Författare Ämne: stopptemperatur 2010 - lägre än -7?  (läst 8592 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« skrivet: 01 januari 2010, 15:51:40 »
Har en Nibe 2010-8 (dockad mot en EVC240 elpanna, fast kondensation), som har en inställd stopptemperatur på -7 grader. Nu har det varit -8 i flera dagar här i stockholm, och det börjar naturligtvis irritera mig. (Har haft samma irriterande känsla förra vintern; verkar som att just här jag bor, så slutar det ofta på runt -8.någonting.
Så jag undrar vad det får för negativa konsekvenser att sätta stopptempen på tex -9 eller varför inte hela vägen ut, till -10 grader. Det verkar som att några av er kör just -10?
Är det livslängden på kompressorn som man spelar med allena? (och finns det isf några skräckexempel?)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: stopptemperatur 2010 - lägre än -7?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 18:14:46 »
De är ingen fara eftersom dom har möjligheten att köra den ner till -10. Det sägs att det sliter lite mer på kompressorn men frågan hur mycket. Själv har jag 2020-10 och kör ner till -20 ºC men frågan är om det är någon ide märks vid-15 ºC att den inte ger mycket effekt.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 18:30:29 »
Min lilla krake.... 2025-6...stängde faktiskt av sig flera ggr de senaste dagarna när tempen var under 20 minus.
Det är lustigt hur den annars sköter sej helt automatiskt, men den orkar inte värma mitt stora gamla hus när det är minusgrader..
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 18:46:13 »
OK, att det är mindre intressant ju närmare -20 man kommer kan man ju förstå. Men vid -7 är ju COP rätt hyggligt fortfarande, och rimligen tappar det inte jättemycket ner till -10.
Kanske ska ta och pilla ner den tempen i morrn...
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 20:17:55 »
Det är helt olika vp, annat kylmedel i de nya r404. Går mycket bättre det börjar bli kallt
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 09:46:51 »
Jo, iofs, men 2010-8 ger runt 2,1 i COP vid minus sju. Det är ju fortfarande rätt bra utdelning. Nu verkar det inte finnas någon info om COP vid -10, men kanske det dalar det ner till drygt en i värsta fall (spekulationer). Om kurvan är hyggligt linjär på dessa tre grader, borde det väl vara lönsamt vid -8 iaf.
Någon som sett några COP vid kallare än -7 på 2010?
Utloggad Kensa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 10:31:12 »
om du ha samma 2010-8 som jag har så går det alldeles utmärkt att köra den med stopptemp på -10.
det som händer är att framledningstempen går automatiskt ner till max 50 grader.
cop vid -10 är enligt uppgift jag fick från en installatör / reperatör 1.
dvs redan där är det +- noll jämfört med en el-panna.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2010, 16:23:50 »
Aha! Intressant!
Vad har du valt för stopptemperatur själv?
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2010, 17:10:59 »
om man har cop på 2 vid -7 så tror jag inte den sjunker till cop1 vid-10 så fort dalar det inte
kör på bara
Utloggad Kensa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2010, 18:19:52 »
Aha! Intressant!
-10
Utloggad Kensa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2010, 18:21:41 »
kör på bara
inte fasen begriper min lilla juristhjärna detta,
jag bara återger uppgift som en installatör sa till mig
för ett år sedan.......
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 16:31:49 »
Hej.
Min är inställd på -10 men jag kan ändra till -12 på min VVM240. Har dock inte gjort det eftersom jag inte vet om det är lönt och vad följderna blir på VPen.
Men jag stör mig lite på att den stannar på -10 och att min elpatronen går in redan vid -4 och hjälper till.
//Kongolasse
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010, 19:45:05 »
//Kongolasse
Vad har du ställt in för balansvärde? 2010:ans position 17, om jag inte minns fel. Balansvärdet är ju när 2010:an behöver hjälp från elpatron. Jag hadde inställt minus 5, provar nu minus 8. Visst åker panntemperaturen ner några grader, men det gör mig inte så mycket. YMMV.
 - Micke
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2010, 20:18:56 »
Jag har balanstempen på +5 .........OJ säger jag   :)
Men i instruktionsboken för vvm240 står det ang. balanstemp.:
Meny 9.1.10 Balanstempertur
Ingen funktion
Tittar man sen i instruktionsboken för fighter 2010 så står det att :
"Balanstemperaturen är den utetemperatur då värmepumpens avgivna effekt är lika stor som husets effektbehov.
Detta innebär att värmepumpen täcker hela husets effektbehov ner till denna temperatur. görs i kanal 17"
Man skulle kanske sätta den på 0 istället då, eller något.
//Kongolasse
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010, 20:31:27 »
OK, jag har ju fast kondensation, och har inte någon större koll på flytande, som jag gissar att du har. Så måhända har balanstemperaturvärdet inte alls samm effekt som det har vid fast kondensation. +5 låter ju väldigt högt, såvida du inte har ett mindre slott utan isolering(?).
