Författare Ämne: stopptemperatur 2010 - lägre än -7?  (läst 8593 gånger)
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
SV: stopptemperatur 2010 - lägre än -7?
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2010, 21:19:18 »
Häpp!
Slott... nä det kan man inte säga. Jag har inte rört balansinstempen något, det är faktiskt först nu som jag har sett den.
Jag satt ner den till 0 så ska jag se om det händer något...
Tack för hjälpen iaf
//Kongolasse
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2010, 16:28:06 »
Jag hade en 2010-6 som pajade veckan innan jul men har fått en 2025-6 nu på försäkringen.
När jag körde min 2010 så snackade jag med min kylkille om stopptempen han sa att man kunde lura pumpen om man vill så jag flyttade upp givaren på ett av ledningsrören och då lurades pumpen lite ca 2-3 grader så den gick till 12-13 minus och det skulle inte vara ngn fara sa han men man vet ju inte men min pump gick bra så. Sen att den började läcka så den blev utdömd är ju en anna sak.
// Mats
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2010, 18:37:38 »
man väljer stopptemp på en 2010 efter framledningstemp som krävs.
behöver man över 50 ºC vid -10 ute stoppar man pumpen vid -7 ºC för att kunna köra ett något högre BV
klarar man sig med framledningstemp under 50 vid -10 ute så kör man pumpen till -10 ºC ute!
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2010, 20:42:24 »
Men är det inte så med att om man väljer för varm stopp temperatur så ökar energiförbrukningen i och med att värme elpatronen måste pumpas ut till VP och cirkulera för att denna inte skall frysa sönder.
elda för kråkorna så att säga.
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2010, 08:25:22 »
Vattnet cirkulerar ju alltid i VP, oavsett om den är på eller inte, så det har ju inget med stopptemperaturen att göra. (annat än att det ju såklart är dyrare att värma VP med elpatron, än att det själv står för värmen sas)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2010, 11:06:48 »
// Mats
Intressant! Min Nibe klarade värmebehovet i huset i natt trots minus 19 och ingen eltillskott behövdes. Skulle man kunna lura den att gå ner till typ minus 23? Så kallt har det nog inte varit i Blekinge sedan krigsvintrarna?...
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2010, 12:59:13 »
[/quote]
[/quote]
Nibe fighter 2010 klarar bara till -10 medans Fighter 2025 klarar säkert ner till -23
/Kongolasse
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2010, 14:37:56 »
[/quote]
/Kongolasse
[/quote]
Enligt manual minus 20 och inställning i pumpen minimum minus 20.
