Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Framledningstemp över 50 grader?
3
Next
Alla
Ämne: Framledningstemp över 50 grader? (läst 11256 gånger)
thompha
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
thompha
30 december 2009, 11:52:59 »
Verkar som jag har svårt att få pannan att gå över 50 grader på framledningen.
Den tår på 50,6 nu och värdet brevid står på (58)
Vad ska jag kolla för att försöka få den att gå upp ?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Framledningstemp över 50 grader?
Svar #1 skrivet:
30 december 2009, 13:16:28 »
Vad har du för grejor?
Är den dockad mot en VVM300 eller så?
thompha
Antal inlägg: 32
thompha
Svar #2 skrivet:
30 december 2009, 13:37:30 »
De är en 2020-8kw dockad mot en VVM300.
För har bara 17 grader inne nu vid minus 12 ute.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
30 december 2009, 13:43:02 »
Kolla först att driftläge är "Auto".
Läs sen av strömmen i 8.3.3-8.3.5, det kan vara andra strömförbrukare i ditt hus som spärrar elpatron via effektvakten. Typ motor/kupevärmare, elgolvvärme eller andra elprylar.
thompha
Antal inlägg: 32
thompha
Svar #4 skrivet:
30 december 2009, 14:08:48 »
8.3.3 = 2.5A
8.3.5 = Låg
Är de någon säkring som gått eller vad?
Jag kör inget jag inte brukar köra, och har ingen golvvärme, kupevärme eller något annat extra heller.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
30 december 2009, 14:17:46 »
Ja, kolla säkringarna.
Kolla även 9.3.1 och 9.3.2.
Det kan vara så att pannan inte tillåter högre temp.
Kolla också 9.3.10.
thompha
Antal inlägg: 32
thompha
Svar #6 skrivet:
30 december 2009, 18:10:32 »
9.3.1 = 80 grader
9.3.2 = Nej
9.3.10 = Kombidrift
Nu när jag varit borta har den helt plötsligt gått upp till 51,4 och elpatronen går på steg2 tror jag.
Den va nere på 46 när jag åkte bort för 4 timmar sen och ingen elpatron gick.
Ska kolla om den går upp mer nu om ett tag.
Verkar ju lite skumt att den gick ner så mycket och sen börja fungera igen???
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
30 december 2009, 18:46:15 »
Nja, elpatron går inte hela tiden, när VP:n betar av gradminutersunderskottet så kopplas den ur. Du har kanske för låg kurva?
thompha
Antal inlägg: 32
thompha
Svar #8 skrivet:
30 december 2009, 18:52:30 »
Jag kör på kurva 10 nu, jag bor i Uppsala.
ställt ner gradminuterna till -350 (-400 fabriksinställt)
Ska kolla igenom menyerna snart igen och se va de står nu
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
30 december 2009, 18:58:05 »
Citat från: thompha skrivet 30 december 2009, 18:52:30
Kurvorna i manualen är bara ett utgångsvärde, man kan behöva justera efter husets karaktär, synd bara om du måste öka kurvlutningen.
thompha
Antal inlägg: 32
thompha
Svar #10 skrivet:
30 december 2009, 19:33:57 »
Va nere nu och kolla. den hade kommit upp i 52.2 (jag har den inställd på 56)
Hur lång tid ska de ta för den att ta sig upp? för på 1 och en halv timme har den gått från 50 till 52.2 tydligen.
Så här såg de ut till en början, är de bra???:
8.3.1 - 16A
8.3.2 - 7.5kw
8.3.3 - 13.5A
8.3.4 - 13.8A
8.3.5 - 12.0A
Men sen när jag drog igång torktummlaren så gick de ner till:
8.3.3 - 2.5A
8.3.4 - 7.5A
Förmodar att de går ner till "LÅG" som jag såg tidigare idag när jag kollade och tummlaren va på.
Då får den inte tillräckligt med ström när jag kör andra saker lr ?
Bara ringa en elektriker då så man får de fixat ?
freeze 77
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 192
freeze 77
Svar #11 skrivet:
30 december 2009, 19:58:08 »
Hej Carl N o andra.
Vad betyder dessa siffror
vid torktumlardrift
8.3.3 = 2.5A
8.3.5 = Låg
utan torktumlardrift
8.3.3 - 13.5A
8.3.4 - 13.8A
8.3.5 Låg, innebär det att inte till gång till ström finns pga andra förbrukare?
Hur betar man av gradminuterna? Hur fungerar begreppet gradminuter?
Mvh / D
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
30 december 2009, 22:49:06 »
Aha, 8.3.1 påstår att huvudsäkringarna är på 16A, är det så?
Kolla på huvudsakringarna hur många Ampere de är på?
Skulle det vara så tycker jag nog att du borde säkra upp till 20 A huvudsäkringar.
Jag vill veta vad alla 3 faserna visar när torktumlaren går?
Låg är att strömmen är lägre än 2 A.
Men detta tyder på att det är effektvakten som håller nere framledningstemp.
thompha
Antal inlägg: 32
thompha
Svar #13 skrivet:
30 december 2009, 22:54:29 »
Ja huvudsäkringen är på 16A.
Har inte haft någon möjlighet att byta upp den, har ju inte kunskap om sånt själv så blir ju säkert dyrt med elektriker...
Kan kolla Amp på de.
Ska även försöka kolla vad alla faserna är när tumlaren är på.
Jo de verkar ju som de inte finns tillräckligt med ström för att köra de samtidigt :/
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
30 december 2009, 23:04:36 »
Nåväl, under natten är väl alla elförbrukare avstängda så då kommer huset förhoppningsvis bli varmt, sen så får ni tänka på hur ni använder elen de här superkalla dagarna. Typ köra alla elförbrukarna samtidigt (om de ha var sin fas) och sen låta grejorna vara så att elpannan hinner värma på huset.
3
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2379
användare: 5
Karlbusen
wofflan
Heat?
Frazze62
berkan
