Författare Ämne: Tips  (läst 3241 gånger)
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
Tips
« skrivet: 01 januari 2010, 21:30:43 »
Ska köpa luft/luftvätmrpump. Vilken hade ni köpt?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tips
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 21:39:13 »
Hej Usk och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja du det beror ju faktiskt på en hel del faktorer som t.ex var ungefär i Sverige som huset är beläget?? Husets/uppvärmningsytans storlek i m2 inkl ev byggnadsår, isolering, typ av fönster mm mm. Sen är det kanske bra också att få veta vad det finns för ett uppvärmningssystem i huset idag inkl den nuvarande årliga energiförbrukningen ivf för uppvärmningen av nämda hus. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
SV: Tips
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 22:37:57 »
Huset ligger så långt söderut du kan komma i Sverige.
Ytan är drygt 100 kvm år förbrukning på ca 19000 kwh per år.
Direktverkande el har vi nu
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tips
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 22:41:20 »
Hej Usk!  Ja isf så hade jag ju personligen tveklöst köpt en Toshiba RAS 10:a eller ev kanske en RAS 13. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
SV: Tips
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 18:24:16 »
Var kan man köpa den???
Varför är den bäst?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tips
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 22:13:31 »
Hej Usk!  Jag har beskrivit lite om Toshibapumparna och hur de fungerar under denna länk, så om du är intresserad så kan du ta del av den om du vill. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25849.msg247004#msg247004
Mvh Raffen.
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
SV: Tips
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 22:24:39 »
Jag tackar så mycket.
Finns olika beteckningar på ras 10, vilken ska man ha?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tips
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2010, 22:32:47 »
Hej Usk!  Ja isf så tycker jag att du skall välja antingen den lite äldre modellen (polar1) alltså RAS 10 ND eller också den nyare modellen (polar2) alltså RAS 10 PAVP-ND. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
SV: Tips
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2010, 22:45:26 »
Är dom anpassade så den inte isar igen? Man behöver inte manipulera den?
Vi har en gammal som isar igen och klarar inte minusgraderna vi har nu.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tips
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 00:26:29 »
Hej Usk!  Ja de är helt anpassade för vårt klimat och man behöver definitivt inte manipulera dem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Tips
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2010, 01:57:54 »
Skitpumpar från kina behöver oftast manipuleras för att ens fungera, Toshiba är japanskt, viss skillnad studs
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
SV: Tips
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 21:56:58 »
Blev en Elektrolux
