Författare Ämne: Luft /luft värmepumpar förorsakar brand.  (läst 21285 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 29 december 2009, 13:21:42 »
Har idag sett en butik som eldhärjades pga en L/L pump somfattade eld.
Det skedde nattetid och är dokumenterat på bild via  larmkamera. Innedelaen fattade eld pga någon form av överhettning i elektroniken. Hela butiken rökskadades och är nu stängd pga reparation sanering.
Pumpen i fråga var en "no name" pump.
Förta gången jag hör talas om att vp kan förorska bränder men enligt försäkringsbolaget så var det känt sen tidigare.
////Anders A
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Luft /luft värmepumpar förorsakar brand.
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 13:36:07 »
Allt som strömsätts kan börja brinna. Vid rätt temperatur brinner allt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 15:27:48 »
särskilt en apparat som är tillverkad att transportera luft som drar med sig en massa damm som lätt samlas i och runt kretskort och motorer.
När jag köpte mitt nuvarande hus fick jag en gammal Hitachi på köpet, den tog också eld en dag.
Det visade sig att fläktmotorn skurit och på dom här gammla asen fanns tydligen inget överhettningsskydd, motorn blev så varm så det började brinna i plastdetaljer runt den.
Som tur var var vi hemma så det slutade med ett bestämt ryck så gipskivor och isolering följde med av bara farten och ett snyggt lyrkast ut på gården.....
Over and out!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 16:15:53 »
Man får inte släppa ut gasen !!!!!! *roflmao*
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 16:27:17 »
Hehe...jag tror den hjälpte till och släckte brasan   :D
Over and out!
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 17:01:45 »
Ja du är väl legitimerad kyltekniker, som enligt det framlobbade EU-direktiven är den enda som får gassätta eller koppla ur dessa tekniska unikum! För brand eller QK kopplingar av hög kvalite görs inga undantag i dessa direktiv som toktolkats av naturvårdsverket. Hoppas att "brottet" är gammalt, annars väntar 10 000 minst i böter..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 29 december 2009, 17:48:35 »
Då är nog alla bovar!! Alla äger kylanlöggning som läker, eller har läkt, Ac i bil, kyl och frys mm mm
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 19:35:02 »
Det är inte själva läckaget som är bovaktigt utan själva sammankopplingen alt demonteringen.
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 30 december 2009, 08:47:46 »
undra vem som ringer el kylinstallatör när det brinner.   Vad väljer man en pulversläckare inomhus eller kasta ut skiten om det går ?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 30 december 2009, 09:03:38 »
Som det EU-direktivet är skrivet och utformat, efter ihärdig och skicklig lobbning från flera branscher som tillhör näringskedjan runt värmepumpsbranschen, och den tolkning som naturvårdverket valt att göra, skall kyltekniker tillkallas. Inga undantag står uppräknade i Naturvårdsverkets tolkning, vare sig för brand eller "idiotsäkra" QK-kopplingar i dessa regler. Bryter du mot dessa regler kan du bötfällas på nivån 10 000 kronor.
Skulle kyltekniker inte svara under brandförloppet, eller inte kunna rycka ut direkt, är det nog pulversläckare som gäller...
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #10 skrivet: 30 december 2009, 09:11:47 »
haha....och man får inte heller försvara sitt hem mot en inbrottstjuv med våld.....
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #11 skrivet: 30 december 2009, 09:29:40 »
där har du faktiskt fel Nisse-Gurra, nyckeln är att det skall vara propertionellt och avvägt...
det finns mycket Klintbergare som cirkulerar runt sånt, ta tex den där om inbrottstjuven som halkar och skadar sig på din tomt för att du inte snöröjt och sandat tillräcklig och som kräver dig på skadestånd som du tvingas betala osv. bara skrönor men cirkulerar varv på varv. Tyvärr är EU-reglerna och naturvårdsverkets tolkning runt ihopkoppling ingen sådan skröna även om det låter som en sådan!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 30 december 2009, 09:33:15 »
det var just det jag menade.....du får göra vad du vill för att försvara  din egendom och skdda din familj.....inkluderat att riva ner en brinnande värmepump.....
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #13 skrivet: 30 december 2009, 09:42:23 »
sitter du i staterna och skriver dina inlägg?? där gäller i de flesta stater det du skriver.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 30 december 2009, 09:44:33 »
Givetvis måste man göra allt i sin makt vid brand eller annan fara. Men att nyinstallera eller demontera utan akut fara för sin egendom är inget att sträva efter.
