Författare Ämne: Framledningstemp över 50 grader?  (läst 11269 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Framledningstemp över 50 grader?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2009, 00:00:22 »
Kan det vara så att nån hemelektriker varit och satt torktumlarn på samma säkring som en av faserna till pannan?? Hade liknande problem med min VP när jag kopplade in VVBn.. var lite mätande i elcentalen innan jag klurade ut vad som var fel :)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 31 december 2009, 00:37:37 »
Har inte hunnit kolla de än...
Jo de va en elektriker som koppla in de, han fick komma tillbaka för att han kopplat något fel... så kan nog vara så att han koppla ihop pannan me någon befintlig grej :(
Så tror nog de får bli en elektriker igen, för de måste ju vara att de går på samma fas.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #17 skrivet: 31 december 2009, 07:30:50 »
VP:n är 3-fas så självklart går torktumlaren på en av dessa faser.
Men problemet är att VVM300 drar 9 kW när elpatronerna går in vilket motsvarar 13 A per fas, med 16 A huvudsäkringar finns inga marginaler kvar. Lösningen är att byta till 20 A huvudsäkringar.
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 31 december 2009, 07:42:16 »
Ok då hänger jag me...
Jag har ju gamla proppar, inga snabb brytare... är de bara byta sockelkortet bakom lr måste man göra mer för att få 20A ?
« Svar #19 skrivet: 31 december 2009, 08:45:23 »
Du måste anmäla det till elnätbolaget, jag tror det måste vara en behörig elektriker som gör det.
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #20 skrivet: 31 december 2009, 09:44:01 »
Ok, tack då ska jag kolla upp de.
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 31 december 2009, 13:38:47 »
Av någon anledning så går inte tempen upp i hus helvete nu ändå...
Har fått upp framledningen i 53grader och varit borta hela dagen, och inne tempen ligger på 16-17 grader.
« Svar #22 skrivet: 31 december 2009, 14:36:43 »
Välj en brantare kurva.
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #23 skrivet: 31 december 2009, 14:57:06 »
ok, ändra till 11 eller 12 alltså ?
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #24 skrivet: 31 december 2009, 15:55:26 »
Hur mycket ellement har du och vilken typ?
MVH/Jonas
« Svar #25 skrivet: 31 december 2009, 16:58:25 »
Jepp.
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #26 skrivet: 31 december 2009, 18:51:39 »
Ok.
Jag har väl 2 element i källaren, sen 1 varje rum (4rum och kök + toalett)
2 platta element och 5 som är sånna där räfflade gamla element.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #27 skrivet: 31 december 2009, 19:12:43 »
Självklart måste det vara en behörig elektriker som säkrar upp och det är elektrikern som anmäler detta till elnätsbolaget...annars kan ju vilken klåpare som helst göra det.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #28 skrivet: 01 januari 2010, 23:32:43 »
Nu har jag fått upp tempen till 21grader så nu är de skönt inne igen :)
Kör på kurva 11 när de e som kalast ute, ska ordna en elektriker som kan säkra upp till 20A åt mig så fort jag kan.
Får kanske skaffa lite tätningslister till fönster me :P eller skaffa nya fönster.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #29 skrivet: 01 januari 2010, 23:46:11 »
Tätningsliter är alltid bra, med jag rekommenderar att även att du kompletterar med fler element för att komma
ner på mer rimliga kurvor. Att kunna hålla låga kurvor är a-och-o för att få en bra energibesparing med en VP.
Jag ligger på kurva 5 och räknar med kurva 4 när ja är färdigkonverterad till vattenburen värme.
MVH/Jonas
