Författare Ämne: Avvibrering utedel  (läst 8257 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avvibrering utedel
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2010, 23:00:39 »
Jo det gör det alldeles säkert, det var nog snarare en värmekabel som skulle användas i samband med att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet under/utanför pumpen som Rolle talade om i det här fallet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2010, 00:35:35 »
Så det sitter ingen värmekabel i Nocria 18 heller alltså? Borde kanske vara standard för att undvika igenisning.
Nog är det värme i tråget på Nocrian.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2010, 09:31:09 »
Hej,Raffen och GammelMan har helt rätt. Det är vattnet som rinner ifrån pumpen när den avfrostat som är problemet så det sitter alltså en trågvärmare i den som fungerar utmärkt som tur är nu -25 ute nu men Nocrian tuffar på ^-^
//Rolle
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 09:35:04 av rolle46 »
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
