd
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2006, 19:19:47 »
Ja nu är jag nöjd med min Nibe 1215-5 efter att ha fått värmepumpsmodulen (80 kg tung) utbytt i fredags på garantin.
Efter installationen Maj -04 var jag i stort sett nöjd med pumpen förutom att ljudet var lite högre än förväntat. Även effektförbrukningen var lite  högre än databladet (100-200w)
I höstas blev ett vibrationsljud alltmer märkbart vilket orsakades av en för varm kompressor och isolering runt denna som släppt.
Jag märker nu att denna modul är effektivare än den gamla. KB diffen ökade från 2-3grader till 4-5 grader(samma hastighet på cirkpumpen). Med den separata el-mätaren har jag också konstaterat att effektförbrukningen är som den skall enl Nibes datablad.
Rättelse den 19/2: Den stora KB-diffen orsakades av ett smutsigt filter. Efter det att servicekillen rensat filtret i samband med modulbytet så körde han sedan ut luft med en extern pump och detta har förmodligen satt igen filtret.
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 13:02:00 av Gunder »
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2006, 21:48:30 »
Ja nu börjar jag bli nöjd !
Efter installationen i December tycte jag att pumpen var i klenaste laget, TS gick in vid -7 grader, efter intrimmning enligt alla tankar och funderingar på detta eminenta forum klarar jag mig nu ner till någonstans runt -14 utan tillsats,
Länge leve forumet :D
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
