Författare Ämne: Vilket FTX  (läst 37481 gånger)
Utloggad jock
  • Antal inlägg: 18
Vilket FTX
« skrivet: 28 december 2009, 17:37:20 »
Hej:
Jag undrar vilket ftx system roterande eller motströms, som passar bäst här uppe i norrbotten som kan vara kall -35 ej ovanligt.Har ett vägghängd ftx metsovent G 125mm rör ansl.  skall bytas ut eter 20 år i drift.
En grej till!! vilken av förvärmare eller eftervärmare passar bäst när det är temp ner till -35.
Sitter nu elslinga förvärmare, tycker det drar mycket ström ftx som jag har nu.
Har tänkt sätta jordvärmepump NIBE F1245-8 till våren.
Tips på fabrikat & modell önskas få.
Villa byggår 1989 boyta 147m2
mvh:jock ºC
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Vilket FTX
« Svar #1 skrivet: 28 december 2009, 20:33:45 »
Roterande värmeväxlare skall du ha. Då slipper du kondens och avfrostning.
Sedan har strängt taget alla aggregat idag eftervärmare. Detta möjliggör vätskekopplade värmebatterier utan glykol då luften efter växlaren håller plusgrader. (konstant tilluftstemp)
Jag gillar Systemair och deras VR aggregat. Kolla in dom.
http://catalogue.systemair.com/SE/itemgroup/205.aspx
Lycka till!
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Vilket FTX
« Svar #2 skrivet: 28 december 2009, 21:11:07 »
Defintivt en roterande!
Vi har en motströms-vvx som har haft stora problem med avfrostningen. Avfrostningslogiken på Systemair VM2 suger. Efter att jag byggt om logiken så fungerar det hyfsat numera. Med en roterande har du inga problem med nedisning eftersom den "defrostar" kontinuerligt. Har du ett aggregat med bra verkningsgrad behövs ingen extra värmning av tilluften.
/ErikB
« Senast ändrad: 28 december 2009, 22:20:44 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad ivtglc7
  • service tekniker, ventilation
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 47
SV: Vilket FTX
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 10:36:39 »
hej..
har själv ett Systemair vr 400-DC.  och det fungerar utmärkt här i norrbotten där jag bor..
det har ett inbyggt el batteri. men det har jag inte aktiverat  än..
Det håller väldigt bra tillufts temp bara med roterande vvx.
jag kan rekommendera det aggregatet.. är tyst och drar lite ström.
Mvh Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
Utloggad jock
  • Antal inlägg: 18
SV: Vilket FTX
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 23:02:48 »
hej..
Mvh Björn
Tack för tipsen.Går det att sätta vatten buren värmare på vr 400-DC.
Mvh jock
Utloggad jock
  • Antal inlägg: 18
SV: Vilket FTX
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 23:13:54 »
hej..
Mvh Björn
Mvh jock
Glömde fråga??  hört talas om ett ftx heru eller hera någonting.Om!! vad typ av ftx är det bra eller sämre än tex vr 400-DC.
Mvh jock Sc:,h
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Vilket FTX
« Svar #6 skrivet: 30 december 2009, 02:58:23 »
Jag har ett SALDA RIRS-400 HE aggregat med roterande värmeväxlare. Det går att få med inbyggt el batteri alternativt med vattenburet batteri, då heter det aggregatet SALDA RIRS-400HW.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 02:59:56 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Vilket FTX
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 07:31:35 »
Du kan sätta ett vätskekopplat eftervärmningsbatteri. Finns som tillbehör. Jag har för mej att det heter VBC. Ta med ventil och ställdon samtidigt så vet du att det passar.
Hera/Heru har jag inte hört talas om.
Systemair är erkänt bra och billigt. VR 400DC har likströmsmotorer (EC) vilket ger maximal verkningsgrad och låg energiförbrukning. Har du lite större hus kan du välja VR 700.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vilket FTX
« Svar #8 skrivet: 30 december 2009, 14:00:27 »
Spelar inte så stor roll eftersom båda har ca 80% temperaturverkningsgrad
Heru (från Svenska Östbergs) ligger aningen lägre i pris än systemair (gammla Frico)
men stirra dig inte blind på priset utan välj en anläggning som passar ditt hus och det utrymme som anläggningen skall monteras i.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Vilket FTX
« Svar #9 skrivet: 30 december 2009, 23:54:21 »
Tänkte välja...
en FTX som heter Enervent LTR-3. Mest pga att det går ner genom takluckan.
 Någon som har några erfarenheter.?
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 09:36:34 av larryd »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Vilket FTX
« Svar #10 skrivet: 31 december 2009, 20:11:32 »
Har installerat en Flexit sl4 ,funkar utmärkt,eftervärmare är helt onödigt,ute temp -10 luft in +16 just nu,vattenbatteri är en risk,får du strömavbrott är frysriken stor.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
SV: Vilket FTX
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2010, 03:57:32 »
Hasse G: Vad har på frånluften? Funderar själv på ett Flexit Sl4 med EC-motorer o det låter ju utmärkt att man klarar sig utan eftervärmare. 16 grader på tilluften vid minus 10 är ju klart godkänt.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Vilket FTX
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2010, 10:38:54 »
Jag har 21grader på frånluften,ute-8,tilluft +16.5 just nu,som kallast har det varit -18grader i vinter och jag har aldrig märkt behov av förvärmd tilluft.
Tilluftsventilerna sitter centralt i taket(undvik placering mitt över soffan/sängen),jag installerde mitt aggregat själv utan problem,tänk på att huvudkanalerna bör vara 160mm för att få låga lufthastigheter/ljudnivåer,till resp don har jag sedan 125mm.
Se till att du får ett aggregat med EC motorer,(gamla varianter säljs också)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Vilket FTX
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2010, 01:21:25 »
Hej! Hasse G
Hur kan du få TL16,5gr vid FL21gr UL-8gr. Om du inte eftervärmer.
Agg. har ju ca 80% verkningsgrad TL borde ligga på ca 10,5gr efter rot.vvx.
Du har nu ca 116% verkningsgrad, omöjligt.
Vad har du för avluftstemp?
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Vilket FTX
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2010, 08:52:45 »
Hej! Hasse G
Mvh Mattias
Hej Mattias!
Temperaturverkningsgrad brukar defineras som:
n=(Tin-Tute)/(Tfrån-Tute) 16,5 gr in vid -8 gr ger en temperaturverkningsgrad på.
(16,5+8)/(21+8) = 24,5/29=0,84 eller 84%, ett bra värde och på inget sätt overkligt.
10,5 gr tilluft ger med samma beräkning n=64%, en rätt så dålig verkningsgrad.
/ErikB
