Författare Ämne: Luft /luft värmepumpar förorsakar brand.  (läst 21287 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Luft /luft värmepumpar förorsakar brand.
« Svar #15 skrivet: 30 december 2009, 09:47:38 »
det var just det jag menade.....du får göra vad du vill för att försvara  din egendom och skdda din familj.....inkluderat att riva ner en brinnande värmepump.....
Du får göra allt som lagboken eller andra förordningar tillåter dig. Vad du vill utan att ta ansvar för statens konsekvenser det går inte.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 30 december 2009, 11:14:45 »
Allt som strömsätts kan börja brinna. Vid rätt temperatur brinner allt.
Något underlig kommentar, det ursäktar inte på något sätt anser jag att man inte konstruerar L/L vp på ett sådant sätt att de är säkra.
///AndersA
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #17 skrivet: 30 december 2009, 11:36:01 »
undra vem som ringer el kylinstallatör när det brinner.   Vad väljer man en pulversläckare inomhus eller kasta ut skiten om det går ?
Som det EU-direktivet är skrivet och utformat, efter ihärdig och skicklig lobbning från flera branscher som tillhör näringskedjan runt värmepumpsbranschen, och den tolkning som naturvårdverket valt att göra, skall kyltekniker tillkallas. Inga undantag står uppräknade i Naturvårdsverkets tolkning, vare sig för brand eller "idiotsäkra" QK-kopplingar i dessa regler. Bryter du mot dessa regler kan du bötfällas på nivån 10 000 kronor.
Skulle kyltekniker inte svara under brandförloppet, eller inte kunna rycka ut direkt, är det nog pulversläckare som gäller...
Du menar alltså att t.ex. räddningstjänsten inte får rensa bort en brinnande värmepump? Jag tror inte ett dugg på det.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 30 december 2009, 11:56:26 »
///AndersA
Spelar nog ingen roll hur mycket man strävar efter att slippa haverier. Haverier uppstår alltid på något sätt. Kommentaren är inte underlig. En värme pump strömsätts. Det kan gå hur tokigt som hellst. Det är inte förvånande att det råkar börja brinna. Det som börjar brinna utan strömsättning måste vara anlagd av någon eller något.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #19 skrivet: 30 december 2009, 13:04:59 »
Med Räddningstjänsten är det lite som med militären. Dom går under specialförordningar "när det skiter sig" och kan då göra lite som dom tycker är nödvändigt för att lösa sina uppdrag...
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad AndersA
« Svar #20 skrivet: 30 december 2009, 14:16:31 »
///AndersA
Åt skogen logik anser jag.
1 Konstruera in säkerhet typ temp övervakning etc.
2 Om man inte kan konstruera säkra produkter så ta bort dom från marknaden, dvs förbjud dom.
En vp som förorskar brand har inte på marknaden att göra ansser jag.
///AndersA
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #21 skrivet: 30 december 2009, 15:48:48 »
///AndersA
///AndersA
punkt 3: förbjud kinesiska produkter, då har du lösningen på både 1 och 2...
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #22 skrivet: 30 december 2009, 15:59:39 »
Då blir det inte lätt framöver Oskar P! Kineserna är nu världens största tillverkare av "allt" och ökar stadigt.
Dom har redan passerat punkten där japanerna var för ngt decennium sedan när "alla" talade om japanskt skräp, då främst bilar men också mycket annat. Kineserna är många fler, ännu mer ambitiösa, och blåser strax förbi dom flesta både i kvalitet och till mängd. Snart sitter du och sveper fram i en kinesisk Völvo för att reparera japanska värmepumpar eftersom dom kinesiska bara tuggar och går och skulle ngn till äventyrs gå sönder så är dom fortfarande så billiga och prisvärda att det lätt går att köpa en ny! Och eftersom dom då som nu ofta är utrustade med säkra, kvalitetssäkrade QK-kopplingar så är den snabbt och säkert på plats igen...
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #23 skrivet: 30 december 2009, 16:05:09 »
Nej det är inte de kinesiska produkterna i sig som är felet. Det är beställaren eller den som ger dem uppgift att tillverka produkten som bestämmer hur den ska vara beskaffad. Vill beställaren ha en produkt med hög säkerhet så får han det också, dock till ett högre pris. Ska produkten kosta så lite som möjligt i tillverkning så blir också slutprodukten därefter.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #24 skrivet: 30 december 2009, 16:29:13 »
jag åker inte volvo, jag åker amerikanskt, och gör mitt bästa för att inte hjälpa kineserna i deras ekonomiska utveckling..
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #25 skrivet: 30 december 2009, 18:39:21 »
Då åker du ngt som kineserna finanserat sedan länge! Dom har via gigantiska lån finanserat amerikansk produktion och amerikansk konsumtion sedan decennier. Undras vad som händer om kineserna säger upp lånen...
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #26 skrivet: 30 december 2009, 18:49:23 »
Finansbubblan vi haft senaste 2 åren, och orsakad av USA är bara en förvarning om vad som väntar dem (och oss tyvärr).
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #27 skrivet: 30 december 2009, 19:04:32 »
1.Ja finanskrisen får vi skuldfria betala dyrt för......knappt nån ränta alls på pengarna, men finansiera alla låneslavar det ska vi.
2. Har någon fått böter för att montera sin egen VP ???   och isåfalla  10k.....ja det får man väl ta då.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #28 skrivet: 30 december 2009, 19:09:28 »
Vet inte hur sugen kylteknikern är på att stå och tömma ur gas ur en brinnande värmepump!  Samt att detta är ett tryckkärl! Skulle inte vilja stå nära, kyla med brandslang.
/A.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #29 skrivet: 30 december 2009, 19:24:47 »
Ja så ser verkligheten ut. Var för en tid sedan och besökte några WALL MART i USA. "Allt" från Kina till priser som får en svensk att baxna, allt på lån.. USA har lånat på rena "von Anka nivån" från Kina, men håller masken, och låtsas som om att allt är lugnt. Förr eller senare kommer detta att ge utslag.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 19:35:13 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
