Författare Ämne: Reglersystem Nibe Split  (läst 192957 gånger)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #135 skrivet: 24 mars 2010, 22:09:21 »
Jodå Cocacola, har skrivit ut min mässbiljett för att träffa Nibe.
Låser väl fast mig med kedja i ett utställningsexemplar av Splitten >:D
Jag ringer hellre fröken ur en Nibe support!
MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #136 skrivet: 24 mars 2010, 23:06:16 »
Jag är där vid 4'a-tiden.
/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #137 skrivet: 28 mars 2010, 19:23:48 »
Nytt beteende upptäckt för oss som har innegivare.
Värmepumpen + CP stängs oc GM forseras till 0 när
innetemperaturen är 1 grad över börvärde för innetemp.
Det är också så att CP stängs av efter det att pumpen uppnått
GM=0 och innetemperaturen är över innetemperaturens börvärde.
I båda dessa fall startas CP först då innetemperaturen understiger
innetemperaturens börvärde med 1 grad. Först nu börjar GM underskottet
räknas upp och när -60 har uppnåtts startar värmepumpen.
När detta inträffar får man en betydande värmedipp - kanske upp
mot 2 grader eftersom pumpen har varit avstängd så länge!
Det var det som hände när jag rapporterade att styrsystemet hade hängt
sig - det hade det inte. Jag hade ställt in innetempen på 18 grader (natt),
vid värmekörningen gick värmen i huset upp till 19 grader varvid den
toppade varmvatten och därefter stängde av både VP och CP. CP
skulle ha startat vid 17 grader men hann inte före jag startade om systemet.
Reglerdatorn frös altså inte, utan reglermekanismen är gjord på detta sätt.
För att undvika detta bör man kanske lägga kurvan något under den ideala
och låta pumpen släpa lite.
MVH/Jonas
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #138 skrivet: 28 mars 2010, 21:53:47 »
jonasb en s Thumbsupak som var bra med ditt val av VP är att du fick en rolig hobby.  För visst tycker du att det är lite kul att pyssla och kolla. Snart så kan du mer om Nibe split än Nibe, om det inte redan är så ;D  Jag vet vem jag kontaktar om jag har split frågor i alla fall ;)
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #139 skrivet: 29 mars 2010, 00:24:05 »
Absolut är jag sjukligt faschinerad av all sorts teknisk apparatur - så även värmepumpar :P.
Det är även ganska kul att vara pionjär på Spliten, och den fungerar på det hela taget
bra. Jag kan bara inte förstå hur Nibe har lyckats få fram den med tanke på hur lite kunnande
de visar upp i supporten, på mässor eller genom deras installatörer. Har konstruktören hamnat i
fängelse eller har han gått till Thermia, på Nibe verkar han iallafall inte finnas.  Sc:,h
MVH/Jonas
Ps. Läste din blogg - intressant med lite större grejor! Ds.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #140 skrivet: 29 mars 2010, 08:42:04 »
Jag har helt sjukt coola grejer på gång.  Men i den världen fattass inga beslut snabbt direkt.  Men fortsätt kolla så kanske det kommer lite info vad det lider.   Tror nog inte att han är hos Thermia, för deras support påminner om nibes.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #141 skrivet: 31 mars 2010, 18:40:27 »
Fick ni tag på någon Nibe kille som kunde ge er bra svar...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #142 skrivet: 01 april 2010, 22:00:44 »
Det verkar som om man satt in några praoelever i supporten tyvärr.
Smart av ledningen då kan man ju käna mer pengar.. måste gå bra för nibe (även thermia o (ctc varma vintrar))
Det är väl så att dem få tekninkerna som jobbar med teknik är ganska få (1-2 %) resten gör powerpoints för att impa på chefen eller är chefer.. det är klart att då finns det ingen över med kompetens som kan lära upp supporten
Tur att värmepumpsforum finns..Nibe kanske kan hänvisa hit från sin hemsida..
Mvh / D
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #143 skrivet: 20 april 2010, 16:10:32 »
Hei,
Jeg har nå hatt Nibe Split i gang siden tidlig i mars og er godt fornøyd med hvordan den virker. Takk for mange gode og nyttige tips og råd i denne tråden. Thumbsup
Sommeren nærmer seg og Spliten er satt opp med en "pool styrning" som gjør at jeg manuelt må velge mellom varme til pool og hus (radiator).
Gode innspill til hvordan jeg kan få til en automatisk styrning mot poolen som samtidig ivaretar oppvarming av hus, ville vært fantastisk. :)
Poolen er ca 50 m3, utomhus og varmes opp fra mai till desember.
Huset ligger på Norges vestkyst og er 260 m2 fra 1948, varmes med radiatorer.
Mvh,
PMJ
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
« Svar #144 skrivet: 25 maj 2010, 17:34:17 »
Jag säger bara WOW!!! Thumbsup
Vilket arbete som lagts ner på dessa anvisningar!
Bara att lägga undan Nibes manual ;)
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #145 skrivet: 31 maj 2010, 22:42:06 »
Vilka anvisningar menar du.. ;)
Vänl / D
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #146 skrivet: 09 september 2010, 22:48:08 »
Hej alla Splitägare och spekulanter.
Om 1 vecka (15/9) kommer den första versionen (Version 1.0.0) av de
oberoende framtagna Nibe Split anvisningarna släppas på detta forum.
Dessa har gemensamt tagits fram av mig och andra Splitägare och
innehåller 120 sidor tips, trick, och inställningar. Dessa har tagits fram
med förhoppning om att alla skall kunna uppnå en optimal injustering
av deras Split-anläggning.
MVH/Jonas
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #147 skrivet: 12 september 2010, 20:58:16 »
 *vinkar*  Det tackar vi för har snart bytt samtliga element samt bytt till två-rörssystem måste ge spliten en ärlig chans
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #148 skrivet: 15 september 2010, 19:24:05 »
Jonasb när kommer anvisningarna?
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #149 skrivet: 16 september 2010, 01:25:17 »
Anvisningarna finns i en egen tråd nu.
MVH/Jonas
