Författare Ämne: Avvibrering utedel  (läst 8241 gånger)
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
Avvibrering utedel
« skrivet: 03 januari 2010, 14:57:25 »
Jag har en RAS-10 utedelsom sitter monterad på standardstativ fastskruvat i väggen. Nu tänkte jag försöka avvibrera maskinen lite bättre och få bort en lite irreterande resonas i huset. Utedelen väger 38 kg totalt, men är det någon som vet om den väger lika mycket i båda ändar? Jag jobbar i gummibranschen och för att bräkna en bra avvibrering så är det viktigt med rätt indata.
Tacksam för svar och synpunkter.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Avvibrering utedel
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 15:19:47 »
Vikten är till största delen på högra sidan då kompressor m.m. sitter där.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 15:29:13 »
Hej igen,
Kom på att jag vägde min Panasonic E9DKE för några år sedan & hittade faktiskt anteckningarna från detta. Jag var då på väg att handla vibrationsisolatorer i fjäder form från http://www.aquamer.se/s/v3.html (Vilket dock inte ännu skett)
Hur som så med en badrumsvåg fick jag fram att E9DKE enheten vägde mellan ca24-25Kg på höger sida & ca10-11Kg på vänster sida.
// Fredrik
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 15:50:57 »
Hej FRAV
Tack för ditt svar. Det var väldigt vad det skiljer i vikt mellan sidorna. Det har ju stor betydelse när man dimensionerar gummidämpare. Om man gör som brukligt så är det ju i mitt fall 38/4=9,5 kg/dämpare, och det blir ju alldeles fel. Jag får nog försöka klämma under en våg på vardera sida.
En nackdel med gummidämpare är ju att dom blir styvare i kyla när också kompressorn jobbar hårdare. Metallfjäderdämparna reagerar väl inte likadant på kyla så det kanske kan vara ett bra alternativ.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 19:09:10 »
Ja det skiljer ganska rejält i viktfördelningen. Men det har sin naturliga förklaring p.g.a. komponenternas placering.
Det var just precis av de skälen du nämner, att gummit blir styvare i kyla, som jag tittar på stålfjäderdämparna. För när det drar sig neråt nollan i temperatur så burrar det lite mer in i fastigheten, även om jag har VPn på markstativ. Men fastigheten har källare, så den funkar som resonanslåda. Dessa fjädrar i stål ska funka lika bra i värme som kyla & ha en "oändlig" livslängd. Men man måste veta vikten som varje fjäder skall avlasta för att få rätt modell vid inköp.
// Fredrik
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 21:06:02 »
I flera liknande trådar har den här
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?products_id=130&osCsid=l5b3kuflunieq8fv03r66tfp32
fått mycket positiv kritik.
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 21:33:21 »
Ja Kento, det är sådana jag har, men det finns bättre grejer. Jag ska kolla i ett beräkningsprogram på jobbet i morgon
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 11:26:56 »
Det här är inte lätt faktiskt. Men jag ser i alla fall att standarddämparna 30X30 i hårdhet 40 ShA, är för styva. Dom klarar 240N/styck och då blir avvibreringen inte alls bra. Jag saknar dock lite indata för att få till det. Är det någon som vet vilket varvtal det är på kompressorn? Det varierar förstås, men ungefär. Jag förmodar att det är kompressorn och inte fläkten som orsakar vibrationerna. Sen måste jag få fram vikten på höger och vänster sida.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 08:49:03 »
Och markstativ är inget alternativ? Det löser ju annars resonansproblemet en gång för alla.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2010, 11:30:41 »
Ja Krokodilen, jag har faktiskt börjat fundera på markstativ. Nackdelen är att det är lite bökigare att få undan kondensvattnet eftersom jag kör med "hinksystemet", men det bör gå att fixa på något sätt. Kan man förutsätta att ljudet inte är luftburet, utan att det mesta kommer via väggstativet?
Det vore ändå intressant att utreda vibrationsproblemet lite ordentligt, så är det någon som vet vikten i båda ändar samt vilket varvtalsområde som kompressorn har, så är jag tacksam.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2010, 13:12:26 »
Mitt  "system" med värmekabel i tråg och i slang från avtappning har fungerat i 3 år utan att jag ens sett vatten...det tar iofs några watt men eftersom det är självreglerande så går den ju ner ordentligt i effekt då den inte har kallt vatten eller is runt sig...och man slipper allt strul med att  bära  vatten  och iskakor.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2010, 19:20:43 »
Mitt  "system" med värmekabel i tråg och i slang från avtappning har fungerat i 3 år utan att jag ens sett vatten....
Hej,jag undrar bara om det är en separat värmekabel (typ.den som förläggs i vattenledningsrör) du använder dig av? Verkar vara ett smart sätt att bli av med kondensvattnet på :)
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2010, 19:28:28 »
Jo just sådan  jag använder thorin typ självreglerande.....och  har  funderat  perfekt för  mig total längd  till  mitt  avlopp och biten som ligger i tråget  är  ca 3-3,5M och  drar  ca 50W reglerar ej via termostat utan den  får gå via  separat säkerhetsbrytare som släs på på hösten.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2010, 20:24:20 »
Hejsan,så får det bli här också för nu har jag ledsnat på att hacka is när jag varit borta 1 vecka och kommer hem och det ser ut som ett litet isberg under pumpen.Har gått rätt bra dom 2 tidigare vintrarna eftersom det knappt varit kallt men nu är det ju rejält kallt hela tiden så till våren får det bli en sådan lösning. Tack för tipset, ::)
//Rolle
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2010, 22:36:27 »
Så det sitter ingen värmekabel i Nocria 18 heller alltså? Borde kanske vara standard för att undvika igenisning.
