Författare Ämne: Så där ja H16  (läst 21166 gånger)
SV: Så där ja H16
« Svar #30 skrivet: 20 januari 2010, 23:54:54 »
Det har varit ganska stor skillnad på tillgången på utbytes utedelar, ibland fick man nästan dagen efter och nästa gång blev man tvungen att båten från Malaysia skulle komma till hamnen i Göteborg i en hel evighet.
man kunde nästan tro att dom seglade hit och det var vindstilla när det var som värst  ;)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2010, 23:00:36 »
Idag fick jag en ny ute del tillverkad 2005-12.
Ser riktigt fin ut vad jag kan se i mörkret.
Som genom ett under har jag lyckats köra med H16 och F91 i 23 dagar med några omstarter.
En lite märklig sak var att när det la av för H16 så skramlade kompressorn som f.... om man bröt strömen och startade om direkt.
Väntade man tills kompressorn var helt ner kyld så startade den upp och gick med normal ljudnivå utan skramel.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Så där ja H16
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2010, 21:43:10 »
Låter som min då, jag körde sden med omstarter i nästan en mån,,,,dock blev det H16 direkt om det var kallare än -8
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
SV: Så där ja H16
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2010, 22:33:23 »
H16 ikväll, minus 14 grader ute. Pumpen köpt hos Polo AB 2006, tillverkad 2006.4 i Malaysia. Märkte att den gav dålig värme i några dar innan den skar ihop. Ska man ringa Panasonic direkt eller kontakta Polo?  :,v(
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2010, 23:33:39 »
Jag hade ringt pana direkt då jag tror det går snabbast.
Gör pumpen strömlös 2 timmar och starta den sen.
Har du tur kickar den igång igen.
Min skramlade värre än f... om man bröt strömen och startade om direkt men fick den stå och svalna ordentligt gick den igång igen.
Fick starta om min så 2ggr under dom 23 dagarna jag väntade på att få ny ute del.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
SV: Så där ja H16
« Svar #35 skrivet: 30 januari 2010, 23:38:16 »
Tack för tipset. Är Polo AB dryga på nåt sätt eller?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2010, 00:58:46 »
Min pump kom från Polo men var såld av en firma som gått upp i rök.
Har inte själv handlat av Polo direkt men jag skulle tro der är en seriös firma för dom har funnits med ett tag nu och det gör knappast dom mindre seriösa.
Antar det går snabbare från pana direkt för då skickar dom den till en installatör som kommer och byter den.
Allt ordnas direkt över ett telefon samtal utan krångel.
Tar du det via Polo antar jag att dom sen i sin tur måste ta det med pana.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
SV: Så där ja H16
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2010, 00:38:35 »
Nån som har telefonumret och ev kontaktperson? Ska ringa i morgon.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2010, 02:29:31 »
Reklamerade min utbytes pump i dag.
Saknas värme kabel i den så nu är det en massiv is kaka i botten tråget huvuddunk
Är det inte pana ful pumpar som saknar värme kabel Sc:,h
Trevligt man får en ful pump av pana *roflmao*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Så där ja H16
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2010, 08:33:09 »
Skulle gärna vilja ha åsikter om prestanda på pumpen före och efter H16.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Så där ja H16
« Svar #40 skrivet: 07 februari 2010, 09:59:21 »
På DKE tiden så satt det, vad jag kommer ihåg, inga värmekablar monterade från "fabrik" i någon av Panasonics VPs. De var eftermonterade av leverantören eller av kunden. Dock är det ju dåligt om den som bytte ut din DKE inte flyttade över värmekabeln.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #41 skrivet: 07 februari 2010, 12:10:05 »
Jag har inte märkt någon skillnad men min pump går aldrig mer än på del last även om det är 20 minus.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Så där ja H16
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2010, 11:48:33 »
Ful eller fin....
vet jag inte. I den  första E9DKE jag köpte monterades en värmekabel vid installationen. I den andra E9DKE jag köpte (av samma firma) monterades inte värmekabel, så jag satte i en själv.
När den fick H16 anade jag vad som kunde hända, så jag skruvade ur värmekabeln innan utedelen byttes. Därefter skruvade jag i den i den nya utedelen.
Expert på att byta värmekabel numer.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Så där ja H16
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2010, 12:47:15 »
Ingen skillnad på min dåvarande pump som nu sitter hos dotterns hus. Samma effekt och värmekabeln satt monterad på utbytesenheten.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Så där ja H16
« Svar #44 skrivet: 09 februari 2010, 00:19:27 »
Fick svar från pana att värmekabel inte ingick till utbytes enheterna utan det fick jag stå för och då såg jag lite rött.
Så jag skickade en reklamation till med hänvisning till konsumentköplagen som såg ut så här
Här med reklamerar jag värmepumpen med stöd av konsumentköplagen eftersom den inte kan användas till det den är avsedd till utan man måste avisa den manuellt med varmvatten för att fläkten inte ska ta i isen.
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Om-konsumentkoplagen/
När är varan felaktig?
Din vara är felaktig om:
den inte kan användas till det den ska användas till, som till exempel ett regnplagg som inte står emot regn.
Undrar hur dom hanterar det om jag låter fläkten ta i isen.
Är ju knappast mitt fel utan måste ju vara ett klockrent garanti ärende tycker jag.
