Författare Ämne: Dålig effekt  (läst 13646 gånger)
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
Dålig effekt
« skrivet: 02 januari 2010, 11:53:18 »
Hej¨
Tycker det har blivit så dålig effekt på min Panasonic (EFG9EC eller nåt liknande heter den)
den sitter i ett garage på 65m2 men kommer inte upp i mer än ca 10grader, jag har ställt fjärren på 16 grader och det har den hållit hela tiden men nu har den tappat effekt, kan det bero på den långvariga och stränga kylan eller har ni några andra förslag
MVH Micke
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 12:18:52 »
Hur ser filtrena ut? Är de rena?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
SV: Dålig effekt
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 19:53:46 »
Tackar för tipset har nu rengjort dom så får vi se, men jag körde utan filter och tycker inte att den blåser rätta värmen ändå
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Dålig effekt
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 11:15:44 »
hur  länge har du  haft  pumpen, första vintern?   kallt ute?  isolering garage?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
SV: Dålig effekt
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 14:15:45 »
Det är tredje vintern, det är mellan 10-15 gr ute (idag är det bara 5) och garaget är isolerat som villastandard ung.
Förut har den hållit värmen ned till ca 17 gr och jag har slagit av den när det blivit under 20 men det har gått bra att starta upp och fått riktig värme efter det.
Jag tycker inte att det blåser riktigt varmt ur inne delen man känner bara lite halvljummen luft,tidigare kom det "riktig" värme ur den
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Dålig effekt
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 14:48:06 »
Utan att på nåt sätt vara säker så misstänker jag kylmedelsbrist.
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
SV: Dålig effekt
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 15:51:36 »
Går det att kolla det på någe enkelt vis, det borde ju betyda på ett läckage på anläggningen
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dålig effekt
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 16:05:02 »
Hur ser utedelen ut?
Som en iglo eller är den ren från is?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Dålig effekt
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 16:43:28 »
Enklast är väl isåfall att fylla på lite kylmedia (om man har tillgång till det) och sen se om den värmer normalt. annars  är det rätta sättet väl att  tömma systemet på kylmedia, vacuumsuga och sedan fylla på rätt  mängd  kylmedia igen......något sätt att avgöra om det finns  rätt mängd i systemet utan att tömma det vet iallafall inte jag om. jag antar att utedelen inte ser ut som en igloo isåfall borde du väl ha nämnt detta, men gör den  det iallafall så avfrostar den ju inte som den ska.
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
SV: Dålig effekt
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 20:38:37 »
Det var ett lager is i botten men det tog jag bort förra helgen, det sitter ingen värmekabel i botten på utedelen då den som följde med var trasig och sedan har det inte blivit någon ditsatt,
dom 2 föregående vintrarna har det inte blivit nån is för det har alltid varit varmgrader ett par dar i vecken men i år har det isat då det varit lite kyligare, jag bor i västernorrland
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Dålig effekt
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2010, 21:47:33 »
vad menar du med "isat"  har isen försvunnit vid avfrostningarna?
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
SV: Dålig effekt
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2010, 22:08:09 »
Nej, förut har det varit +grader så ofta att det inte hunnit bildats nån större isskorpa jag brukar ha kollat hålet mittunder och det har alltid varit öppet men förra veckan var det ett ca 2cm tjockt lager med is så jag fick skrälla loss och värma med värmepistol för att få bort isen och få upp hålet igen
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Dålig effekt
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2010, 23:46:16 »
ok, menade i första hand elementet i utedelen och om  det är rent från is efter avfrostning.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Dålig effekt
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2010, 10:55:28 »
Ett garage med stora dragiga garageportar och kall bottenplatta kan dra förvånande mängder energi. Nu känner jag inte din konstruktion i detalj, men 65 kvm är trots allt en ganska rejäl yta. Jag gissar att garaget behöver någonstans 3-4 kW vid -10, och det blir nog värmepumpen övermäktigt är jag rädd. Det behöver alltså inte vara något fel på värmepumpen när allt kommer omkring.
MVH/Gano
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
SV: Dålig effekt
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2010, 21:06:32 »
Det är ganska tätt och det märkliga är att den höll värmen bättre förut, det måste nog bli dnedåt -15 - -17 innan man märkte någon sänkning, jag vet inte hur noga det är med vacuumsugning men jag höll nog på en timme när jag monterade pumpen men jag hade otur och fick tag på en serie som hade någe fabrikationsfel på en fjäder så då pumpen vände riktning slog den av, men jag hade "tur" och fick en ny pump på garantin samt den även monterad men det slog mig efteråt att montören inte gjorde någon vacuumsugning alls
jag tyckte även då att pumpen tappade lite i kapacitet,
Är det viktigt att vacuumsuga ett system som varit i drift och tätt som man bara byter pumpen på, det tog väl ca 5-10min tills den nya satt på plats
Micke
