Författare Ämne: volymförstorare  (läst 47130 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
volymförstorare
« skrivet: 28 december 2009, 22:07:10 »
Har jaft uppe den här frågan men aldrig fått svar fullt ut. Jag bör ha en volymförstorare för min knappa volym som medför många starter och ojämn värme. Det billigaste alernativet verkar vara att köpa en beg vv beredare och koppla in. Problemet med vv beredare är att du oftast bara har 2 utgångar då man tvingas koppla tanken i serie precis som mina andra element är kopplade. Det löser säkert dom flesta problemen jag har. Som jag fattat det får man då ingen cirkulation i systemet då vå producerar vv. Hur mycket kommer detta att påverka. Kommer innetemeraturen hinna sjunka osv? Andra alternativet är väl då att koppla in en tank med separat cp så man alltid har flöde men då måste man hitta en tank med mer utgångar.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad pl-teknik
  • Antal inlägg: 3
SV: volymförstorare
« Svar #1 skrivet: 28 december 2009, 22:24:09 »
Bosch i DK har en tank der hedder BBT 120 med fire studser den er ok men kræver en cirkulationspumpe til huset
Bosch nr. i DK er7 747 029 201
MVH
PL Teknik
  • Antal inlägg: 31288
SV: volymförstorare
« Svar #2 skrivet: 28 december 2009, 22:54:03 »
Det där spelar normalt ingen roll, oavsett om värmebäraren snurrar i radiatorerna eller inte under VV-laddning så får du inte ut någon ny värme i radiatorerna under tiden. Skillnaden blir att du får en extra CP som snurrar och drar ström om du ska ha 2 st.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: volymförstorare
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 11:27:24 »
Beredartanken från min gamla vp kan du få gratis om du vill. Finns i Hälsingland. Den är på 160 liter, dock oisolerad fnv, men det går att lösa med lite rockwool och hönsnät. En 120 l volymtank från IVT går på c 4000 kr.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 11:47:53 »
Det var vänligt men hälsingland ligger en bit bort för mig.
Då kanske jag kan nöja mig med en vvb med endast 2 utgångar som volymförstorare. Vad finns det för risker att välja en för stor tank? Blir systemet segt? Jag har nånstans 50-70 liter i mitt system och dom säger väl att man ska ha 20l/kw så i mitt fall 9kw x 20 = 180l. Då bör en 100l vvb räcka till eller ska jag ta en på 150 l i säkerhets skull?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: volymförstorare
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 13:34:44 »
Storleken på mitt hus påminner om ditt förutom större golvvärme yta, vet inte vart du bor dock. Jag har i princip samma vp som dig med en 120 liters tank och har tex vid -12 grader ute en normal driftstid på 55 -60 min och vila runt 20-25 min.
Mitt system är kopplat som bypass med dubbla T-rör och en extern CP, tanken kopplad i serie med framledning mellan vp och bypass. En liten nackdel med detta är tex då vp gjort en värme laddning och direkt gör vv så hinner GT3 ibland sjunka under startvärdet pga att inget värmevatten kan tas från volymtanken då vv produceras. Blir bara cirkulation i radiatorslingan via bypass när vv produceras och då sjunker ju GT3 snabbt vid kyla. Detta sker dock endast vid kallare än -7 för mig. Ibland når GT3 startvärdet 2-3 minuter efter vv laddningen är klar och då blir det ny start efter 15 min. Om det är störande så kan man ju optimera detta något via ökad VB kopplingsdiff , jag har fnv 6 grader i diff.
Om man istället gör bypassen i volymtanken (4 rörs anslutning) så borde man slippa detta fenomen och få en jämnare driftsfrekvens. Det var så jag ville ha det, men min IVT leverantör sa att han hade bättre erfarenheter av bypass via T-rör så det blev hans förslag. Jag är nöjd med min lösning även om det blir en lång ping-pong effekt mellan vv och värme produktion vid stort vv uttag vid kallare än -7. Det reducerar ju i och för sig antalet starter ytterligare något.
Man kan ju köra med volymtank utan extern CP och bypass om interna CP klarar att ge tillräckligt flöde, bör ju bli rätt lika symtom vid vv produktion jämfört ovan. Utan cirkulation så kan det ju hända att GT3 inte sjunker beroende på vart den är placerad, men den sjunker ju garanterat när cirkulation återupptas efter vv produktion och då kan det bli en start av värmeproduktion efter 15 min beroende på om GT3 hinner nå under startvärdet innan det varma vattnet från volymtanken hinner ge effekt på VB retur.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: volymförstorare
« Svar #6 skrivet: 29 december 2009, 13:36:41 »
Föregående inlägg skall samtliga GT3 bytas mot GT1 !! Sorry
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 22:54:07 »
Tack så mycket för din erfarenheter. Mycket bra att veta vad som kommer hända med dom olika alternativen. Var först väldigt förvirrande innan jag såg ditt andra inlägg om att du menade gt1. Tål att tänkas på vilket alternativ man ska välja. Man kanske kan leva med sjunkande värme just under vv produktionen. Är det bara på antal starter du märker det här eller märker du även att det hinner bli kallare i huset? Lite ping-pong i VP kan man väl leva med så länge värmen i huset förblir den samma.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: volymförstorare
« Svar #8 skrivet: 29 december 2009, 23:27:23 »
Jag märker inte några fluktuationer i innetemperaturen. Golvvärmen har ju bra tröghet, däremot hinner en del radiatorer i källaren svalna något, men det påverkar inte temp. Vi är 5 i huset och om tex 3 st duschar efter varandra så kan det resultera i 2-2,5 timmars kontinuerlig drift jämfört med drygt en timme vid -12 grader utan någon vv laddning.
Min IVT leverantör nämnde att vid bypass via tank (4 rör) kan man tappa något i framledningstemp, om det stämmer eller inte kanske någon annan kan kommentera.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #9 skrivet: 30 december 2009, 10:33:22 »
Jag kommer heller inte märka av nåt där jag har golvvärme däe det alltid räcker till med värme bara det klarar sig i källaren men det gör det alltså hemma hos dig. Någon försämrad FL temp vill ja ju inte ha om det stämmer. Låter ändå som man kan nöja sig med en volymförstorare i serie.
Ska inte blanda in så mycket annat i diskussionen men ang din golvvärme. Vad har du för styrning till den? Jag har en minischunt som jag för tillfället stryper ner med en vanligt vred till ett element för att inte få för varmt uppe. Lite sämre alt för att få jämn temp men innan hade jag en elektrisk styrning som med hjälp av termostat i vardagsrummet släppe på värme när det behövdes. Med detta alternativet fick jag jämn värme inne med mycket knäppningar när den skickade ut laddningar med varmt vatten in i det kalla + att jag hade ett missljud i minischunten när ventilen stängde resp öppnade.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: volymförstorare
« Svar #10 skrivet: 30 december 2009, 11:35:22 »
Jag har Wirsbo, Push 24 tror jag den heter. Det sitter en bypass i den med en vanlig radiatortermostat som begränsar max temp till golvet, radiatorn i garaget ligger i serie via enrör. Har även en separat Push 12 till badrummet. Mao en helt vrickad lösning huvuddunk men det var förre ägaren som byggde det så. Kommer troligen att göra om allt till sommaren, idag sitter det ju totalt 4 st CP i mitt värmesystem. Har rumsgivare och individuella styrdon för varje rum.  Varit lite problem styrdonen då de pajar med tiden och fastnar, naturligtvis i stängt läge.  Fast det är bra i äldsta grabbens rum, blir mycket värme från hans X-Box 360 + 40" LCD TV och då stryps golvvärmen.
VP har innegivare i hallen uppe, skall även sätta en innegivare i källaren för att köra lite grundvärme där till sommaren.
I källaren ligger alla radiatorer i en och samma enrörsslinga. Skall brytas upp i sommar så gillestugan samt lekrum lägges över i nytt 2 rör samt nya lågtemp radiatorer. Resten får ligga kvar i enrör.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #11 skrivet: 30 december 2009, 11:56:26 »
Det låter ju helt rätt att byra till låg temp i källaren. Det är ju en del jobb förstås. Harockså en enda enrörslinga i källaren...riktigt dumt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: volymförstorare
« Svar #12 skrivet: 30 december 2009, 12:07:19 »
När förre ägaren bytte till bergvärme så hade han 3 enrörs slingor för hela huset. Eftersom bergvärmen ersatte olje eldning så räckte givetvis inte framledningstempen pga högtemp radiatorer vid sträng kyla. Han hade mellan 6 och 8000 kWh per år i enbart tillskott för att klara köldknäppar innan han satte in golvvärme 98.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #13 skrivet: 30 december 2009, 14:07:17 »
Det får helt enkelt bli så att om jag hittar en vvb billigt så blir det i serie annars får jag väl köpa en med fler utgångar och sätta in. Tack för svaren!
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
SV: volymförstorare
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2010, 11:07:14 »
Hej rigumuse och alla andra..ursäkta att jag lånar tråden lite men ämnet passade så bra. a:gl
Är själv på jakt efter en arbetstank/volymförstorare men har det delikata problemet att alla tankarna jag hittar är för stora i förhållande till tillgängligt utrymme.
Behöver en tank med 4 inkopplingar med maxmåtten (cm) 50x50x80 (ink. isolering).....och efter att den é på plats får man gå ut ur pannrummet bara man ska byta åsikt  ;)
Tips någon?
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
