Författare Ämne: ras 10  (läst 11310 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: ras 10
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2010, 16:19:49 »
Anledningen till att vi valde denna pump var att den inte slår ifrån fläkten när utedelen "bryter" då vi eldar med vedkamin, (en brasa/kväll) och har stor nytta av fläktfunktionen då. Detta fungerar tyvärr inte vid de tillfällen pumpen frostat av och rumstempraturen överstiger inställd tempratur. Antingen får man tvångsstarta den genom att ställa upp tempraturen eller vänta tills rumstempraturen sjunker.....
Min pump beter sej på samma sätt. Det är också en ras10-nd.
Det beror på, precis som snillet påpekade, att ärvärdet har blivit högre än börvärdet. Då saktar fläkten in. Det kallas för kalldragsskyd. Funktionen står beskriven i servicemanualen.
För att få igång fläkten igen brukar jag trycka två gånger på +8-knappen på fjärrkontrollen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ras 10
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2010, 17:14:15 »
Hej Sebbe!  Ja det är ju märkligt för så beter sig inte min pump heller ivf. Tycker väl inte att man skall behöva använda +8-knappen för att kunna få till den funktion som jag har beskrivit på min ND-pump. Nu är ju din ND-pump av något lite äldre modell Sebbe men Orusts ND-pump installerades ju i höstas precis som min pump så de borde vara av ungefär samma utförande tycker jag. Jag har heller aldrig sett någon skrivning om det här som du beskriver som "kalldragsskydd" Har du möjligtvis någon länk eller annan skriftlig info som hänvisar till texten ifråga, skulle vara väldigt intressant att se om det är någon spec inställning som krävs eller om detta isf skulle skötas automatiskt av pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ras 10
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2010, 17:23:38 »
Hade en firma som gav anbud på Luftpump idag, var det du Raffen som var här? Enda pump han pratade om var Toshiba, Han rekomenderade Ras 10!! Räknade på en Ras 16, 21700:- inkl Rot..
Men Nociran beställd..
/A.
Hej Andreas!  Nej tyvärr så var det inte jag du. ;D För då hade du givetvis beställt en Toshibapump innan jag hade gått därifrån naturligtvis. ;) ;D Men jag måste väl bara säga att det verkade vara en ovanligt förståndig firma/försäljare som var hemma hos dig tycker jag. Du skulle reda dig gott med en Toshiba RAS 13 ND av den lite äldre modellen, den hade fixat ditt värmebehov i ditt hus på ett helt annat sätt än vad Boschen mäktar med det kan jag säga dig (ivf till minst -20 ºC). Det tipset fick du ju dessutom av mig redan innan du köpte Boschen, men som vanligt så ansåg du ju då också att det inte är någon som helst skillnad mellan de olika slags pumparna. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: ras 10
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2010, 17:51:28 »
Boschen kan inte vara frisk! Är bara så..
Farsan har likadant hus, och en Sharp nordic inverter, den håller 19.5gr inne utan ett enda element! I -20, denna Bosch är 1kw större, vi slår på element redan i -10! För att hålla 20gr.
Nej köper inte 6kw pump, nu ska det räcka till!
/A.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
SV: ras 10
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2010, 19:12:48 »
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-xxSKVP-E.pdf
Sök på "cold draft prevention function"
Detta har diskuterats på detta forum tidigare. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=26863.0
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 19:15:06 av sebbe »
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
SV: ras 10
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2010, 20:11:04 »
[/quote]
[/quote]
Hej,detta var en riktigt bra manual till skillnad mot den som Fujitsu har,exemplarisk, ;D
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: ras 10
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2010, 21:17:56 »
Men där skall den väl inte gå in när fläkten står på "manual" heller ?
Min gör det iaf INTE, har som sagt eldat brasa under ett par timmar under nyårshelgen och den blåste så friskt och fint som den bara kan. Men jag förstår funktionen "Cold draft prevention" eftersom 24-26gradig luft kan upplevas som ganska kall när den blåses mot kroppen.
Antingen skiljer styrningen eller så är det någge fel på maskinen.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
  • Dot gäster: 1423
