Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus E9 Kommer bara upp i 40 grader utan tillskott?  (läst 12983 gånger)
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
Farsan som har problem med sin pump Orkar inte komma upp i mer än 40 grader utan tillskott
Nu när det är runt -20 ute får han köra på andra steget på el tillskott och pumpen går dyngnet runt men orkar inte med ändå att få upp tempen. Värderna på kb verkar bra 1.4c in och ut mins jag inte riktigt
vad kan det vara för fel tro?
« Senast ändrad: 19 december 2009, 14:01:37 av Frenell »
  • Antal inlägg: 9980
Det behöver inte vara något fel. Om det är ett fel eller inte går inte att säga något om utan att veta hur mångs kWh/år värme huset behöver och var det ligger.
Att pumpen inte orkar till mer än 40 grader säger egentligen inget om pumpen då det beror lika mycket på vad det är för radiatorer. Med ur värmepumpsynpunkt sämre radiatorer skulle pumpen klara högre temperaturer men det betyder ju inte att pumpen skulle vara bättre.
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
Har gått 50kbm ved förut fast då har han även eldat för varmvatten på sommaren nu har han en vb beredare för det..
Huset ligger i västernorrland mellan ö-sund och sundsvall. ca 120 kvadratmeter boyta..
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
Var lite luft i elementen så har luftat dom nu och fyllt på systemet och luftat igen. även höjt cirkpumpen till max så borde väll bli bättre nu
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
vilken temp bör kompressorn komma upp till? den här kommer alldrig över 80grader?
Och vilken hastighet bör man köra pumpen till kb på?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Kompressorn borde kunna gå över 100 ºC
Pumpen på  köldbäraren ska man köra så att differensen
in och ut hamnar 3 till 4 ºC. Differensen ökar om man
sänker hastig het och minskar om man ökar hastighet.
Lycka till
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Lycka till
Stopp!
Det du pratar om är hetgastempen, når man över ca:55-60º på returen från radiatorerna kan vp lösa på HP. Vart den exakta gränsen går är lite olika.
Om VP inte orkar trycka upp mer än till 40º så avger radiatorerna all värme som VP ger, därav blir tempen inte högre. Det krävs mer effekt, i detta fall ev elpatron för att tempen skall öka.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Ju lägre temperatur desto bättre. Bara bra om den aldrig kommer över 80.
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
pumpen till kb gick på max så har sänkt den ett snäpp nu.får se vad det gör
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 565
Provade själv att sänka KB pumpen från läge 3 till 2 och för mig blev det sämre verkningsgrad. (IVT C9 HT+)
Kolla ditt delta T GT 8 / GT 9, mitt blev sämre vid KB pump läge 2 = sämre effekt, produktion av varmvatten tog mycket längre tid jämfört läge 3. Har KB delta T på drygt 3 till 3.2 grader vid läge 3 och det blev mellan 3,8 - 4,2 i läge 2.
Att jag fick sämre verkningsgrad behöver ju inte betyda att du får det, men kolla ditt delta T på varma sidan och jämför.
Du kan ju också prova att köra med enbart 9kW tillskott, mät delta T GT 8/9 och jämför detta vid kompressor drift. På så sätt ser du om VP ger rätt effekt. Observera dock att delta T vid kompressordrift sjunker vid högre VB ut pga sämre COP.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2025 under 11000kWh tack vare varm höst
Att pumpen gav lägre effekt med köldbärarpumpen i läge 2 behöver inte betyda att verkningsgraden blev sämre. Köldbärarpumpen drar mindre el och säkert också kompressorn vid lägre fart på köldbärarpumpen. Frågan är om det uppväger minskningen i värmeeffekt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 565
Är nog läge att kolla olika driftsfall med en tångamperemeter. KB pumpen drar 40 W mindre i läge 2, frågan är hur mycket mindre kompressorn drar?
Utloggad Remo
SV: IVT Greenline HT Plus E9 Kommer bara upp i 40 grader utan tillskott?
« Svar #12 skrivet: 21 december 2009, 01:05:41 »
Hej   Pricken
Det är jo kompressorn Frenell frågar om och min pump finns det bara kompressor temp
som har varit uppe över 100 grader flera gånger när det är riktigt kalt ute och jag tror
att hetgas och kompressor är samma sak med olika ut ryck.
Rätta mig om jag har helt fel.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
Hej   Pricken
Jag har som mest sett ca: 85º C i hetgastemp, och då har jag haft ca 56º C i vätsketemp, dvs VB_f, detta skedde under en VV-laddning. Kikade under en värmeladdning, och då hade jag hetgas 64º och VB_f på 43º.
Det är mycket riktigt att hetgas och kompressor är samma sak, men man pratar nästan aldrig om dom värdena när man relaterar till husets behov av värme, dvs det som cirkulerar till radiatorerna.
Ql med VP
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
Pricken, var inte det väldigt låg temp på hetgasen (64 gr) vid 43 gr ut? Jag komer upp i ca 73 gr. Kan det vara så att du har högre hastighet på vb-pumpen, för det sänker väl hetgastempen?
Förresten vad har du för delta vid vv-körning på vb-sidan? Jag ligger på ca 5 och efter kontakt med Nibe så fick jag reda på att standardinställningen skall man inte röra (70). Gäller Nibe 1245.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
