Frånluftsvärmepumpar
Rengöring av förångare i frånluftsvp
Next
Alla
Ämne: Rengöring av förångare i frånluftsvp (läst 23455 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
03 januari 2010, 22:09:05 »
På grund av smuts minskade luftflödet så mycket att förångaren till sist frös igen. Delvis p.g.av medelmåttig isolering.
Jag rev plåtarna för att försöka rengöra förångaren, hopplöst att rengöra, kom bara till lite underifrån. Det måste finnas massor med skit kvar på lamellerna att dömma av mängden som fanns på fläktbladen.
Är det någon som vet hur man städar en frånluftspump?
Kan man spola förångaren från avluftsröret? (Givetvis med maskin avstängd och fläkten övertäckt).
I mitt fall gäller det en IVT490, men rengöring av alla flvp är säkert av intresse. (Sommarprojekt)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Rengöring av förångare i frånluftsvp
03 januari 2010, 22:39:22 »
Det går inte att få ut hela "paketet"? För ren översyn, med fläktar och vvx mm..
/A..
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
03 januari 2010, 23:11:22 »
En förfärlig massa jobb.
Är alla byggda lika korkat?
Det vet ju varenda kyltekniker vad som händer när förångaren/kondensorn är belagd med skit.
Måste ju gå att rengöra, men hur, utan att riva ut hela enheten
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
03 januari 2010, 23:16:07 »
Min gamla Elektrostandard gick fint att spola med trädgårdsslangen genom förångaren (från luftintaget) droppskålen under förångaren samlade upp sköljvattnet och allt blev rent och fint. Jag gjorde rent på det viset ungefär vart 4'e år och det fungerade bra.
I min nya pump (Comfortzone CE50L) verkar det svårare (fast det är ju inte dags ännu för min... ) och luftfiltret verkar bättre än det som var i den gamla pumpen.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
05 januari 2010, 17:57:24 »
Hej Gunnar Holm. Ja det var nåt i den stilen jag tänkte på. Fläkten ligger snett under men man kan ju öppna och täcka över med en skiva. Då vet vi att det fungerar, ES och 490 ser väl ungefär likadana ut.
Använde du någon typ av rengöringsmedel?
Det så kallade luftfilter i 490 fångar i bästa fall en fluga eller en dammtuss, som luftfilter duger det inte. Visst fastnar det lite fint damm i det med men det mesta går igenom.
Jag funderade på att klippa några remsor finmaskigt nät av metall som man kunde sticka upp mellan lamellerna och liksom borsta med, men det är ett slavarbete, trädgårdslang låter bättre.
gunnar_holm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
gunnar_holm
05 januari 2010, 18:50:41 »
Jag använde bara vanligt vatten till förångaren, med det tryck som Stockholm vatten levererar... Men jag spolade ganska länge (ca 20 minuter). Däremot så gjorde jag rent dräneringsslangarna med kaustiksoda för att få bort all gegga som samlats där.
Filtermaterialet i CE50 verkar vara samma det vi har i renluftfiltren på jobbet (kanske 20 um) så det stoppar nog de flesta flugor
//Gunna
masla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
masla
06 januari 2010, 20:07:13 »
Jag brukar i jobbet använda mig av en produkt som heter re-coilex. Den är suverän på värmebatterier och förångare. Man lägger på den med en tryckspruta när anläggningen är i drift, sen bildas det bubblor av luftströmmen. Brukar inte behövas någon efterspolnig. Väldigt effektivt. Vet dock inte hur tillgängligheten för privatpersoner är.
100 m2 tegelhus i blekinge.
Nibe 310p med 6kw elpatron
Energicentra 5 kw L/V dockad mot Niben funkar suveränt!
Kakelugn till myset
Certifierad Ventilations montör
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
06 januari 2010, 21:31:52 »
Blir kanske lite svårt med anläggningen igång, blir som att spotta i motvind. Men man kan väl spraya först och starta sen. Hittade en firma i tranås men kommer inte in på deras produktsortiment. Re-coilex är kanske annars ett bra tipps.
Jag har tillgång till starka medel men tror de är för skarpa, frätande. Finns det inte ett medel för rengöring av aluminiumfälgar, och hur är det?
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
Svar #8 skrivet:
12 juni 2012, 19:33:31 »
http://resema.se/produkter/re-coilex.html
Ska funka om det fortfarande är intressant.
Använder det i jobbet och det funkar bra för rengöring av vvx.
Har själv en frånluftvärmepump och skulle vara intresserad om nån har lyckats få rent nåt
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Berlin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Berlin
Svar #9 skrivet:
24 augusti 2012, 17:52:21 »
Har precis rengjort förångaren och fläkt/fläkthus med fabrikat :HG fett bort:köpt hos lokala järnhandlaren.
lossa avluftslangen och spruta på uppifrån och nerifrån,tejpa en bit plast över öppningen där fläkten blåser in, låt stå 5-10 min häll på varmvatten uppifrån försiktigt och skjölj efter med trädgårsslangen. Plocka bort fläkten, ta bort fläkthuset som avfettas invändigt pluss bladen på själva fläkten, spruta på skjölj av och montera ihop. Har en Nibe 360p, det bör funka på andra märken också lycka till. / Berlin.
Daniel5914
Gäst
Daniel5914
Svar #10 skrivet:
23 november 2012, 20:25:00 »
Jag bor i ett hus byggt 2003 med en IVT 490 där ventilationskanalerna aldrig rengjorts. Nu märkte jag att luftväxlingen mer eller mindre upphört efter 9 år, det var konstant ovädrat i huset.
Jag ringde sotaren, som rengjorde frånluftskanalerna. Han påstod att han pumpade ut motsvarande en soptunna full med damm ur kanalerna. Om det är sant så är det ju förmodligen ungefär lika mycket damm som har sugits upp med dammsugaren genom åren. Efter det så mätte sotaren upp att luftflödet fortfarande var dåligt, 70% av projekterat värde på undervåningen och 50% på övervåningen.
Då skruvade jag isär IVT 490n och kollade fläkten. Den såg ut ungefär som en stor dammklump. Då tog jag en tandborste och lade en kvart på att borsta av fläkten i värmepumpen medan jag samtidigt sög med dammsugaren.
Efter det så har jag i princip projekterade luftflöden i mina frånluftsventiler.
Slutsats: hälften av ventilationsförsämringen kommer från damm i ventilationskanalerna, den andra halvan från att själva fläkten är dammig.
Det jag inte riktigt nu är övertygad om är varför jag nu ska lägga en massa ansträngning på att även rengöra förångaren.
Att ringa sotaren är jättelätt, billigt och snabbt. Att rengöra fläkten var också lätt.
Att rengöra förångaren verkar ganska svårt.
Damm i ventilationen ger två problem:
1) dålig ventilation, ovädrat i huset och fuktigt i badrummet
2) sämre utbyte från värmepumpen. Dock så tvivlar jag på att man egentligen förlorar pengar eftersom man inte behöver värma upp lika mycket uteluft som ventilerats in.
Nu så har jag ju projekterat ventilationsflöde igen och därmed så är sämre utbyte från värmepumpen återigen möjligen ett problem.
Men hur vet jag det egentligen? Hur kan jag se att utbytet från värmepumpen har försämrats? Kan jag se på någon av givartemperaturerna att kompressorn inte ger fullt utbyte?
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #11 skrivet:
10 februari 2018, 16:31:05 »
Väcker liv i en gammal tråd.
Har använt RE-Coilex ett par gånger genom åren genom att spreja lösningen in i frånluftsfläkten under drift, senaste gången samla jag upp vätskan från kondensslangen i en flaska.
Efter en tid har det skiktats sig och det gå att se tre skikt, ett överst som ser ut som något fetthaltigt och längst ner en bottensats.
Har temperaturmätning även på avluften, får en känsla av att avluften blivit kallare vilket tyder på mer återvinning av energin.
En positiv effekt av rengöringen.
Lyckas inte med bifoga bilden
Senast ändrad: 12 februari 2018, 11:09:58 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Larson64
Antal inlägg: 20
Värmepump eller värmepumpar?
Larson64
Svar #12 skrivet:
09 april 2018, 09:43:06 »
Larsmaja, ett par frågor (har likadan pump)
- Tar du loss inloppsslangen och sprejar ner där?
- Var kommer kondensslangen ut?
- Skyddar du fläkten på något sätt?
- Var hittade du Re-coilex till salu?
Behöver rengöra min pump och vill hitta en metod som är rimlig. Kan plocka ner den i atomer men den kommer nog inte vara kvar så länge till (ta i trä) då det är en 2001:a och därmed ingen kandidat för ett stort jobb.
Lars-Åke
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #13 skrivet:
10 april 2018, 19:22:02 »
- Lyft av stora front plåten.
- Bryt spänningen för säkerhets skull så du inte utsätts för risk för strömgenomgång.
- Pilla bort den gula mineralulls skivan som sitter högst upp, bak den finns fyra torx skruvar.
- Lossa de fyra skruvarna och ta bort plåten nu kan du se både fläkten och kompressorn.
- Rengör fläkt/turbinbladen med en liten målar pensel med styv borst, bladen brukar vara helt fyllda med smuts. Du får stå på en pall så du kommer upp och kan se in på fläkten.
- Sug upp all smuts som du skrapar loss från turbinbladen med en dammsugare. Smutsen skall ju inte komma in i förångaren när fläkten åter startas.
- Kondensvatten slangen utgår från den lägsta punkten högst uppe på förångare konstruktionen, lyft upp denna slang ur spillvattenkoppen och låt den mynna i en hink så kan man se resultatet.
- Koppla på spänningen igen så fläkten startar.
- Spraya in RE-COILEX i fläkten under drift då sugs det in i fläkten och vidare till förångaren. Jag använde en liten trädgårds spruta (för ogräs bekämpning). På förpackningen står hur man späder ut vätskan RE-COILEX.
- Sen är det bara att återgå, men vänta med hinken några timmar, kolla resultatet i hinken.
Vilket som ger bäst resultat, med kompressordrift eller utan kompressordrift vet jag inte. Det kan vara möjligt att resultatet blir bättre utan kompressordrift, då löses fett lättare för då är ju förångare varmare. I så fall får man ta det vid ett tillfälle då temperaturen i IVT490 är hög och kompressorn står stilla.
Alternativt gå över till handkörning då går inte kompressorn.
Kolla länken här handlade jag genom ett besök på plats.
https://www.resema.se/kontakt/forsaljningskontor-malmo.html
Senast ändrad: 12 april 2018, 14:35:44 av Larsmaja
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Larson64
Antal inlägg: 20
Larson64
Svar #14 skrivet:
10 april 2018, 22:06:31 »
Tackar för det förnämliga svaret!
/Lars-Åke
Next
Alla
gäster: 2752
användare: 7
dms_ax
svenske kocken
tipo874
BiggerDigger
tyke
rocas
Mike
