Författare Ämne: Hetgas temperatur 1245  (läst 2798 gånger)
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 01 januari 2010, 17:35:04 »
Jag verka ha problem med att få upp den ..
71 grader så verka det stopp
Vad har ni på era pumpar ?
På min Nibe 1230 går den lätt upp till 77 grader  eller mer vilket gör att jag lätt får upp framledare till 45 grader
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 17:43:21 av THX »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Hetgas temperatur 1245
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 22:54:14 »
Vid vilken framledningstemp?
Tror att det var Roland som skrivit att hetgasen bör vara 20-25°C över "temp efter kondensor".
I mitt fall ligger hetgasen knappt 30°C över "temp efter kondensor".
Dessutom så är det radiatorernas avgivna effekt som bestämmer vad max. framledningstemperatur blir.
Kolla in inlägget nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28765.0
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 21:43:03 »
Ströp ut till ellementen fick upp den till Hetgas 78 grader nu ger fram ledning lätt 45 grader
Så har jag kört min 1230 i 6 år funka bra .
Fattade först inte varför pumpen var så seg att värma upp.
Det var för högt flöde genom sys
Pumpen kanske jobba lite hårdare men ger mer värme till samma mängd el och det är det jag tittar på.
Tempen seg 2 grader i huset direkt utan el tillskott !
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 01:13:20 »
Är inte riktigt med på vad du, THX menar. De är väl klart att du får upp tempen snabbare om du styper element = mindre vatten att jobba mot. MEN hur kan du få 2 gr varmare genom att strypa element, fattar jag inte, eller tolkar jag dig fel? Kanske du strypt element som inte är så viktiga?
Du skriver också att pumpen jobbar kanske hårdare men till samma mängd el. Drar inte pumpen mer el om den jobbar hårdare (eller är det cop som blir sämre)? :D
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 18:54:08 »
Min hetags luigger på typ 76 grader, efter kondensor runt 35..rejäl skillnad...är det bra? Har ca -8 ute nu. /Jesper
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
