Författare Ämne: Reglersystem Nibe Split  (läst 192753 gånger)
Utloggad LindgrenVARGÖN
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 7
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #195 skrivet: 18 juli 2016, 14:38:30 »
Hejsan!
Jag funderar på varför inte cikulationspumpen går mer? Borde det inte bli jämnare drift (mindre start/stopp) om den går mer. För om jag kollar framledningstemp i display (tempgivare under isolering och bröte)  visar tex. 35,2 grader och så mäter jag på framledningsrör (egen mätning med pt100 via zipabox) precis över pannan då säger den betydligt lägre temp tex 28,2 grader och cirk.pump går inte. Jag ger mig fasen på att det skulle bli bättre om cirk.pump går alltid/oftare/längre. Kan man göra någon inställning så det sker eller är mina inställning åt hel... för övrigt??!
Ni får gärna dumförklara mig eller ge tips på vad som ska kollas, har gjort inställningar vi anvisningarna som finns här!
Tack på förhand
60-tals tegel villa (85 kvm boyta)
NIBE Split (AMS 10-8 & ACVM-270) installerad 131018
(Innan CTC Oljepanna fr. 1962, förbrukning 3,5-4 kubik)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #196 skrivet: 20 juli 2016, 16:08:57 »
Cirkulationspumpen går alltid så länge det finns värmebehov.
Din pump har förinställda värden som utgår ifrån utetempen där all värmeproduktion stoppar och därmed också cirkulationspumpen.
Du kan själva ställa in denna temperatur.
Annars går alltid cirkulationspumpen och varvtalet ställer du för att få korrekt dt mellan fram och returtemperatur efter angiven kurva i manualen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 2809
