Författare Ämne: Första året med luft/luft VP  (läst 37023 gånger)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Första året med luft/luft VP
« Svar #45 skrivet: 14 oktober 2005, 12:52:10 »
Så långt allt väl, men sen har det hänt något. EFTER VP har jag fortfarande ett effektbehov på ca: 7 kw vid –18 grader men ditt hus klarar sig med 2,5 kw.
Det är detta som är konstigt, något måste ha hänt.
Något måste det vara,,,
Om du läste så var det där gränsen låg, sen behöver jag något mer. Och dina 7 kW skall ju värma varmvatten också.
Och det är mycket möjligt, även troligt att pumpen inte klarar konstant -17 om vi är bortresta en vecka. Men i vårt dagliga liv
under vintern som var så kände vi att den klarade hela huset fullt ut (med hjälpen från vår dagliga livsföring, belysning, spis, tv osv) ner till ganska precis -17/-18
med bibehållen komfort, runt 21 grader i hela huset utom just vardagsrummet 19,5-20. Men slog man på tv:n och lamporna var det snart 21-22 även där.
Nu skriver jag inget mer i denna tråd om så hin håle frågar!!
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Hin Håle
« Svar #46 skrivet: 14 oktober 2005, 13:27:50 »
Jag har ingen fråga, men tänkte bara berätta att vi byggt en filial under din kåk...
Hälsningar
 >:D
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #47 skrivet: 14 oktober 2005, 14:38:27 »
Och du diplomaten, du kanske har negativ verkningsgrad på din gamla on/off bergvärmehäck?
Det ät möjligt, jag kapade ju bara bort ca: 19000 kwh  ;D
Se där, nu börjar det krypa fram att det INTE är varmt och skönt riktigt överallt. Det finns kanske fler ställen,,,,
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
« Svar #48 skrivet: 14 oktober 2005, 23:13:48 »
Det mesta i denna tråd verkar handla om att de som investerat mycket stora belopp på en bergvärmepump är avundsjuka på dem som investerat ett väldigt litet belopp på en luft-luft och uppnått samma besparing  ::)
Hursomhelst skit samma huvudsaken är väl att man är nöjd med sin egna anläggning och på 15 års sikt ser vi väl så småningom vem som gjorde rätt. ;D
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #49 skrivet: 15 oktober 2005, 01:24:06 »
En sak man kan observera är att gäst verkar ha ett mycket välisolerat hus. Lågläckande. Om han klarar uppvärmning med 2.5 kW + husel vid -18 så läcker huset runt 80W/K.
Det tycker jag också bekräftas av den väldigt jämna innetemperatur som han uppger. Skillnaden i huset var väl inte mer än 0.5 grader med undantag för vardagsrummet. Det gällde också för två våningar och det brukar många få problem med. Man brukar säga att med ett konvektorelement (som påminner mycket om inneenheten) tappar man 2 grader från ett rum till ett annat. För att det skall vara en så jämn temperatur som hos gäst måste värmediffusionen vara högre inne (och även mellan våningarna) än genom väggarna/fönster.
I mitt hus är det inte så. Jag får kännbara gradienter, och då har jag ändå väldigt bra luftomsättning. Men mitt hus läcker mer. Det är så att hur fantastisk Toshiban än är så skulle inte tre Toshibor greja 21 grader inne om det är -24 ute i mitt fall.
Jag tycker absolut att man skall vara nöjd om man gillar det man har. Jag är t ex nöjd med min Panasonic (gud förbjude :-) och även med min bil fast den inte alls har den lägsta bensinförbrukningen.
Mina mätningar visar att jag tjänar in min Panasonic på ca 1.5 år. Det kan jag känna mig nöjd med. Om jag läser rätt är det dubbelt så snabbt som gäst tjänar in sin Toshiba, vilken han med rätta är nöjd med.
Hoppas ingen blev missnöjd nu  :)
« Svar #50 skrivet: 16 oktober 2005, 17:14:28 »
Har haft i min elmätare 337 dagar nu (8087h), och för att ni skall tro mig kan ni ju se på förbrukningen själva på fotot.
Kan väl tillägga att jag kört kyla ca 200kWh
« Senast ändrad: 16 oktober 2005, 17:16:13 av Mike »
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #51 skrivet: 10 november 2005, 14:46:51 »
 ;D ;D ;D I sanning den roligaste tråd jag läst på länge  ;D ;D ;D
Dessutom tror jag på dig "gäst" pga att jag själv värmer huset ner till ca -20 utan stödvärme och med en tempskillnad på mindre än 1 grad i de olika rummen, visserligen med bara 100m2 och hyfsad öppen planlösning, rumstemp 21-22 grader, (om/vid lägre temp drar hustrun  *grina* *grina*)
Vi hade i vintras ett antal dagar -25-28 hade då utan stödvärme på morgon ca 17-18grader inne, då gällde det att snabbt som attan få fyr i braskaminen innan hustrun vaknade  ;)
Inst 23 grader och fläkt i auto, det lustiga är att jag noterat att om jag kör fläkten i tex läge 3 så blir tempskillnaden i rummen större
Ligger idag på en besparing på ca 5000kwh (totalel) och har ytterligare 3 (härliga) månader kvar innan det gått ett "pumpår"
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #52 skrivet: 10 november 2005, 15:13:48 »
Med risk för att inte bli trodd heller.
Har haft min E9DKE sedan i maj, alltså 6 månader nu. Körde pumpen litet på timer i juni och mer i september/oktober. Kört kontinuerligt sedan en månad.
Huset är välisolerat (tyvärr) och med många söderfönster. Vi drar nog relativt mycket vv och hushållsel. (1000kWh/månad).
Elmätaren till pumpen står just nu på 305 kwh! Och då körde jag litet kyla i somras.
Har räknat ut att mätaren måste stå på 14.000kWh innan pumpen är betald (MedelCop 2 för helår). Jag börjar förtvivla. Tror aldrig jag kommer att få se den siffran under min livstid.
Skämt åsido, vi har haft en enastående varm höst där pumpen säkert har jobbat på COP>4. Bistrare dagar kommer. Skall bli intressant.
« Senast ändrad: 13 november 2005, 21:57:10 av larryd »
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #53 skrivet: 10 november 2005, 19:26:19 »
Här kommer lite yttelrigare "fakta" om hur elförbrukningen har varit så långt för en lvp som installerades i februari i år.
 (Jag har haft effektmätare på pumpen sedan den 7 mars i år.
LVPn har förbrukat 650 kWh sedan dess. (8 månader)
 :-X  lvpn har varit min enda värmekälla förutom en handukstork i badrummet.
 :-X elpatronen till den vattenburna v'rmen har jag haft avstängd helt och hållet sedan installationen av lvpn den 1 februari i år
Total elförbrukning har under samma period varit 12.500 kWh. (8 månader)
 :-X mao andra ord är det mycket annat som förbrukar en massa! VVB, kök, tvätt ochalla andra prylar.
Min prognos är att min årsförbrukning kommer att hamna på runt 21-22.000 kWh jämfört med över 30.000 kWh föregående år, och detta är inget annat än "fakta".
Slutsatsen är att installation av en lvp är någon av de enklaste besparingar man kan göra utan att man ger avkall på komfort.
Jag har en Sharp XP12
Utloggad HPB
  • Antal inlägg: 7
« Svar #54 skrivet: 10 november 2005, 22:00:23 »
Liksom larryd så monterades min pump i maj. Enda värmekällan så här långt. Har c.a. 22 grader i kallaste rummet (skiljer sig dock inte så mkt mellan olika rum) Har endast kört kyla vid ett par tillfällen i somras.
Hittills har pumpen dragit 342 kWh.
Det skall bli intressant att se hur den fungerar när det blir kallare ute...
Villa 1 1/2 plan 150 kvm, Västra Götaland, Vattenburen el, Braskamin Nibe Handöl 10, Panasonic Sverigepump E9-SPE
« Svar #55 skrivet: 13 november 2005, 16:25:22 »
Jaha , nu har jag ett år på min energimätare och resultatet är alltså 3919kWh på ett år.
Och ca 200kWh kan vara kyla i somras (ev lite mindre).
Då jag köpt in mig i vinkraftkooperativet och därmed betalar ca 55öre/kWh (totalpris) så blir min uppvärmningskostnad på ett år alltså 2100:- !  ;D
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #56 skrivet: 13 november 2005, 16:51:29 »
Bra jobbat Mike, själv ligger jag på 1864kwh sen start i början av feb. men har ju nästan 3 tunga månader kvar men kan påpekas att jag bor 88,56 km (exakt) söder polcirkeln  *vinkar*
/runte
« Svar #57 skrivet: 13 november 2005, 20:58:29 »
Från början av februari till nu har jag gjort av med 2250kWh inkl kyla i somras så har du ngt att jämföra med.
« Svar #58 skrivet: 13 november 2005, 21:33:45 »
Medelcop är knappast över 3.5 på dessa månader och den har förbrukat 650kWh dvs du kan maximalt ha sparat 1625kWh, hur kan du då räkna med att spara 9000kWh under året?
Det är ngt som inte stämmer hos dig...
Under samma period har min pump dragit 1700kWh och då har jag en total årförbrukning på 9000kWh inklusive hushållsel och VV (värme ca 3600-3800kWh).
Jag räknar med att på arsbasis ha sparat 7000kWh och om pumpen då drar 3700kWh får jag ett medelcop på 10700/3700=2.89 vilket är mycket bra eftersom den mesta förbrukningen sker under -5 grader där cop ligger på 2-2.5.
Edit medelcop 3.5 under perioden.
« Senast ändrad: 13 november 2005, 21:40:09 av Mike »
