Författare Ämne: Vilket FTX  (läst 37508 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Vilket FTX
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2010, 20:00:55 »
Hej Erik-Na
Man skall blåsa in några grader kallare än man har i rummet för att det ska
blandas ordentligt(kall luft sjunker till golvet)annars så stannar det mesta kvar i taket.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Vilket FTX
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2010, 20:23:20 »
Erik-NA,
Vad har du för cirkpump till vattenbatteriet & diameter på rören?
(Ursäkta trådkapning)
 *vinkar* SP
Jag tog en vanlig cirkpump, en beggad sådan. Ingen speciellt alltså. Rörens diameter är 15mm. Har pexslang upp till vinden.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Vilket FTX
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2010, 20:31:32 »
Hej Erik-Na
Mvh Mattias
Okej, det låter rimligt
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Vilket FTX
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2010, 20:38:28 »
Kapar tillbaka..
tack Erik!! Tycker siffrorna verkar mycket bra, men är totalt noob på FTX. Tänkte köra aggregatet utan uppvärmning. Så om jag kan få 19 ºC in när det är -11 är det fantastiskt.
Kåken har egentligen självdragsvent, kompletterad med köksfläkt och mekaniskt utsug från badrum, pannrum och toa, som går dagtid. Tänkte komplettera med en rökgasfläkt oxå, men måste nog ha en FTX med "tillfällig övertrycksfunktion" annars imploderar huset.
För FTX planerar jag två tilluftventiler på övervåningen/trapphus. En frånluft på bottenvåningen och en frånluft på övervåningen.
Har du några fler goda råd/erfarenheter att ge mig? Tänkte göra montaget själv.
Erfarenheter finns hur mycket som helst på detta forum. Läs denna avdelning noggrant!
Jag skulle koppla badrum, pannrum och toa till frånluften på aggregatet. Köksfläkten skall av naturliga anledningar inte passera FTX-agget.
Var noggrann vid installationen. Lägg på 10cm isolering på rör som går på kallvind. (Jag är ännu inte klar med detta)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Vilket FTX
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2010, 22:59:03 »
Tack igen Erik,
jo det borde dom. Men det är inte så lätt. Kåken kan ju inte se ut som Centre Pompidou på utsidan.
Tänkte köra med 120mm rör och 60cm ljuddämpare på varje ventil?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Vilket FTX
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2010, 07:31:53 »
Tack igen Erik,
Hej larryd
Standard dimension är 125.
Ljuddämpare ger bättre effekt ju närmare ljudkällan det sitter. Sätt 900mm dämpare direkt mot aggregatet och om du har spjäll i anläggningen kan du komplettera med en ljudfälla efter spjället i luftriktningen också.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Krottas
  • Tänkare
  • Stad/land: ÄLVSBYN
  • Antal inlägg: 13
SV: Vilket FTX
« Svar #36 skrivet: 27 januari 2010, 22:52:57 »
Defintivt en roterande!
Vi har en motströms-vvx som har haft stora problem med avfrostningen. Avfrostningslogiken på Systemair VM2 suger. Efter att jag byggt om logiken så fungerar det hyfsat numera. Med en roterande har du inga problem med nedisning eftersom den "defrostar" kontinuerligt. Har du ett aggregat med bra verkningsgrad behövs ingen extra värmning av tilluften.
/ErikB
Hade själv funderat på att köpa en VM2.  Fördel (enligt data), billigare filter och högre verkningsgrad.
Vilka problem upplevde du med Systemair VM2 och hur har du byggt om logiken.
En försäljare beskriver avfrostningen så här, "Avfrostningen fungerar så att uteluften stängs över halva växlaren i taget i en cykel. Om inte kasetten hinner avisas under den cykeln så stängs uteluften helt och tilluftsfläkten stannar. Efter denna cykel så återgår aggregate till normal drift igen.
Om det är längre perioder med väldigt kallt under -20 så kan man montera in en förvärmare som hjälper till under de kallaste perioderna.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Vilket FTX
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2010, 15:35:41 »
Hej Krottas!
Jag beskrev problemet för Systemair tidigare.
Är nu inne på andra vintern med VM2. I stort sett fungerar aggregatet bra.
Hög verkningsgrad enligt mina mätningar. Men det finns ett aber!
Avfrostningsfunktionen, fungerar ok inom ett snävt intervall (-5°C till
-10°C). Är det runt 2-5°C minusgrader hinner varmeväxlaren frysa på
ordentligt innan avfrostning sker. Kallare än -10°C går avfrostningen
ständigt även om värmeväxlaren är isfri. Under ca 20-25°C minusgrader får
aggregatet spunk och gör ständiga "dubbelavfrostningar" dvs tilluften
stängs helt.
Som jag har förstått så beror detta på att logiken som som styr
avfrostningen är alldeles för primitiv. (under +15°C tilluft = halv
avfrostning, under +10°C = "dubbelavfrostning").
Logiken medför också att ventilationen slås ut helt eller delvis om man
sänker innomhustemperaturen under 20°C tex om man är borta längre och vill
spara på uppvärmningen.
Jag antar att dessa problem inte är okända för er. Ni kanske redan löst
problemen med någon mjukvaru-uppdatering?
Hursomhelst är jag ganska säker på att man kan komma tillrätta med
avfrostningen om man inför en smartare algoritm för att detektera
påfrysning i värmeväxlaren.
Hur kan vi då komma tillrätta med avfrostningen? Jag är er gärna till
hjälp. Kan man ladda ner programändringar till aggregatet. Kan man få
tillgång till källkod + programmeringsverktyg?
Svaret från Systemair var - Använd elförvärmare.  huvuddunk Men hallå! Ingen direktel i mitt hus!
Lösningen för mig blev att göra en smartare avfrostningslogik. In med egna tempgivare som kopplades in till PLC'n. Där beräknas temperaturverkningsgraden. (n=80-85% inte över 90% som det står i databladet). När värmeväxlaren börjar isa igen minskar verkningsgraden, under 78% körs enkel avfrostningscykel. Var tredje gång körs en dubbel defrost. Nu fungerar aggregatet hyfsat, kallast i vinter var några dygn under -30°C.
Nu kanske systemair har ändrat på styrningen, annars måste en elförvärmare användas om utetemperaturen understiger -10°C längre perioder.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Krottas
  • Tänkare
  • Antal inlägg: 13
SV: Vilket FTX
« Svar #38 skrivet: 29 januari 2010, 22:58:54 »
/ErikB
Tack för ditt fina svar! Du har övertygat mig, och jag håller med dig "Ingen direktel i mitt hus!"
Så jag får citera dig igen,...
Defintivt en roterande!   :D
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Vilket FTX
« Svar #39 skrivet: 30 januari 2010, 04:38:26 »
Jag ångrar att jag inte satte in ett roterande istället för Fläkt Woods RDAA. Men jag har i princip inget som kan gå i sönder på detta, ingen elektronik o inga slit delar. Undrar vad en roterande vvx kostar att byta i framtiden om ca 10år.
MvH Mattias
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Vilket FTX
« Svar #40 skrivet: 30 januari 2010, 14:35:26 »
Visst det är riktigt, och man kan ju också använda sopborste istället för dammsugare osv.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Vilket FTX
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2010, 12:48:19 »
 :D
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Vilket FTX
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2010, 14:44:28 »
En roterande växlare har inte till skillnad från som många tror, så många mer rörliga delar  än ett korsströmsväxlare. Det som kan gå sönder, består endast av en drivrem plus motorn till dito. Själva rotorn ser ut som en vaxkaka liknande den som finns i bikupor, och har inga rörliga delar. Den samlar endast upp den varma fuktiga luften i cellerna och avger den igen. därför är det ett stort plus med roterande växlare. Man får inte så torr luft i bostaden, eftersom en stor del av fukten (ca 70-80%) återförs, och det är därför man inte behöver avisa aggregatet. *vinkar*
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Vilket FTX
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2010, 20:53:53 »
Hmmm... Nu blev det väl lite fel?
Man återför minimalt med luft med en roterande växlare. Det har man en renblåsningszon som ser till. Det man gör är att man värmer upp aluminiumen i "kakan" och återför den lagrade värmen till huset via tilluften. Fukten kan jag till viss del hålla med om, men inte luften.
Roterande växlare är till och med godkänt för sjukhus. Det kravet klarar man inte om man återför 70-80% av frånluften. Det heter återluft och är en helt annan sak.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Vilket FTX
« Svar #44 skrivet: 31 januari 2010, 22:33:57 »
  Thumbsup Du har så rätt. Sorry! Det skulle var samlar upp............
