Författare Ämne: Min Nocria 14 har lagt av...  (läst 6707 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Min Nocria 14 har lagt av...
« Svar #15 skrivet: 30 december 2009, 09:59:14 »
en anslutningskabel får vara en area klenare än den fasta installationen, därmed inte sagt att man ska ha det alltid..
en byggfläkt som drar 2kW ska ju inte förses med en 3G0.75 anslutningskabel, då har man gjort en grov miss..
anslutningskabeln dimensionerar man efter den aktuella apparaten.
och eftersom en nocria 18 drar 16A vid full last så bör den ha haft 2.5mm2, men den hade som sagt 1.5mm2
jag drog såklart fram EKK 3G2.5 till uttaget och avsäkrade 16.
att säkra en 1.5kvmm gruppledning med 13A kan vara OK i vissa fall, men inte alltid! man töjer på säkerhetsmarginalerna för ledningen och då ska man i varje enskilt fall räkna på utlösningsvillkor och värmeavgivning för den gruppledningen, inget för en GDS'are mao...
att det sedan finns diazed 13A som passar i röd passdel gör ju inte att det automatiskt går bra att sätta i en..
men en normallång  gruppledning som t.ex. är klamrad ensam på vägg ut från centralen till ett uttag är nästan säkert OK för 13A, en  ledning som går i en isolerad vägg och kanske bredvid andra gruppledningar får en sämre korrektionsfaktor och det är då inte säkert den kan belastas med 13A
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 30 december 2009, 21:59:13 »
Tom på min Bosch så står det 13A, enligt spec Max 1700w, men i verkligheten aldrig över 5.4A!
En diazed 10A är några A över innan den går, men beror på hur lasten ser ut..
Sen var det Nocira 14..
/A.
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2010, 17:11:37 »
Våran är ansluten till 13amp säkring med 2,5mm2 kabel.
Troligtvis kommer de hem till oss kommande vecka och byter innedelen då de tror att det är något kretskort i den som lagt av.
Man blir verkligen fort bortskämd med att alltid ha det varmt och skönt när man kommer hem, det är det inte nu utan Nocrian. Typ 16grader :'(
Fujitsu Nocria 14
  • Dot gäster: 2375
