Författare Ämne: Luft /luft värmepumpar förorsakar brand.  (läst 21315 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Luft /luft värmepumpar förorsakar brand.
« Svar #30 skrivet: 30 december 2009, 19:58:57 »
USA har lånat på rena "von Anka nivån" från Kina, men håller masken, och låtsas som om att allt är lugnt. Förr eller senare kommer detta att ge utslag.
Japp. Alla stormakter dör förr eller senare, ofta pga storhetsvansinne av endera slaget.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #31 skrivet: 30 december 2009, 20:19:06 »
2 Om man inte kan konstruera säkra produkter så ta bort dom från marknaden, dvs förbjud dom.
Att stearinljus inte är förbjudna är väldigt märkligt...
IP-klass hit och dit... Gänga loss en glödlampa, det gör man ju utan verktyg, sedan är det fritt fram att sticka in hur tjocka fingrar som helst till spänningsförande delar. Det borde verkligen förbjudas.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 30 december 2009, 20:32:02 »
Och bilen.. Cigaretten..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #33 skrivet: 31 december 2009, 11:45:51 »
 ;D ;D Den här tråden kan byta namn till " från brinnande innomhusdel till världspolitik på fyra sidor"
God fortsättning!
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 10:25:39 av cougar »
Over and out!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #34 skrivet: 31 december 2009, 20:07:17 »
Apropå det......otroligt med ett nyår utan en vit jättebebis i vita huset........
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2010, 19:10:53 »
Har "märkes" pumpar typ motorskydd/ överhettningsskydd på fläktmotorerna?
/A.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2010, 19:57:12 »
/A.
iaf Panasonic har en larmkod för det, skulle tro att alla pumpar har termokontakt i fläktmotorn nu för tiden.
Over and out!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2010, 20:04:16 »
Säker kan man ju aldrig vara med alla kinapumpar på marknaden.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #38 skrivet: 08 januari 2010, 16:23:30 »
Oavsett om en värmepump är tillverkad i Kina eller någon annanstans, så ska den ju för att få vara CE-märkt uppfylla samma säkerhetsföreskrifter. Nu vet jag inte exakt vilka standarder som gäller för just värmepumpar, men om man ser på EN 60950 som gäller för t ex datorer, skrivare, kopiatorer mm så ska det göras överhettningsprov med alla elmotorer fastbromsade en och en, under det provet får inget ta eld och uppvärmning av motorn får inte ge farliga temperaturer i närheten av den. Hur tillverkaren sedan väljer att klara kravet - t ex motorer som själva begränsar felströmmen, smältsäkringar, bimetallöverhettningsskydd, elektroniska strömbegränsare - är en annan sak.
Min erfarenhet är att när någotsånär modern elektronik (eller elektromekanik) tar eld så beror det antingen på en felkälla som inte var förutsatt i de säkerhetsföreskrifter apparaten är provad efter (det händer ju ibland att en del paragrafer i föreskrifterna är 10-20 år efter den tekniska utvecklingen), eller också beror det på någon slags yttre åverkan (klåparreparatörer, åska, överspänning på elnätet etc) som man inte kan skylla på tillverkaren för. Mycket sällan - men dock förekommande - är tillverkningsfel, t ex att man för att spara kostnader har ersatt någon komponent med en billigare ekvivalent som inte har rätt säkerhetsgodkännanden.
Härom dagen fick jag in följderna av ett brandtillbud, en utomhusdel till en Foma invertervärmepump där fläktmotorns startkondensator som sitter i ett hörn av styrkortet hade "lyft på hatten", det har uppenbarligen sprutat eld och ljusbågar som har bränt upp några småreläer och gjort ett stort brännhål i kretskortet. Om något liknande hade hänt i en dammig inomhusdel (eller t ex i en tv) så hade det nog kunnat börja brinna. Jag ska skriva mer om det i någon lämplig avdelning av forumet när jag har bilder att visa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 08 januari 2010, 16:34:33 »
Köpte skarvkontakt på Rusta för några år sedan, drog ut kontakten från väggen, så satt stiften Strömförande kvar i uttaget! Den var Ej Ce-märkt!! Ej heller E eller S märkt.
/A.
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #40 skrivet: 08 januari 2010, 22:58:52 »
Pinsamt att föreslå att man skall tillkalla kytekniker vid brand för att undvika utsläpp av R410A (som dessutom INTE förstör ozonaskiktet.)
Lägg ner...
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2010, 13:07:25 »
Tror ingen skulle bry sig om några eu direktiv och lagar när något hotar huset/familjens säkerhet.
Skulle det leda till böter på 10000 so what!
Är en liten summa mot att huset blir rökskadat eller brinner ned eller ännu värre någon blir skadad.
Sen bästa är ju att använda pulversläckare för då får du ut skadan på försäkringen, tror inte man får något om man sliter ut pumpen.
Men ha man ingen släckare och inget anat val så om man lyckas slita lös pumpen själv när den brinner så snör ut den.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2010, 11:31:51 »
Lägg ner...
 *vinkar* Antar att en vedeldande medlem härinne spelade "jävulens advokat" för att få igång en debatt snarare än att på allvar mena att man ska ringa en kylknöl när det brinner  ;)
Over and out!
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2010, 14:53:36 »
Vid brand: Bryt strömmen, släck med en stor blöt badhanduk Thumbsup
/Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2010, 15:00:15 »
/Steos
Säkert jättebra om man har en blöt handuk till hands... men att lubba ner till badrummet och blöta ner en handuk medans det brinner....nja
Over and out!
