Författare Ämne: Så där ja H16  (läst 21152 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Så där ja H16
« Svar #45 skrivet: 09 februari 2010, 14:08:24 »
Fick svar från pana att värmekabel inte ingick till utbytes enheterna utan det fick jag stå för och då såg jag lite rött.
Så jag skickade en reklamation till med hänvisning till konsumentköplagen som såg ut så här
Här med reklamerar jag värmepumpen med stöd av konsumentköplagen eftersom den inte kan användas till det den är avsedd till utan man måste avisa den manuellt med varmvatten för att fläkten inte ska ta i isen.
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Om-konsumentkoplagen/
När är varan felaktig?
Din vara är felaktig om:
den inte kan användas till det den ska användas till, som till exempel ett regnplagg som inte står emot regn.
Undrar hur dom hanterar det om jag låter fläkten ta i isen.
Är ju knappast mitt fel utan måste ju vara ett klockrent garanti ärende tycker jag.
Jag tycker det är klockrent...
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #46 skrivet: 10 februari 2010, 22:21:24 »
Har mailat lite hit och dit med pana nu så jag startade jag en egen tråd om vad som hänt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30700.0
Göran
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 23:52:10 av Göran.w »
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Så där ja H16
« Svar #47 skrivet: 09 mars 2010, 15:19:23 »
min pump går aldrig mer än på del last även om det är 20 minus...
Jodå, innerfläkten varvar ner i svår kyla därför att Pana's tekniker inte vill blåsa ut fesljummen luft.
Så elektroniken anpassar innefläktvarvet efter värmetillgången ÄVEN om det skulle vara effektivare att låta den blåsa på max. 42ºC luft i rörelse känns iaf ngt varm, 32ºC luft i rörelse inte så varmt.
En komfortgrej.... (är min gissning baserat på att utomhus snurrar kompressorn på MAX iaf)
Utloggad Paxmax
SV: Så där ja H16
« Svar #48 skrivet: 09 mars 2010, 15:25:01 »
Skulle gärna vilja ha åsikter om prestanda på pumpen före och efter H16.
Skillnaden jag märkt /tycker mig märka/ är:
* den avfrostar oftare runt nollan.
* varvar upp kompressron innan avfrostning
* avfrostar mer sällan när den går på dellast
"Hört på stan" rykte: skall varva upp då och då på del last för att ro hem oljan som den spytt ur sig på långvarig dellast
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #49 skrivet: 09 mars 2010, 21:10:24 »
Min pump varvar inte upp när det är -20 för den är så kraftigt över dimesionerad så den tom går i on-off drift runt 0 grader  för det finns inte mer värme behov där den sitter.
Blev en liten tanke vurpa när jag köpte den så det blev en för stor pump.
Utloggad Paxmax
SV: Så där ja H16
« Svar #50 skrivet: 09 mars 2010, 22:50:34 »
Haha, jösses!! Det är inte ofta man får höra sån't! Du får väl öka omsättningen så den får lite och göra då!!  ;D
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #51 skrivet: 09 mars 2010, 23:51:42 »
Det blir svårt för den värmer redan nu hela övervåningen.
Jag har akvarium och 3 datorer som står på 24\7 som alstrar massor med värme vilket jag inte tänkte på när jag fick den monterad.
mina 2 andra pumpar på botten våningen går även dom på delast i 20 minus men dom är lite mer lagom för den ena böjar gå i on-off drift vid +10 och den andra runt +5.
Det är bara min on-off pump i garaget som får kämpa på bra när det kryper ner under 15 minus men då är den bara på 3,2kw och garaget är inte det bäst isolerade precis.
Slänger jag ut alla mina akvarium så blir läget ett annat och dom får jobba mer "normalt"
Men det känns inte som något bra allternativ.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 01:54:18 av Göran.w »
Utloggad Paxmax
SV: Så där ja H16
« Svar #52 skrivet: 17 mars 2010, 00:53:36 »
Ha!! Panasonic har fnulat mer med avfrostningen!!
-7ºC under flera timmar och E9DKE (H16 fixad) pumpen avfrostar inte. Finns heller ingen is på den... måste vara knaster torrt ute!
Åfanken... så Panasonic har gjort avfrostningen lite smartare åxå.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #53 skrivet: 17 mars 2010, 01:53:21 »
Min är definitivt inte smart snarare riktigt korkad för vid dellast ca 25% avfrostar den ca var 40:e minut även vid 10minus och snustor luft.
När den gör så med den lasten torde cop krypa under 2.
Håller på att bråka med pana fortfarande för det är fel på min pump sen jag fick utbytes pumpen.
Har numera fel kod H16 och när dom byte hade jag bara F91 så den koden har kommit efter bytet.
Börjar bli riktigt trött på pana och deras ovilja att göra något åt pumpen som reklamerades redan den 10:e februari och till dags datum vägrar dom ta ansvar eller svara på mail.
Ringde i måndags och det var något krystat det samtalet.
Men det kan bero på att jag fick bita ihop för att inte säga vad jag igentligen ville säga.
Ska ringa i dag igen för nu har jag försökt få bort H16 enl deras instruktioner och det värkar inte gå med mindre än att jag river ut kretskortet.
