Författare Ämne: Rengöring av förångare i frånluftsvp  (läst 23439 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Rengöring av förångare i frånluftsvp
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2019, 17:02:51 »
Ett tillägg till min text ovan om hur man gör vid rengöring av förångaren, (går inte att editera längre).
Spraya inte på själva motorn den runda klumpen i mitten av turbinen spraya mot turbinbladen i stället, det finns tydligen två små hål i denna del. Om man tejpar över de två små hålen försvinner risken med att vätskan kommer in i motorn.
Ett alternativ kan vara att lyfta av avluftsanslutningen ovan på IVT490-an och spraya in väskan uppe ifrån då med avstängd VP.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Per_G
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 12 juli 2022, 17:33:02 »
Hej, rengjorde min Ivt idag. Undrar hur mycket re-coilex sprutade du in? Kändes som man fick ut en tiondel man sprutade in. Små bubblor som ska ske av luftflödena vet jag inte om det blev av det som kom ut. Blandade 1 del medel med 4 delar vatten som sprutades in när fläkten körde.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #17 skrivet: 12 juli 2022, 19:08:42 »
Hur fick du tag på detta medel  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Per_G
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 13 juli 2022, 22:28:36 »
Camfil i Malmö köpte jag av
Utloggad Peter_k70
  • Stad/land: Göteborg
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2023, 11:19:37 »
Hur blev resultatet? Märkte du någon skillnad?
Har själv en Ivt490 från 2003 där kondensorn aldrig rengjorts.
Villa i Göteborg byggd 2003 163+30 biyta, IVT490, Braskamin Contura, Solceller 12.9kwp 202209 Spabad tom 2021. Förbrukning 2019:16150kwh, 2020:14629kwh,2021:15723, 2022:9492
Per Eklund
Per Eklund
« Svar #20 skrivet: 24 augusti 2023, 20:48:59 »
Problem med larm Lp presostat låg på IVT490
Efter en större renovering i huset / mycke damm.
Så började jag få larm LP låg presostat.
Jag ville testa att göra rent allt från fläkten till förångaren innan jag ringer service.
Plockade ur fläkten och gjorde rent
Öppnade upp över förångaren och dammsög försiktig
Kopplade returslangen från förångaren till en hink.
Spolade med vatten uppe rakt ner över förångaren, blev mycket bättre än jag hoppas på.
