Författare Ämne: Dålig effekt  (läst 13503 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Dålig effekt
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2010, 21:33:35 »
Väldigt märkligt det du säger att montören inte vakuumsög systemet. Det borde han ha gjort.
MVH/Gano
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Dålig effekt
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2010, 22:38:14 »
ja en vacuumsugning måste ju göras om man byter utedel, för man har ju öppnat köldmediekretsen mot atmosfören..
eventuellt gjorde montören en fuling och luftade rören med köldmedia från den nya ytterdelen, men då minskade han på mängden i den nya ytterdelen och därför kan du ha fått dålig effekt.
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
SV: Dålig effekt
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2010, 19:29:45 »
Har varit tyst ett tag då vi haft ned till -30 och jag har haft pumpen avslagen.
Men nu har vi runt -5 och pumen borde väl ge bra effekt, men den isar hela tiden igen så mycket att man hör fläkten "börjar" ta i isen på sidan på elementet, vad beror det på att det isar igen det har det inte gjort förut om åren
/Micke
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Dålig effekt
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2010, 19:58:24 »
Hi
om man inte vakuumsuger så kan ju kvarvarande fukt bilda syra, som sedan oxiderar sönder kompressorer och annat, din 4-vags ventil har ganske gett upp pg detta. Om så är fallet är nog större delen av anläggningen skadad för alltid :'(
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
SV: Dålig effekt
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2010, 20:01:18 »
Kan det va så jä-a illa, finns det nåt sätt att funktionstesta apparaten
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Dålig effekt
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2010, 08:54:44 »
Hi
En kyltekniker kan ju mäta upp funktinen, för att bedömma om rören blåstes med i systemet befintligt kylmedia (för att slippa vänta på vakuumsugning) och därmed konstatera om påfyllning (normalt först tömning, sedan påfyllning för att få rätt mängd), Han kan ju oxså konstatera om 4-vägaren verkar slå om ordentilgt (jag misstänker att du ev har oxid i den så funktionen dålig och därför dålig avfrostningsfunktion) om det finns något sätt att mäta syrahalten i gasen eller oljan har jag inte koll på, men det vet nog proffsinstallatörerna som brukar vara på detta forum, hoppas någon svarar
Mvh
/Svante
