Författare Ämne: Glykol/Sprit på värmesidan vid värmepump  (läst 21177 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« skrivet: 02 januari 2010, 22:55:36 »
Tjena!
Finns det några nackdelar med att ha glykol eller Sprit även på värmebärar sidan av värmepumpen?
Funderar eventuellt på kulvert och då hade det varit skönt att säkerställa att frysning inte kan ske vid exempelvis driftstörningar.
Jag hörde ett rykte att det rekommenderas att inte ha glykol på värmesidan. Är det korrekt? Varför??
Försökte söke i forumet men hittade inget om detta.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Glykol/Sprit på värmesidan vid värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 23:38:45 »
Jag har glykol i mitt värmesystem - det funkar bra.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 09:28:03 »
Är halten av sprit eller glykol för låg är det stor risk att det blir metanjäsning i radiatorvattnet. Jag känner till två fall av det, varav ett finns beskrivet här på forumet för några år sedan. I synnerhet höst och vår får man hålla på att avlufta hela tiden. Det bör fungera utan problem om halten är så hög att mikroorganismerna inte kan leva i soppan.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 10:15:36 »
Tjena!
Jag har en bekant som sade att värmepumpsinstallatören hade rekommenderat att inte ha glykol på värmesidan.
Och naturligtvis hände det som inte får hända, det frös stopp någonstans och hela systemet stannade och sedan frös del för del.
Någon som vet orsaken att värmepumpsinstallatören rekommenderat att inte ha glykol?
//Micke
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 11:40:59 »
jag vet inte om det är en regel, men sprit rekomenderas aldrig som värmebärare då det är brandfarligt i koncentrationer över 25% vid +40 ºC, under 25% finns risk för jäsning (se Rolands inlägg).
Glykol kan användas, men då måste systemet vara dimensionerat för det vad gäller rördimensioner och pumpstorlek.
Over and out!
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 12:52:42 »
Tjena!
//Micke
Om jag inte kommer ihåg fel sänker glykolinblandning den specifika värmekapaciteten, vilket ger blandningen sämre värmeöverföringsegenskaper än rent vatten.
SP
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 12:58:35 av Shovelpower »
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 14:29:01 »
Jag kollade med Nibe innan jag fyllde på glykol. Jag ville ju inte skada vp.
"Det går mycket bra", var svaret.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 14:46:22 »
Tror inte heller att det skadar VP men vad jag menar är att med glykol får man antingen höja flödet eller dT för att överföra samma effekt. Kanske är det anledningen till att vbkvbk blev avrådd att glykolfylla?
Cp vatten = 4,18 KJ/kg K
Cp glykol = 2,43 KJ/kg K
mix 50/50 = 3,3 KJ/kg K
SP
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 15:19:19 »
Har du någon aning om hur mycket man måste blanda i för att slippa metanjäsning?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2010, 16:19:35 »
/Lenny
Inte en aning.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2010, 16:28:54 »
Idag är det enbart sprit som gäller och anlledningen är den lägre viskositet på brinen man får resultatet är att man får et högre flöde med samma pumpenergi.
Det var på 80- och 90 talet man använde glykol. Idag är det omodernt och onödigt.Dessutom är glykol sömre för miljön om en läcka skulle uppstå.
Glykol är även dyrarre än sprit.
Alltså använd sprit!!!!
///AndersA
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2010, 18:00:18 »
Så sa alltid min gamla morfar. Tänk vad dom visste redan på den tiden...
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2010, 22:12:08 »
AndersA - Nu gällde frågan värmebärarsidan (radiatorsidan) och inte brine.
//Micke
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2010, 09:24:46 »
//Micke
Ups Sorry. Då är jag inte lika tvärsäker. det enda argument jag kan komma på emot glykol är att det sänker ytspänningen och är däremd mer läckage benäget. men som sagt vet inte vilket som är bäst.
///AndersA
Utloggad turbosaab
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2010, 21:18:36 »
Både sprit och glycol "kryper" mer än rent vatten, pga sänkt ytspänning.  Skall man undvika jäsning måste spritinblandningen vara så hög att man hamnar inom det område där blandningen ansses vara brandfarlig.  OBS det finns förskrifter runt detta, kan ha betydelse om något händer, försäkringsbolag kan ha synpunkter ochså.  Det är väl även pga detta att man inte bladar in mer än ca 30% sprit ens i köldbärarvätskan.  Blandar man in mer tror jag det skall anmälas till något offentlig organ ( kommun - brandmyndighet eller liknande )
Se även cougars inlägg ovan
