Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Tips
Ämne: Tips (läst 3234 gånger)
Usk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Usk
Tips
01 januari 2010, 21:30:43 »
Ska köpa luft/luftvätmrpump. Vilken hade ni köpt?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Tips
Svar #1 skrivet:
01 januari 2010, 21:39:13 »
Hej Usk och välkommen till forumet! Thumbsup Ja du det beror ju faktiskt på en hel del faktorer som t.ex var ungefär i Sverige som huset är beläget?? Husets/uppvärmningsytans storlek i m2 inkl ev byggnadsår, isolering, typ av fönster mm mm. Sen är det kanske bra också att få veta vad det finns för ett uppvärmningssystem i huset idag inkl den nuvarande årliga energiförbrukningen ivf för uppvärmningen av nämda hus.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Usk
Antal inlägg: 14
Usk
SV: Tips
Svar #2 skrivet:
01 januari 2010, 22:37:57 »
Huset ligger så långt söderut du kan komma i Sverige.
Ytan är drygt 100 kvm år förbrukning på ca 19000 kwh per år.
Direktverkande el har vi nu
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Tips
Svar #3 skrivet:
01 januari 2010, 22:41:20 »
Hej Usk! Ja isf så hade jag ju personligen tveklöst köpt en Toshiba RAS 10:a eller ev kanske en RAS 13.
Mvh Raffen.
Usk
Antal inlägg: 14
Usk
SV: Tips
Svar #4 skrivet:
02 januari 2010, 18:24:16 »
Var kan man köpa den???
Varför är den bäst?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Tips
Svar #5 skrivet:
02 januari 2010, 22:13:31 »
Hej Usk! Jag har beskrivit lite om Toshibapumparna och hur de fungerar under denna länk, så om du är intresserad så kan du ta del av den om du vill.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25849.msg247004#msg247004
Mvh Raffen.
Usk
Antal inlägg: 14
Usk
SV: Tips
Svar #6 skrivet:
02 januari 2010, 22:24:39 »
Jag tackar så mycket.
Finns olika beteckningar på ras 10, vilken ska man ha?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Tips
Svar #7 skrivet:
02 januari 2010, 22:32:47 »
Hej Usk! Ja isf så tycker jag att du skall välja antingen den lite äldre modellen (polar1) alltså RAS 10 ND eller också den nyare modellen (polar2) alltså RAS 10 PAVP-ND.
Mvh Raffen.
Usk
Antal inlägg: 14
Usk
SV: Tips
Svar #8 skrivet:
02 januari 2010, 22:45:26 »
Är dom anpassade så den inte isar igen? Man behöver inte manipulera den?
Vi har en gammal som isar igen och klarar inte minusgraderna vi har nu.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Tips
Svar #9 skrivet:
03 januari 2010, 00:26:29 »
Hej Usk! Ja de är helt anpassade för vårt klimat och man behöver definitivt inte manipulera dem.
Mvh Raffen.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Tips
Svar #10 skrivet:
03 januari 2010, 01:57:54 »
Skitpumpar från kina behöver oftast manipuleras för att ens fungera, Toshiba är japanskt, viss skillnad studs
Usk
Antal inlägg: 14
Usk
SV: Tips
Svar #11 skrivet:
07 januari 2010, 21:56:58 »
Blev en Elektrolux
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Tips
gäster: 2288
användare: 8
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
