Författare Ämne: volymförstorare  (läst 47137 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: volymförstorare
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2010, 12:19:54 »
Jag rekommenderar IVT's 120 l volymtank i så fall, vet inta vad övriga tillverkare har. Den är 51 cm i diameter och runt 90 i höjd samt har 4 anslutningar. Kostar runt 4000 kr.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
SV: volymförstorare
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2010, 16:21:27 »
Me lite konsistensfett och mycket vilja skulle man kunna få in en sån också, men jag måste placera den "liggande". Går det att köra den så, eller hamnar alla anslutningar fel då så att det påverkar funktionen/cirkulationen av vattnet i tanken??
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: volymförstorare
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2010, 17:00:11 »
Om du tänker köra bypass (4 rör) via tanken så funkar det inte då skiktningen måste funka. I serie med 2 rörs anslutning borde det funka, men det stora problemet när du lägger den är att du inte kan avlufta den. Du får ju garanterat en massa luft i tanken som inte går att få bort. Långa flexibla slangar och avluftning stående och sen lägga omkull tanken funkar kanske, men den väger ju kanske 170 kg när den är full. Bästa är nog att hitta en annan tank...
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2010, 07:50:13 »
Om jag sätter in en volymförstorare med 4 utgångar så det blir en arbetstank. Kan man då strypa nåt element utan större påverkan?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: volymförstorare
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2010, 12:26:29 »
Jag tycker inte om onödiga cirkpumpar dom tar el och ska underhållas.
Det ska va nåt extremt om man ska märka av vv produktion i huset, det är så värmetrögt!
En volymtank som första radiator funkar bra, efter pumpstopp fortsätter tanken att leverera ut varmt vatten så det blir färre starter.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2010, 13:00:04 »
Du tror att det ska funka bra att köpa en begagnad vv beredare och koppla i serie som första element på mitt enrörssystem då? Alla vv beredare fungerar väl så att den tar vv uppe och kommer tillbaka i botten eller är det nåt jag bör kolla om jag köper en vv beredare?
Utloggad Bertil
SV: volymförstorare
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2010, 17:30:29 »
Ska du köpa ny så köp acktank, anslutningarna kan va lite klen på en vvb. Men har du en beg vvb så måste den spolas ur toknoga, det kan va massor med skit i dom.
Särskilt riskfyllt om man har haft "eget" vatten.
En anslutning i botten o en i toppen... även om båda fysiskt sitter i toppen.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2010, 07:08:00 »
Ok, bra att du nämnde att man skulle spola ur den. Hadde jag säkert inte gjort annars.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2010, 07:50:53 »
Har fixat en beg vv beredare nu och satt den på plats. nu ska den bara kopplas in också. Ska man sätta givaren för FL efter tanken? Kommer koppla in vv beraedaren som ett första element.
Utloggad Bertil
SV: volymförstorare
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2010, 14:26:24 »
Det funkar både och, men torde bli mest rättvisande om den sitter efter tanken.
Jag vet om några som styr med givaren i pumpen och det funkar helt ok.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: volymförstorare
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2010, 14:33:33 »
Den ska väl ändå kopplas in mot hela slingan, och inte bara mot första elementet?
Utloggad Bertil
SV: volymförstorare
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2010, 18:55:51 »
Kopplas in SOM första radiator...
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
SV: volymförstorare
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2010, 10:08:52 »
Hur stor volymtank kan man ha utan att det blir problem och nackdelar? Kanske är en fråga i stil med hur långt är ett snöre?  ;D
Jag tänker om man hittar en billig acktank eller liknande som man kan koppla in. Finns väl så små som 350 liter? Snålgenen protesterar mot 4-5000 för en volymtank.
Kommer dock att testa utan tank först, installatören sa att vi kan sätta dubbla ballofixventiler så är det bara att slänga på en tank senare om man vill ha, utan att tömma systemet.
Utloggad Bertil
SV: volymförstorare
« Svar #28 skrivet: 23 februari 2010, 22:50:37 »
350 är för mycket påstår jag... 100 liter gör rejäl skillnad!
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2010, 08:09:46 »
100 l vvb inkopplad nu i helgen. Tyvärr märker jag ingen skillnad när det gäller värmen inne. Få väl ge det någon dag till och se om jag märker nåt. Däremot blir det ju längre drifttider. Alltid nåt. Men jag trodde verkligen volymtank skulle hjälpa...
