Författare Ämne: Hjälp med intställningar för att min Eco Air 107 ska gå ner till -15 grader  (läst 2568 gånger)
Utloggad Fiffiluring
  • Antal inlägg: 1
Jag har nyligen (för ca en månad sedan) installerat en CTC EcoEl + Eco Air 107 och den har fungerat bra fram till dess att det blev kallt ute. Jag har "Min ute temp" inställd på -15 grader, men vp vill bara fungera fram till ca -8 grader sen tar elpannan över och efter vad jag har förstått så beror detta på att returtemperaturen från radiatorerna är så pass hög att vp stannar. Min fråga är helt enkelt: Vilka inställningar på pannan behöver jag justera/ändra så att detta inte händer redan vid -8 grader och ändå ha en inomhustemperatur på ca 21-22 grader?
Mina inställningar ser ut så här
AKTUELL DRIFTINFO
Ute -10
Panna 58(60)
Framledn 51(53)
Panna nedre 47 (52)
Hetgas 0
Kompr från
Fläkt från
Laddpump till
Vp in/Vp ut 48/48
Ute Vp -10
Radiatorpump till
Eleffekt kW 4.5+0
Strömuttag A 11 (16)
Shuntventil
Fördr shunt
INSTÄLLNINGAR
Elpanna    55
Elpanna max kw 9.0
Elpanna nedre 45
Elpanna nedre kw 6
Fördröjning shunt 180
Huvudsäkring A 16
Extra VV min 120
Extra VV elpanna 60
Fjärrstyrning NS
HUSPARAMETRAR
Max framledning 55
Min framledning från
Husvärme från 18
Huskurva
Lutning 50
Justering 0
//Fiffiluring
  • Antal inlägg: 31274
Knepigt, har du huskurva 50 så borde framledningen vara ca 47 ºC vid -10 ºC ute.  Sc:,h
Men det du kan göra är att sänka radiatorpumpen ett snäpp så kommer temperaturen i nedre delen av panna sjunka så att VP:n kan börja jobba igen.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
Kan vara rumsgivaren som kompenserar för låg inomhustemp, och ökar börvärdet på framledningen.
För övrgt, för att kunna köra pumpen till -15 behövs ett lågtempsystem för att undvilka Fifilurings problem. Lösning är då att installera större eller fler radiatorer.
 fiR: fiR:
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
I inställningarna skulle jag ändra "Elpanna" till 40º och "Elpanna nedre" till 60º. Därför att i övre pannan går alltid elpatronen in och håller temperaturen 7º över börvärdet, så man behöver inte sätta något högt värde här, om man inte har problem med varmvatten. Nedre pannan kan aldrig värmas av elpatronen, så länge pumpen är tillkopplad, men när pumpen kopplas bort, går elpatronen in, och då vill man att elpatronen ska hålla minst lika hög temperatur, som pumpen gjorde innan den stoppades.
Gör man så här, kan man försöka att koppla bort elpatronen eller sätta ner ner effekten till 1,5kW eller 3kW, och se hur långt pumpen klarar värmen. När man väl vet vid vilken temperatur pumpen inte klarar värmen utan kopplas bort, bör man sätta in denna temperatur som "min utetemp". Stannar pumpen vid -9º exempelvis, bör man ha -9º som min utetemp, annars går inte undre patronen in. Den går inte in förrän pumpen stoppa på grund av att utetemperaturen blir lika låg, som värdet i "min utetemp". Stoppas pumpen på grund av för hög retur på VPin, kopplas inte bort, den stoppas bara pga hög temp och elpatronen går inte in.
//Ronnie
« Senast ändrad: 28 december 2009, 23:31:35 av erp »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Dessutom kunde du...
kolla vad laddpumpen har för (manuell) inställning. Står den på III kan du sänka den till II.
Har du innegivare? Vad visar den för innetemp.?
